RCmag :: Voir le sujet - Moteurs Corsatec fabriqués par OS
MessagePosté le: 06.11.2025, 18:07:14    Sujet du message: Moteurs Corsatec fabriqués par OS Répondre en citant
Merci à Adrien Bertin pour cette information
GT5 🔥
Born from the collaboration between Adrien Bertin, multiple World Champion, driver and designer – and OS Engine, the benchmark in nitro power, the Corsatec RS line pushes the limits of performance and is made for the most demanding drivers.
Specifics tolerances and hand tuned crankshaft maximize the power and reliability of each model but are not increasing the pricing over a stock engine .
Get the advantage in style as well with his unmatched look !
features :
- 5 ports ABC
- long stroke
- balanced crankshaft
- DLC coated
- rear ceramic bearing
- anti-friction back plate
- P7 high quality glow plug
Displacement: 3.49 cc / 0.213cu.in.
Bore: 16.08mm / 0.633 in.
Stroke: 17.20mm / 0.677 in.
Output:2.65 ps / 2.61 hp / 34,000 r.p.m.
Practical rpm range: 4,000-42,000 r.p.m.
Weight:362g / 12.77 oz.
🏆 Designed by Adrien Bertin
⚙️ Produced by OS Engine
🚀 Power, reliability, and performance engineered for champions.
Née de la collaboration entre Adrien Bertin, multiple Champion du Monde, pilote et concepteur, et OS Engine, la référence en motorisation nitro, la gamme Corsatec RS repousse les limites de la performance et s’adresse aux pilotes les plus exigeants.
Des tolérances spécifiques et un vilebrequin préparé à la main maximisent la puissance et la fiabilité de chaque modèle, sans pour autant augmenter le prix par rapport à un moteur standard.
Profitez également d’un avantage esthétique avec son look inégalé !
Caractéristiques :
- 5 transferts ABC
- Course longue
- Vilebrequin équilibré
- Traitement DLC
- Roulement arrière céramique
- Carter anti-friction
- Bougie haute qualité P7
Données techniques :
Cylindrée : 3,49 cc / 0,213 cu.in
Alésage : 16,08 mm / 0,633 in
Course : 17,20 mm / 0,677 in
Puissance : 2,65 ps / 2,61 hp / 34 000 tr/min
Régime d’utilisation : 4 000 – 42 000 tr/min
Poids : 362 g / 12,77 oz
🏆 Conçu par Adrien Bertin
⚙️ Fabriqué par OS Engine
🚀 Puissance, fiabilité et performance pensées pour les champions.
