Mon NXT evo RR 2025 rentre en piste Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Darkgam3rz
MessagePosté le: 17.10.2025, 18:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est le même
mais clairement aujourd'hui il était à la ramasse le servo, ou alors il fatigue
MessagePosté le: 17.10.2025, 19:17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un p'tit 9imod 20kg en 7,4v 0.08s brushless ça envoi du lourd à pas cher Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 17.10.2025, 19:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui je viens de regarder, en effet pas cher du tout !!
Merci pour l'info 🤩
Tofdart
MessagePosté le: 18.10.2025, 21:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi je suis retombé par hasard sur les cerveaux de marque Injora sur Ali......s , vraiment pas cher, aucun jeu interne et relativement rapide .
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.10.2025, 06:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le choix dans les servo est tellement vaste !! en regardant sur les sites de RC, c'est difficile de s'y retrouver Mad entre les caractéristiques en 6v, 7v, la hauteur du servo Confused
En plus je viens de me rendre compte que ma carte de prog, qui s'appelait revient, à dû faire un changement de nom Laughing
Tofdart
MessagePosté le: 19.10.2025, 06:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi là-dessus. J'ai clairement tiré un trait sur les services en 6 volts, beaucoup trop lent beaucoup trop fragile. Du correct en 6 volts? tu es obligé de payer presque le double d'une version 7,4. Donc moi ce que j'essaye c'est d'avoir un bec à 7 volts4 et un cerveau de ce voltage là. Au moins tu as un minimum syndical acceptable mais tout ce qui est 6v franchement oublie à présent .
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.10.2025, 07:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je vois en faisant le tour des caractéristiques !!
Mais du coup j'ai un doute, pour changer le voltage du bec, avec une carte de prog c'est faisable où il faut changer le récepteur ??
Tofdart
MessagePosté le: 19.10.2025, 07:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je démarre en électrique donc j'ai pas la science infuse mais en fait c'est le récepteur qui le délivre c'est le voltage au bec ... À la plupart des récepteurs rtr des livres du 6 VOLT, il faut monter un zeste en gamme pour commencer à trouver des récepteurs qui fournissent les deux 6. Volts et 7 volts 4 que l'on peut régler soit via la carte de programmation ou soit pour certains haut de gamme directement avec un logiciel sur son portable .
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.10.2025, 07:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok OK!
je vais voir pour la radio x9s, chez modelisme34
La radio est livrée avec un récepteur je vais chercher les caractéristiques
MessagePosté le: 19.10.2025, 07:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si le récepteur n'accepte pas plus que 6v, tu as de fortes chances de le griller à 7,4v (à vérifier dans la notice ou direct sur le site du fabricant). Donc le changer par un modèle qui accepte une tension supérieur. Et, selon ta radio, il n'y en aura peut-être pas de disponibles ou existants, faudra donc changer l'ensemble radio/récepteur !
Pour changer le BEC de mon contrôleur made in prc, j'ai juste à l'allumer après avoir shunté un truc dessus donc sans carte de prog (6v ou 7,4v au choix) ; la procédure est certainement variable d'un matériel à un autre.
Pour mon récepteur, un Radiolink R7FG, il encaisse de 3 à 12v donc la question ne se pose même pas.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.10.2025, 07:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de lire la doc, en effet d'origine c'est 6V OK!
gastontheroad
MessagePosté le: 19.10.2025, 14:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
En servo si tu ne veux pas être déçu , SAVOX 1258tg il est parfait sur un tt 1/8
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.10.2025, 15:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je vois qu'il est en 0,08 sous 6v Question
Merci pour vos retours, du coup soit le savox soit un 9mod OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.10.2025, 18:51:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
+3 packs ! Donc 43 packs pour le NXT
J'ai utilisé des 6500 en 4S, avec une mention pour les Zeee 4s 6500 120c, minuteur à 25 minutes, pas de chauffe niveau lipo (24° pour 17° extérieur mais un vent de fou!!)
