RCmag :: Voir le sujet - Stadium Truck STX G2 1/12 XL de chez Funtek
Stadium Truck STX G2 1/12 XL de chez Funtek Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 03.11.2025, 16:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.11.2025, 13:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le STX G2 dans sa version "verte" avec quelques changements déjà visibles comme la carrosserie, les amortisseurs, les pares chocs.
MessagePosté le: 06.11.2025, 18:21:00    Sujet du message: Répondre en citant
petite info sur les lumières de ce G2
si vous pouvez pas controler depuis la radio l'allumage et l'extinction des feux, faut juste changer d'emplacement pour la prise sur le controleur
MessagePosté le: 07.11.2025, 20:47:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, la barre d'éclairage intégrée au pare chocs avant.
MessagePosté le: 09.11.2025, 09:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
Eclairage que l'on retrouve aussi intégré au pare chocs arrière.
MessagePosté le: 11.11.2025, 09:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que l'on trouve dans la boite en plus de la voiture.
Wi2ly_44
MessagePosté le: 13.11.2025, 14:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, j'ai commandé la version G2 a mon fils pour Noël,
Sur les moteur brushless, on peut ( avec la carte de programmation ) réglé la sécurité pour les accus pour qu'il ne descende pas sous les 3V...
Est ce que sur les moteur charbon comme le STX ( et Sbx également ) il y aurait une sécurité intégrée pour cela ( étant donné qu'on ne peut pas régler avec la carte comme les brush )
Et si il n'y en a pas, est ce que certains aurais des astuces pour paré a ça ?
Étant donné que je jouerai en même temps que mon fils j'aurais quand même un oeil dessus mais on ne sais jamais...
jer31
MessagePosté le: 13.11.2025, 17:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le contrôleur ( 3 fils ) qui permet de régler la tension de coupure de la batterie lipo sur un moteur brushless par l'intermédiaire d'une carte ou bien en programmation manuelle avec une séquence de "bip"
Les moteurs charbons ont un variateur ( 2 fils ) qui le plus souvent dispose de deux petits cavaliers a déplacer, l'un permettant de choisir ou pas la marche arrière et l'autre permettant de choisir le type d'accu lipo ou nimh.
Il faut donc déplacer le cavalier pour qu'il soit en position lipo, l'alimentation sera coupée quand la tension batterie atteindra environ 3,4 V par élément.
Smile
MessagePosté le: 13.11.2025, 18:36:05    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire du pire, un bête buzzer lipo sur la prise d'équilibrage du pack en roulant.
Il "CRIERA" lorsqu'il sera temps d'arrêter (et c'est réglable à 0,1v près)
Wi2ly_44
MessagePosté le: 13.11.2025, 19:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cette bête là on est d'accord ? 😁
MessagePosté le: 13.11.2025, 19:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement.
Faut juste penser à le fixer un minimum qu'il ne fasse pas castagnette dans la carro Mr. Green
Wi2ly_44
MessagePosté le: 13.11.2025, 20:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai un ou deux a traîné a la maison je crois, on s'en servait avec mon père à l'époque pour les bateaux, ça permettais de pouvoir les ramener avant qu'il coupe 😁😁😁
Oui j'essayerai de bricoler un truc propre pour pas que ça se balade dans tout les sens la dedans Mad
MessagePosté le: 14.11.2025, 10:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour la coupure faut pas trop compter sur les contrôleurs, c'est rarement fiable
avec l'habitude on fait du préventif, on change plus souvent pour éviter d'aller au bout de la batterie
Je me trompe peut etre mais avec les batteries du STX ou des SBX c'est bien moins grave qu'avec des lipo
Wi2ly_44
MessagePosté le: 14.11.2025, 13:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sur, mais quand on ne connait pas du tout l'autonomie, ni le véhicule...
J'ai aucune idée de l'autonomie que ça peux avoir, les notices parle de 15/20 min...
Après tout dépend bien entendu de l'utilisation et étant donné que pour mon fils je lui briderai la puissance...
