Scarface4205 Découverte
Posté le: 26.10.2025, 21:37:42 Sujet du message: |
| C'est une option FG chez RC Car Online. Pour les lignés, comme dit dans votre vidéo, FG ne les fait plus. J'ai donc fait le compromis d'élargisseurs de voies (DDM) et de pneus HPI Baja pour avoir ceux-ci. La gamme de gomme est très large maintenant. |
Lapounk Elite
Posté le: 26.10.2025, 22:06:07 Sujet du message: |
| Scarface4205 a écrit: | | Lapounk a écrit: | Je découvre ton sujet, top
Il me semble reconnaître tes roues, ça vient d'Ali non ?
| Scarface4205 a écrit: | | , j'hésitait avec le g320 |
Pour cette cylindrée il faut forcément des supports maison il me semble  |
Oui mais seulement côté lanceur , le plot de reglage de baja est a réduire d environ 1mm ,
Pour le taylor rc 35 cc pas de modification et le bloc rentre sans problème en terme de gabarit. |
Ah ok, je pensais que les 2 étaient incompatibles !
Merci pour le retour  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 29.10.2025, 19:05:21 Sujet du message: |
petite question , quelqu'un à la reference de la piéce barre anti-roulis 5 mm pour fg marder ?
je trouve que le differentiel est trop libre et débraye trop en cas de virage sérré , des solutions a part durcir le differentiel ? |
Posté le: 30.10.2025, 12:18:24 Sujet du message: |
Pour le diff mettre de la graisse silicone très épaisse.
Posté le: 30.10.2025, 17:28:50 Sujet du message: |
| fg a écrit: | Pour le diff mettre de la graisse silicone très épaisse.
Je vais essayer ça, il y a une reel difference ? |
Posté le: 30.10.2025, 18:04:04 Sujet du message: |
| Oui |
Posté le: 01.11.2025, 19:01:21 Sujet du message: |
Impeccable la graisse silicone, Concernant la barre anti roulis arriere quelqu'un connais t-il la référence ?
Merci 🙂 |
Posté le: 01.11.2025, 20:36:50 Sujet du message: |
| Je vais me renseigner. |
Lapounk Elite
