RCmag :: Voir le sujet - All-New Traxxas Ford RS200
philippe27
MessagePosté le: 24.10.2025, 21:12:36    Sujet du message: All-New Traxxas Ford RS200 Répondre en citant
https://traxxas.com/108046-1-mini-rally-vxl-ford-rs200
Nom: Mini Rallye VXL Ford RS200
Type: Voiture de rallye
Vitesse maximale : 40+ mph avec LiPo à 2 cellules inclus. 55+ mph avec LiPo à 3 cellules en option (vendu séparément)
Niveau de compétence : 1
Écaille: Mini
Longueur: 16,38 pouces (416 mm)
Largeur: 8,78 pouces (223 mm)
Hauteur: 5,71 pouces (145 mm)
Poids: 4,04 livres (1,83 kg)
Piste: 7,20 pouces (183 mm)
Empattement: 10,32 pouces (262 mm)
Garde au sol : 0,83 pouces (21 mm)
Chaîne cinématique : Transmission intégrale entraînée par arbre
Transmission: Entraînement direct, différentiel central
Type de différentiel : Planétaire, engrenage en acier
Pas de l’engrenage : 32
Servo de direction : 2075X
Système radio : TQi 2,4 GHz (2 canaux)
Spécifications du compartiment à piles : 113 mm L x 41 mm L x 22 mm H
MessagePosté le: 26.10.2025, 18:50:42    Sujet du message: Répondre en citant
celle ci elle va cartonner malgré le prix car une vraie 1/10
LePoulppy
MessagePosté le: 26.10.2025, 19:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a moyen de fusionné les 3 sujets déjà fait sur cette RS200?
Si y'a d'autres carrosseries ça serait sympa (mode fan de la Delta S4)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.10.2025, 19:25:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir LePoulppy
Tu as raison, ce matin je m'en suis rendu compte trop tard, je n'ai pas voulu effacer mon sujet de peur de faire une fausse manip
Sinon clairement, malgré le prix elle va faire un carton, suffit de voir les commentaires sur YT ou FB !!
Et cette échelle avec ce combo Surprised, pour avoir tester le mini xrt c'est juste dingue, alors sur un RC type rallye ça va envoyer fort Shocked
RC_en_PLS
MessagePosté le: 26.10.2025, 20:11:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une mini donc plus 1/16, même base que le mini slash
Mais c'est le prix d'une 1/10 Laughing
MessagePosté le: 26.10.2025, 21:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
"Fusionner", on ne peut pas. "Diviser" oui ...
Sinon, faudrait faire des "Quote" des autres messages dans le présent sujet, et balancer le reste à la corbeille. Trop long, paltan Mad
laurent22
MessagePosté le: 29.10.2025, 20:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
1/16 ? Vu la voie c'est du 1/10 large
MessagePosté le: 29.10.2025, 22:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du 1/10e point.
Citation:
Équipée du système brushless VXL-3s à l’échelle 1/10, la Mini Rally VXL compacte ...
https://traxxas.com/media/productattach/C-108046-1/1/KD25039-R01-108046-1-Mini-Rally-VXL-RS200-Box.pdf
Surtout vu la tronche de la lipo dans le châssis ...
gastontheroad
MessagePosté le: 30.10.2025, 21:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même dommage de pas avoir fait des dimensions classique d'une 1/10 , voie en 220 , on est presque sur les dimensions des 1/10 voie large des année 90-2000 Laughing
MessagePosté le: 30.10.2025, 22:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Bah ... d'origine y'a :
Longueur : 4 000 mm soit 400mm ; on y est presque
Largeur : 1 753 mm - 175mm ; là effectivement c'est abusé
Hauteur : variable ...
Empattement : 2 530 mm, 253 mm ; il en manque un peu
Après quand on voit certaines reproductions de carrosseries, genre la Rono 5 chez jesépluki, la DS chez Tam' etc. c'est pas très choquant. Faut que ça "fit" à moindre coût avec les châssis existants ou un poil adaptées.
MessagePosté le: 31.10.2025, 02:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
la taille un peu bizarre c'est peut etre juste pour faire comme d'habitude chez eux, faire en sorte que rien se soit compatible avec la concurence
gastontheroad
MessagePosté le: 31.10.2025, 13:24:33    Sujet du message: Répondre en citant
Noooon on est a 220mm de large
MessagePosté le: 31.10.2025, 14:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
en gros on est pas loin de la taille des anciennes voitures "rallye" t2m