Je n'ai pas eu le temps de redresser la tourelle....
Les Jetko Sting avec cette température extérieure Surprised , un grip de dingue !!!
Le but de la session d'aujourd'hui était de bosser les réceptions, je me sens vachement plus à l'aise (c'est pour ça aussi que je n'ai pas redressé la tourelle.... Laughing )
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.10.2025, 18:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
Une serie de sauts !!! et pas des petits sauts de lapin OK!
Sur le message précédent comme vous pouvez le voir que je suis bien loupé Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.10.2025, 18:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le retour au stand.... après les 3 packs
Tourelle AV qui louche depuis l'autre jour.... mais sinon RAS
Notez l'usure des pneus Surprised
Les biellettes AV ne bougent plus...
Par contre ce TUL Shocked
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.10.2025, 19:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos de la mécanique....
Pas de marquages sur les noix, les biellettes tiennent bon (oui encore des gamelles... il parait que c'est comme ça que l'on progresse Razz ), châssis ok, support aileron ok, et les cales avant au top OK!
Je commence à avoir du jeu au niveau du servo, c'est léger mais il est bien là
Ce soir Redressage de la tourelle... Laughing
MessagePosté le: 27.10.2025, 19:39:42    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Tu nous l'a fait à la TAVERNON 😯
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.10.2025, 19:42:05    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Je suis arrivé trop fort en biais Laughing en plus avec le vent fort aujourd'hui ce n'était pas évident Laughing
Taverno il atterrit sur les roues LUI Laughing
Modérateur le 28.10.2025, 06:55:23; édité 1 fois
Loran73
MessagePosté le: 27.10.2025, 19:44:11    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il semblerait que la marque se soit beaucoup améliorée sur les noix de cardan.
Et s'il te plaît arrête de poster des photos de ton NXT ça me donne envie de ressortir le mien 😉 mais il faut que j'attende l'année prochaine pour me réinscrire au club vers chez moi.
MessagePosté le: 27.10.2025, 19:46:27    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Taverno il attenti sur les roues LUI Laughing
Ah t'as pas réussi à redresser Laughing
Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.10.2025, 19:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si mais à l'envers Laughing Laughing Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.10.2025, 19:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Sad
Chez nous les clubs laissent en accès le week end, j'ai pu tester plusieurs pistes... hier la loose, je me pointe par hasard au club de Mougins, mais sans RC Laughing et il était possible de tester les pistes...
Et pour la journée il ne font pas des petits forfaits ??
MessagePosté le: 27.10.2025, 20:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Sad
A Mougin ?
Demande @FullRCZone sur YT, il te renseignera avec plaisir OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.10.2025, 20:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais, ce week end j'y étais en spectateur du coup, la piste est top avec des zones où tu peux accélérer, aux arcs à part la ligne droite.... mais elle est top quand même
Un dimanche on va y aller avec l'équipe de Agay Smile
Loran73
MessagePosté le: 27.10.2025, 20:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Sad
Tu as de la chance d'avoir des clubs qui laissent rouler le week-end. Le seul à distance raisonnable de chez moi (45 km quand même) ne propose que des inscriptions à l'année.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.10.2025, 21:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le club est à 40km.... La piste gratuite est à 60 km (et 15,6 de péage ☹️), Mougins c'est plus de 100 km Mad
Bref, pour le club, j'y vais quand je suis à coté pour le boulot, sinon j'avoue, même le week end ça m'embête de me taper la route
Sinon pour les clubs c'est simple, j'ai découvert celui de Trets, même eux d'emblée m'ont proposé de rouler pour découvrir le club...
J'ai l'impression qu'ils sont tous désertés pour être honnête, là aux arcs c'est très correct, 77€ l'année (de septembre à septembre) et en aout, j'ai pu profiter de la piste deux ou trois fois...
Moi je dis, poses la question, c'est pas possible de ne pas accepté quelqu'un avant d'avoir l'inscription Rolling Eyes (sinon c'est vraiment pas cool)
Page 7 sur 7
