Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 17.10.2025, 18:43:24 Sujet du message: |
Il me semble que c'est le même
mais clairement aujourd'hui il était à la ramasse le servo, ou alors il fatigue |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6640 Localisation: Proche RC94
Posté le: 17.10.2025, 19:17:59 Sujet du message: |
Un p'tit 9imod 20kg en 7,4v 0.08s brushless ça envoi du lourd à pas cher  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 17.10.2025, 19:54:32 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Un p'tit 9imod 20kg en 7,4v 0.08s brushless ça envoi du lourd à pas cher  |
Ah oui je viens de regarder, en effet pas cher du tout !!
Merci pour l'info 🤩 |
Tofdart Ligue
Posté le: 18.10.2025, 21:07:45 Sujet du message: |
| Alors moi je suis retombé par hasard sur les cerveaux de marque Injora sur Ali......s , vraiment pas cher, aucun jeu interne et relativement rapide . |
Posté le: 19.10.2025, 06:19:16 Sujet du message: |
Le choix dans les servo est tellement vaste !! en regardant sur les sites de RC, c'est difficile de s'y retrouver entre les caractéristiques en 6v, 7v, la hauteur du servo
En plus je viens de me rendre compte que ma carte de prog, qui s'appelait revient, à dû faire un changement de nom  |
Tofdart Ligue
Posté le: 19.10.2025, 06:39:07 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Le choix dans les servo est tellement vaste !! en regardant sur les sites de RC, c'est difficile de s'y retrouver entre les caractéristiques en 6v, 7v, la hauteur du servo
Alors moi là-dessus. J'ai clairement tiré un trait sur les services en 6 volts, beaucoup trop lent beaucoup trop fragile. Du correct en 6 volts? tu es obligé de payer presque le double d'une version 7,4. Donc moi ce que j'essaye c'est d'avoir un bec à 7 volts4 et un cerveau de ce voltage là. Au moins tu as un minimum syndical acceptable mais tout ce qui est 6v franchement oublie à présent . |
Posté le: 19.10.2025, 07:03:29 Sujet du message: |
Oui c'est ce que je vois en faisant le tour des caractéristiques !!
Mais du coup j'ai un doute, pour changer le voltage du bec, avec une carte de prog c'est faisable où il faut changer le récepteur ?? |
Tofdart Ligue
Posté le: 19.10.2025, 07:23:00 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Oui c'est ce que je vois en faisant le tour des caractéristiques !!
Alors je démarre en électrique donc j'ai pas la science infuse mais en fait c'est le récepteur qui le délivre c'est le voltage au bec ... À la plupart des récepteurs rtr des livres du 6 VOLT, il faut monter un zeste en gamme pour commencer à trouver des récepteurs qui fournissent les deux 6. Volts et 7 volts 4 que l'on peut régler soit via la carte de programmation ou soit pour certains haut de gamme directement avec un logiciel sur son portable . |
Posté le: 19.10.2025, 07:35:27 Sujet du message: |
ok
je vais voir pour la radio x9s, chez modelisme34
La radio est livrée avec un récepteur je vais chercher les caractéristiques |
Posté le: 19.10.2025, 07:39:25 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | | Mais du coup j'ai un doute, pour changer le voltage du bec, avec une carte de prog c'est faisable où il faut changer le récepteur ?? |
Si le récepteur n'accepte pas plus que 6v, tu as de fortes chances de le griller à 7,4v (à vérifier dans la notice ou direct sur le site du fabricant). Donc le changer par un modèle qui accepte une tension supérieur. Et, selon ta radio, il n'y en aura peut-être pas de disponibles ou existants, faudra donc changer l'ensemble radio/récepteur !
Pour changer le BEC de mon contrôleur made in prc, j'ai juste à l'allumer après avoir shunté un truc dessus donc sans carte de prog (6v ou 7,4v au choix) ; la procédure est certainement variable d'un matériel à un autre.
Pour mon récepteur, un Radiolink R7FG, il encaisse de 3 à 12v donc la question ne se pose même pas. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 19.10.2025, 07:54:52 Sujet du message: |
Je viens de lire la doc, en effet d'origine c'est 6V  |
gastontheroad Expert**
Posté le: 19.10.2025, 14:46:14 Sujet du message: |
| En servo si tu ne veux pas être déçu , SAVOX 1258tg il est parfait sur un tt 1/8 |
Posté le: 19.10.2025, 15:52:53 Sujet du message: |
Ah je vois qu'il est en 0,08 sous 6v
Merci pour vos retours, du coup soit le savox soit un 9mod  |
Posté le: 27.10.2025, 18:51:16 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
+3 packs ! Donc 43 packs pour le NXT
J'ai utilisé des 6500 en 4S, avec une mention pour les Zeee 4s 6500 120c, minuteur à 25 minutes, pas de chauffe niveau lipo (24° pour 17° extérieur mais un vent de fou!!)
Je n'ai pas eu le temps de redresser la tourelle....
Les Jetko Sting avec cette température extérieure , un grip de dingue !!!
