RCmag :: Voir le sujet - Mon Kyosho MP10E D'occosaion
Mon Kyosho MP10E D'occosaion Aller à la page Précédente  1, 2
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.10.2025, 12:25:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il est top là, super entretien OK!
Pour les lipos avec prises PK, pas fan du tout par contre, même si c'est sans doute mieux
barrywhite
MessagePosté le: 31.10.2025, 12:53:19    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Là pour ton câblage prie pour ton ton variateur soit équipé d'une protection d'inversion de polarité Mad
Je vais faire simple :
+du Vario vers + de la batterie 1 (plutôt celle du haut donc / à droite de ton châssis)
- de la batterie 1 vers + de ta batterie 2 (donc celle en bas de photo / côté gauche du châssis)
- de ta batterie 2 vers - de ton Vario.
Si je comprends bien ta ere description c'est comme ca :
Subaroues a écrit:
Tu peux aussi dire que la 1 est en bas / a gauche
et la 2 en haut / à droite, ça sera plus propre niveau câblage (ce qui est écrit au dessus fonctionnera aussi seul "l'ordre" des packs change)
Est-ce clair ?
La pas trop compris, parce que si j'intervertie la batterie 1 et 2, étant les mêmes batterie les pôles resteront au même endroit... Ou sinon tu veux me faire comprendre ce montage ci-dessous?
barrywhite
MessagePosté le: 31.10.2025, 12:55:34    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Merci! Very Happy Tu préferes quoi comme Lipo? Ce sont mes 1ere en PK. avant j'était en XT60 ou XT90 (que j'ai toujours), mais la je voulais un montage avec le moins de fil possible.
J'ai eu l'occasion d'avoir des batteries en PK5 en 2S (130C de mémoire) , je ne sais pas si ca sert réellement à être en PK5mm pour ce type de batterie.
MessagePosté le: 31.10.2025, 13:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce clair ?
Là, tes deux schémas sont bons OK!
Le second étant un peu mieux, ça évite de croiser les câbles+/- du Vario surtout si la longueur est trop juste.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.10.2025, 14:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
barrywhite a écrit:
Darkgam3rz a écrit:
Pour une histoire de commodité mes lipos sont en XT90 pour les 3/4S et en Dean pour le 2S, ça me permet d'avoir des lipos compatibles avec mes RC
Pour le BRANCHEMENT, les PK je ne suis pas fan car pas très pratique je trouve, et on a vite fait de se tromper (vu au club, inversion et pouf le contrôleur)
barrywhite
MessagePosté le: 01.11.2025, 00:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le montage modifié, sur le pole + de l'esc j'ai mis un câble rouge pour bien le dissocié.
Je ne savais pas qu'on pouvait faire griller un ESC si mauvais branchement, je croyais que tous les ESC avait une protection pour les mauvais branchement.
Merci pour tes conseils Subaroues
barrywhite
MessagePosté le: 01.11.2025, 00:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
barrywhite a écrit:
Darkgam3rz a écrit:
Comme toi pour es 3S/4S, par contre pour mes 2S je suis en XT60 et maintenant je vais ajouter des 2S avec des PK de 4mm
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.11.2025, 08:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une question de débutant Embarassed
Quelle est l'utilité des rondelles rouge sur les vis ? protection ? meilleur blocage ?
MessagePosté le: 01.11.2025, 08:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieurs aspects :
- Le tounniiiiiiing ! ! ! ! ! !
- Mais zossi effectivement, pas nécessairement un meilleurs serrage, mais plutôt une surface d'appui plus importante que juste la tête de vis, comme l'explique souvent le Boss dans ses vidéos Wink
C'est limite indispensable à certains endroits, inutiles à d'autres mais ça fait un ensemble cohérent. Et au prix où ça se trouve au loin, pourquoi s'en priver Mr. Green
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.11.2025, 08:27:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Subaroues
Merci pour ta réponse, en effet Eric en parle dans ses vidéos, en tout cas le MP10e de barrywhite est flambant là 🤩🤩🤩
MessagePosté le: 01.11.2025, 08:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, on est ici pour ça OK!
Comme le dit @Darkgam3rz, y claque ses grands morts ton MP10 Mr. Green
Aller, juste pour chipoter, t'aurais pu aussi prendre du 10awg au lieu du 12 entre tes deux packs Wink
Et ... fait gaffe t'as oublié la vis sur le palonnier (le serrage sur le côté ne suffira pas) Mad
MessagePosté le: 01.11.2025, 10:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Aller, juste pour chipoter (...) t'as oublié la vis sur le palonnier
Et bien sûr, rouge les vis (de chaque côté du palonnier)
Comme mes camarades, joli buggy là, ça donne pas envie de le salir Very Happy
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.11.2025, 10:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
Carrément !!! une étagère, une belle inclinaison du châssis et un petit spot pour le mettre en valeur !
Mais rouler, non !!!!!
barrywhite
MessagePosté le: 01.11.2025, 12:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Bonjour Subaroues
Merci à toi!
Pour les rondelles grâce aux vidéos d'Éric et aussi j'adore mettre de la couleur, c'est mon coté tuning mais utile Wink
barrywhite
MessagePosté le: 01.11.2025, 12:49:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais plus de 10AWG Wink Il me restait deux bous de câbles de récupes Very Happy Very Happy J'ai fait une commande et je mettrai en 10AWG et aussi je vais refaire les soudures au niveau des PK. A force de manipuler, j'ai vu qu'on peut faire un espèce de "coude" en chauffant avec le fer et en pliant en même temps!
Merci, j'avais zappé pour la vis du palonnier! Very Happy Very Happy
barrywhite
MessagePosté le: 01.11.2025, 12:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ca donne effectivement pas envie de salir Very Happy Very Happy Very Happy Mais je vais bien la salir dés que j'aurai le temps Cool Cool