Oui apparemment pour du li-ion c'est moins gênant mais je préfère prendre de bonnes habitudes ( et également apprendre a mon fils a prendre soin de son matos )
MessagePosté le: 14.11.2025, 15:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sure OK!
suis prudent et je fais pas des runs long. Généralement apres 10 ou 12mn je change
En mode écolage on a dépassé les 20/25mnmn mais là gérait plus rien car t'as des gamins partout et c'est la panique, le bordel Laughing donc trop souvent on va au bout
Wi2ly_44
MessagePosté le: 15.11.2025, 11:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vois bien , mon "problème" est le même étant donné que pendant que mon fils roulera avec le stx je roulerai également avec la mienne donc j'aurais beau avoir un oeil dessus quand même le risque zero n'existe pas ^^
J'ai quelques buzzer à la maison qu'on se servait pour les bateaux RC avec mon père je les utiliserai dans le Stx de mon fils comme ça il saura lui aussi quand arrêté 👍
MessagePosté le: 15.11.2025, 12:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement a ce qui est indiqué sur la boite les piles sont bien présentes, c'est un véritable RTR !
MessagePosté le: 30.11.2025, 15:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle option OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6374
MessagePosté le: 18.12.2025, 19:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/szG7QWbTT4g?si=dU-cOozRPTpuKz8b
Comparatif entre les Funtek buggy SBX et truck STX G2. Une aide pour ceux qui hésitent encore ...
Bonjour et bonnes fêtes 😀 Une vidéo suite aux régulières demandes que l'on me fait sur le choix entre le SBX et le STX. J'essaye donc sur cette vidéo de vous donner un max d'indications sur les differences entre ceux 2 voitures assez similaire de conception. Mais elles ne s'adressent pas tout a fait au même public 😙 Pour rappel vous trouverez sur notre chaine beaucoup de vidéos détaillées sur ces voitures ( présentations, démontages complet, des tutos .... ) et de nombreuses photos sur le forum : https://www.rcmag.com - Encore merci à Cyril pour son aide : https://modelisme34.fr/ et comme indiqué sur la vidéo voici les pneus que j'utilise sur le SBX : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_110&product_id=4950 et https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_110&product_id=4951
balou
MessagePosté le: 19.12.2025, 13:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
pas vraiment. la disponibilité des voitures, des pièces n'est pas du tout la meme chez t2m. Avec mon strangler j'ai beaucoup galéré
gastontheroad
MessagePosté le: 20.12.2025, 15:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
T2m certain modèle sont vraiment pourri ...
Funtek c'est super fiable et sympa a rouler
MessagePosté le: 21.12.2025, 17:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
mais c'est quoi comme modèle car y'en a beaucoup
MessagePosté le: 22.12.2025, 12:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2025, 18:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est assez different
le XTT a éviter, j'avais testé en vidéo avec meme des tests, préparations ... et c'est vraiment pas terrible
MessagePosté le: 03.04.2026, 12:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur USB qui fonctionne plutôt bien avec ce type de batterie ( Li-ion )
MessagePosté le: 03.04.2026, 14:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/gN7uuwH-G7g?si=mcWo-y_8b4nXIZj0
On a testé le Funtek STX G2 et on a tous bien aimé ! 4 pilotes vont pouvoir donner leurs avis
Notre premier test du Funtek STX G2 réalisé au domaine Bois de Rose. Mon idée était de faire ce test avec plusieurs pilotes. Moi, Philippe, Jean Luc et Christian. Cela permet d'avoir l'avis de plusieurs testeurs qui ont des expériences très différentes en voitures RC. Et vous allez voir que comparé à l'ancienne version, c'est vraiment beaucoup mieux. Les nouveaux amortisseurs sur cette piste assez difficile ( terre, glisse, trous ... ) c'est un très gros plus. La conception ouverte du chassis permet une accessibilité largement améliorée, idem pour le refroidissement moteur. Pour rappel, sur notre chaine youtube vous avez déjà de nombreuses vidéos sur les STX. Et un sujet est ouvert sur ce forum pour parler de cette voiture, partager nos astuces : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80028&postdays=0&postorder=asc&start=0
Et un grand merci à Cyril de Modélisme34.fr pour mettre a notre disposition sa voiture de démonstration : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Pour rappel, quand vous achetez un STX G2 vous avez en cadeau un kit premiers secours qui sera très utile pour les débutants 😍
plume
MessagePosté le: 03.04.2026, 20:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
les funtek et xts ils ont déjà fait beaucoup de vidéos sur leur chaine
MessagePosté le: 04.04.2026, 16:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
STX, MTX, DTX ...
MessagePosté le: 04.04.2026, 16:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
La fameuse clé croix inspirée des productions Tamiya.
MessagePosté le: 04.04.2026, 16:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie Li-Ion 2600 mAh 7,4v avec prise XT60 comme sur le SBX.
Page 2 sur 3
