RCmag :: Voir le sujet - Buggy NXT RR avec les amortisseurs à "plat"
MessagePosté le: 09.10.2025, 10:31:19    Sujet du message: Buggy NXT RR avec les amortisseurs à "plat" Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
Hobbytech est une marque française, sa philosophie est de développer une ligne de produits attractifs, utilisables par tous. Les produits sont dessinés en France dans leur bureau de développement à Toulouse.
Si les voitures sont fabriquées en Asie, ils produisent en France les options et c'est suffisamment rare pour le signaler ( unique même ).
Sur cette page je vais vous proposer de suivre ma modification d'un Buggy NXT XR qui va voir son train avant évoluer avec une implantation des amortisseurs à plat.
Suis un adepte du montage à "plat" des amortisseurs car cela n'a que des avantages. Plus de supports exposés, rabaissement des masses, moins de roulis, facilité de pilotage ....
De plus comme on utilise ponctuellement nos voitures pour faire des caméras embarquées, cela permet de mieux visualiser la piste et le travail des suspensions.
MessagePosté le: 09.10.2025, 10:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une fois on va commencer par la voiture finie.
Je vous détaillerai ensuite les évolutions et les différentes solutions testées.
J'ai bossé que sur le train avant mais la voiture qui a dépassé largement les 60 packs mériterait une grosse révision.
Il faut donc en tenir compte en visionnant les vidéos tests, la marge de progression est importante.
Administrateur le 09.10.2025, 11:13:06; édité 1 fois
MessagePosté le: 09.10.2025, 10:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.10.2025, 11:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.10.2025, 11:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.11.2025, 13:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.11.2025, 19:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
TOP ce montage, une raison que ce ne soit pas répandu ? ça modifie le comportement du RC sur piste ??? Car ça me semble idéal quand même Question
MessagePosté le: 07.11.2025, 20:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et voici la voiture pour son premier roulage dans cette configuration avec la caméra bien placée pour faire de chouettes vidéos mais très exposées !
Si vous avez vu les 2 caméras embarquées publiées après la RCmag Cup 2025 organisée par le RC94 de Sucy en Brie, il faut savoir que c'était aussi le premier roulage de la voiture a "plat".
J'ai fini le montage juste avant de prendre la départ pour Paris.
Reste le problème de la caméra non protégée et la vue sur l'électronique lors des vidéos qu'il va falloir cacher.
Par contre, comparé aux autres buggy présent lors de ses essais, cette configuration permettait de les suivre en gardant une bonne marge pour éviter les gamelles.
MessagePosté le: 08.11.2025, 18:20:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la chance de l'essayer à la rc mag cup qui avait eu lieu sur la piste du RC 94 .J'ai été très surpris par son comportement et je ne suis pas le seul .
Très performant sur cette piste dans cette configuration.
MessagePosté le: 09.11.2025, 09:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.11.2025, 10:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised
A ouais ça va servir de support à la caméra ??
C'est TOP Cool OK! Bravo!
Wi2ly_44
MessagePosté le: 09.11.2025, 10:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Surprised
Je pense plus a protéger l'électro quand la caméra est en place justement 😊
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.11.2025, 11:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui aussi Laughing
MessagePosté le: 09.11.2025, 12:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour protéger mais surtout ne plus voir l'électronique OK!
MessagePosté le: 09.11.2025, 12:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour cacher et protéger les éléments radio, batterie, direction ... j'ai fait ce carter qui devrait améliorer la vue enregistrée des vidéos.
MessagePosté le: 09.11.2025, 21:21:36    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas peur que ça chauffe plus en dessous ?
Wi2ly_44
MessagePosté le: 09.11.2025, 23:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pas beaucoup plus qu'avec la coque d'origine non ? La partie avant juste derrière les amortos reste quand même ouverte, le flux d'air se fera correctement et refroidira un minimum je pense ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.11.2025, 07:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
La finition est top (c'est important la finition Laughing) ça ça être top !!!
Tu as prévue un petit "arceau" pour protéger la caméra ??
MessagePosté le: 11.11.2025, 09:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du provisoire, normalement j'ai prévu de monter la caméra sur le truggy nxt "compact"
MessagePosté le: 11.11.2025, 10:47:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une plaque de lexan que tu as chauffé et plié ?
MessagePosté le: 11.11.2025, 10:51:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas chauffé, c'est du 1mm et pour le pliage c'est assez facile
MessagePosté le: 11.11.2025, 11:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Dingue 😯
C'est un lexan différent des carrosseries Question
MessagePosté le: 15.11.2025, 12:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que oui mais a la base c'est de la récup
y'a longtemps ces plaques servaient a protéger les plans de lignes dans les autobus
MessagePosté le: 15.11.2025, 15:33:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique Smile
MessagePosté le: 06.12.2025, 07:50:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien ce montage "à plat" aussi Mad
balou
MessagePosté le: 07.12.2025, 20:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
Complexe mais original
MessagePosté le: 07.12.2025, 21:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu le Frog du 21 ème siècle. Laughing
MessagePosté le: 22.12.2025, 22:54:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter se place sans modification sur le châssis. Par contre pour rabaisser au maximum la caméra, j'ai retiré le support carrosserie arrière.
Seul inconvénient, ce sera un peu moins rapide pour repasser en configuration classique.
MessagePosté le: 22.12.2025, 23:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est de la bidouille à la sauce RCMag OK!
