Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 13.11.2025, 14:04:48 Sujet du message: |
Petite question, j'ai commandé la version G2 a mon fils pour Noël,
Sur les moteur brushless, on peut ( avec la carte de programmation ) réglé la sécurité pour les accus pour qu'il ne descende pas sous les 3V...
Est ce que sur les moteur charbon comme le STX ( et Sbx également ) il y aurait une sécurité intégrée pour cela ( étant donné qu'on ne peut pas régler avec la carte comme les brush )
Et si il n'y en a pas, est ce que certains aurais des astuces pour paré a ça ?
Étant donné que je jouerai en même temps que mon fils j'aurais quand même un oeil dessus mais on ne sais jamais... |
jer31 Découverte
Posté le: 13.11.2025, 17:29:56 Sujet du message: |
C'est le contrôleur ( 3 fils ) qui permet de régler la tension de coupure de la batterie lipo sur un moteur brushless par l'intermédiaire d'une carte ou bien en programmation manuelle avec une séquence de "bip"
Les moteurs charbons ont un variateur ( 2 fils ) qui le plus souvent dispose de deux petits cavaliers a déplacer, l'un permettant de choisir ou pas la marche arrière et l'autre permettant de choisir le type d'accu lipo ou nimh.
Il faut donc déplacer le cavalier pour qu'il soit en position lipo, l'alimentation sera coupée quand la tension batterie atteindra environ 3,4 V par élément.
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7415 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.11.2025, 18:36:05 Sujet du message: |
Au pire du pire, un bête buzzer lipo sur la prise d'équilibrage du pack en roulant.
Il "CRIERA" lorsqu'il sera temps d'arrêter (et c'est réglable à 0,1v près) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 13.11.2025, 19:41:23 Sujet du message: |
C'est cette bête là on est d'accord ? 😁
Posté le: 13.11.2025, 19:48:16 Sujet du message: |
Tout simplement.
Faut juste penser à le fixer un minimum qu'il ne fasse pas castagnette dans la carro  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 13.11.2025, 20:08:12 Sujet du message: |
J'en ai un ou deux a traîné a la maison je crois, on s'en servait avec mon père à l'époque pour les bateaux, ça permettais de pouvoir les ramener avant qu'il coupe 😁😁😁
Oui j'essayerai de bricoler un truc propre pour pas que ça se balade dans tout les sens la dedans  |
Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 14.11.2025, 13:15:42 Sujet du message: |
Oui c'est sur, mais quand on ne connait pas du tout l'autonomie, ni le véhicule...
J'ai aucune idée de l'autonomie que ça peux avoir, les notices parle de 15/20 min...
Après tout dépend bien entendu de l'utilisation et étant donné que pour mon fils je lui briderai la puissance...
Oui apparemment pour du li-ion c'est moins gênant mais je préfère prendre de bonnes habitudes ( et également apprendre a mon fils a prendre soin de son matos ) |
Wi2ly_44 Découverte
Posté le: 15.11.2025, 11:45:51 Sujet du message: |
Oui je vois bien , mon "problème" est le même étant donné que pendant que mon fils roulera avec le stx je roulerai également avec la mienne donc j'aurais beau avoir un oeil dessus quand même le risque zero n'existe pas ^^
J'ai quelques buzzer à la maison qu'on se servait pour les bateaux RC avec mon père je les utiliserai dans le Stx de mon fils comme ça il saura lui aussi quand arrêté 👍 |
balou Expert*
Posté le: 19.12.2025, 13:33:32 Sujet du message: |
| pas vraiment. la disponibilité des voitures, des pièces n'est pas du tout la meme chez t2m. Avec mon strangler j'ai beaucoup galéré |
gastontheroad Elite
Posté le: 20.12.2025, 15:06:02 Sujet du message: |
T2m certain modèle sont vraiment pourri ...
Funtek c'est super fiable et sympa a rouler |
Posté le: 03.04.2026, 14:20:51 Sujet du message: |
https://youtu.be/gN7uuwH-G7g?si=mcWo-y_8b4nXIZj0
On a testé le Funtek STX G2 et on a tous bien aimé ! 4 pilotes vont pouvoir donner leurs avis
Notre premier test du Funtek STX G2 réalisé au domaine Bois de Rose. Mon idée était de faire ce test avec plusieurs pilotes. Moi, Philippe, Jean Luc et Christian. Cela permet d'avoir l'avis de plusieurs testeurs qui ont des expériences très différentes en voitures RC. Et vous allez voir que comparé à l'ancienne version, c'est vraiment beaucoup mieux. Les nouveaux amortisseurs sur cette piste assez difficile ( terre, glisse, trous ... ) c'est un très gros plus. La conception ouverte du chassis permet une accessibilité largement améliorée, idem pour le refroidissement moteur. Pour rappel, sur notre chaine youtube vous avez déjà de nombreuses vidéos sur les STX. Et un sujet est ouvert sur ce forum pour parler de cette voiture, partager nos astuces : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80028&postdays=0&postorder=asc&start=0
Et un grand merci à Cyril de Modélisme34.fr pour mettre a notre disposition sa voiture de démonstration : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Pour rappel, quand vous achetez un STX G2 vous avez en cadeau un kit premiers secours qui sera très utile pour les débutants 😍
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 4300 en ligne ! )
Pensez à régler en HD
Cette vidéo vous est offerte par Modélisme34.fr  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
plume Découverte
Posté le: 03.04.2026, 20:18:38 Sujet du message: |
| les funtek et xts ils ont déjà fait beaucoup de vidéos sur leur chaine |