Le but de la session d'aujourd'hui était de bosser les réceptions, je me sens vachement plus à l'aise (c'est pour ça aussi que je n'ai pas redressé la tourelle.... ) |
Posté le: 27.10.2025, 18:55:26 Sujet du message: |
Une serie de sauts !!! et pas des petits sauts de lapin
Sur le message précédent comme vous pouvez le voir que je suis bien loupé  |
Posté le: 27.10.2025, 18:59:59 Sujet du message: |
Le retour au stand.... après les 3 packs
Tourelle AV qui louche depuis l'autre jour.... mais sinon RAS
Notez l'usure des pneus
Les biellettes AV ne bougent plus...
Par contre ce TUL
Posté le: 27.10.2025, 19:07:05 Sujet du message: |
Quelques photos de la mécanique....
Pas de marquages sur les noix, les biellettes tiennent bon (oui encore des gamelles... il parait que c'est comme ça que l'on progresse ), châssis ok, support aileron ok, et les cales avant au top
Je commence à avoir du jeu au niveau du servo, c'est léger mais il est bien là
Ce soir Redressage de la tourelle...  |
Lapounk Elite
Posté le: 27.10.2025, 19:42:05 Sujet du message: |
Je suis arrivé trop fort en biais en plus avec le vent fort aujourd'hui ce n'était pas évident
Taverno il atterrit sur les roues LUI
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1056 Localisation: Isère (38)
Posté le: 27.10.2025, 19:44:11 Sujet du message: |
Effectivement il semblerait que la marque se soit beaucoup améliorée sur les noix de cardan.
Et s'il te plaît arrête de poster des photos de ton NXT ça me donne envie de ressortir le mien 😉 mais il faut que j'attende l'année prochaine pour me réinscrire au club vers chez moi. |
Lapounk Elite
Posté le: 27.10.2025, 19:46:55 Sujet du message: |
Si mais à l'envers  |
Posté le: 27.10.2025, 19:52:20 Sujet du message: |
| Loran73 a écrit: | Effectivement il semblerait que la marque se soit beaucoup améliorée sur les noix de cardan.
Ah
Chez nous les clubs laissent en accès le week end, j'ai pu tester plusieurs pistes... hier la loose, je me pointe par hasard au club de Mougins, mais sans RC et il était possible de tester les pistes...
Et pour la journée il ne font pas des petits forfaits ?? |
Posté le: 27.10.2025, 20:45:23 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | | Loran73 a écrit: | Effectivement il semblerait que la marque se soit beaucoup améliorée sur les noix de cardan.
Ah
A Mougin ?
Demande @FullRCZone sur YT, il te renseignera avec plaisir  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 27.10.2025, 20:47:56 Sujet du message: |
Oui je sais, ce week end j'y étais en spectateur du coup, la piste est top avec des zones où tu peux accélérer, aux arcs à part la ligne droite.... mais elle est top quand même
Un dimanche on va y aller avec l'équipe de Agay  |
Loran73 Elite
Posté le: 27.10.2025, 20:54:16 Sujet du message: |
Ah
Tu as de la chance d'avoir des clubs qui laissent rouler le week-end. Le seul à distance raisonnable de chez moi (45 km quand même) ne propose que des inscriptions à l'année. |
Posté le: 27.10.2025, 21:31:57 Sujet du message: |
En fait le club est à 40km.... La piste gratuite est à 60 km (et 15,6 de péage ☹️), Mougins c'est plus de 100 km
Bref, pour le club, j'y vais quand je suis à coté pour le boulot, sinon j'avoue, même le week end ça m'embête de me taper la route
Sinon pour les clubs c'est simple, j'ai découvert celui de Trets, même eux d'emblée m'ont proposé de rouler pour découvrir le club...
J'ai l'impression qu'ils sont tous désertés pour être honnête, là aux arcs c'est très correct, 77€ l'année (de septembre à septembre) et en aout, j'ai pu profiter de la piste deux ou trois fois...
Moi je dis, poses la question, c'est pas possible de ne pas accepté quelqu'un avant d'avoir l'inscription (sinon c'est vraiment pas cool) |
Posté le: 28.10.2025, 18:22:30 Sujet du message: |
Bonsoir à tous, allez +3, donc 46 packs !!
D'avance mes excuses à Loran73
J'en ai profité encore aujourd'hui car on va enchainer 3/4 jours de pluie, plus après le temps que ça sèche, bref ! Et en plus on m'a fait des photos
Allez petit NXT, courage
Posté le: 28.10.2025, 18:32:49 Sujet du message: |
Voilà, niveau mécanique maintenant... Les pneus arrières sont rincés Sinon, RAS, mais il a besoin d'un entretien, il couine un peu à cause de la poussière
Il y a un commencement de marquage sur la noix centrale du diff arrière, sinon RAS
Par contre le budget pneus
Je ferais le test avec les pneus de boite, juste pour voir si avec la baisse des températures il y a du mieux, parce que quand j'avais testé fin aout, le grill sur cette piste était très moyen... |
Posté le: 28.10.2025, 19:04:31 Sujet du message: |
A noter, un membre du club au top a retouché les réglages des amortisseurs arrières, le top le changement
Il faut vraiment que je progresse dans les différents réglages !!! |
