RCmag :: Voir le sujet - alpine a 110 1/5 avis pour pieces
Jordy
MessagePosté le: 22.10.2025, 21:46:17    Sujet du message: alpine a 110 1/5 avis pour pieces Répondre en citant
Hey bonjour les modeleux 🥰
Nouveau ici jordy 32 ans du puy de dome
Je me suis mis au modemisme il y a 1 an
J ai quelque bebette sympa tamiya ( dt03 et la 306 maxi et golf rally)
T2m pirate shooter 2 ma pire erreur
Aarma fury
Crawler fait maison
Funtek mtx
Je viens d acheter une magnifique 1/5 alpine a110
Il manquz les servos dessus et j aimerai avoir des avis la dessus et surtout si je pouver mettre nimporte quelle radio merci a vous.
Jordy.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.10.2025, 06:26:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jordy
Et bienvenue sur RCmag OK!
D'ailleurs pour le premier message tu aurais dû te présenter, ça aurait permis aux membres du forum et à l'équipe de modération de te souhaiter la bienvenue OK!
Belle collection de RC !
Concernant l'alpine, pour les servos ou la radio, oui en changeant le récepteur tu peux choisir le modele qui te convient...
C'est de quelle marque ?
Si tu veux mettre des photos, tu peux passer par un hébergeur style Goopics...
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 06:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci de ta reponse. Et merci.
Oui je vais aller me presenter.
Oui je fait mettre des photos tout de suite [/img][/b]
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 06:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les photos de la bete
https://goopics.net/a/f10050ij
MessagePosté le: 23.10.2025, 06:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Oui il est possible de mettre n'importe quelle radio ; mais en général le récepteur doit aller avec. Entre marques, c'est rarement compatible.
Pour les servo, à voir la taille requise : si du 1/8e classique passe, pourquoi pas , sinon faudra chercher côté 1/5e. Mais dans les deux cas, le servo aura 3 fils à brancher sur n'importe quelle radio et récepteur (là, pas de problème de comptabilité.
Si vous présentez des modèles pour faire un choix, ne pas faire de lien vers une boutique non partenaire du forum ; et autant dire qu'il n'y en a qu'une en gros (Modelisme34.fr).
Voilà.
Ah oui, cette Alpine, Thermique ou Brushless (edit : j'ai la réponse en photo entre temps, donc 2 servos avec disons 40kg aux gaz frein et direction) ?
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 06:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton message.
J ai quelque servo en rab je verrais si sa ce monte dessus.
Oui c est une 1/5 thermique
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.10.2025, 06:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui belle bête Cool
(Sur goopics tu mets ta photo dessus et en dessous de l'image tu as plusieurs liens, tu cliques sur "lien forum" et tu le colles dans ton message pour que l'image apparaisse directement dans le message)
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 06:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
[![Image](https://i.goopics.net/p69xhj.jpg)](https://goopics.net/i/p69xhj)
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 06:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Il y a 4 liens par photo.
C est le quelle excatement
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.10.2025, 07:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Celui là Smile
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 07:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je test
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 07:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 07:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 07:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz
MessagePosté le: 23.10.2025, 07:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est propre OK!
Superbe RC !!!!!!
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 07:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les messages.
Je vois 2 emplacement pour des servos et 2 cables qui arrive du moteur des avis ?
Je connais pas grand chose dans cette echelle .
MessagePosté le: 23.10.2025, 08:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Belle auto, je n'arrive pas à voir si le moteur est un Solo ou un Robin, mais la carro est de provenance Yankee et la voiture semble être un mixe entre du Yankee et du FG.
L'Alpine Yankee dans mon souvenir était sur la base des 1/5 Yankee dérivées des 1/4.
Après c'est de mémoire et je peux me tromper.
Je serai curieux d'avoir plus d'infos sur cette petit auto.
Modérateur le 23.10.2025, 11:18:02; édité 1 fois
MessagePosté le: 23.10.2025, 08:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, un câble arrive du moteur pour les gazs.
Le second semble plus arriver de l'arrière du véhicule et là on est sur les freins.
Donc il faudra aussi un bon palonnier gaz/frein.
Ceux qui connaissent mieux ces moteurs sauront développer ma réponse.
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 10:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos infos des que je receptionne l auto je ferais d autre photos
gastontheroad
MessagePosté le: 23.10.2025, 11:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est je crois une bergonzini ? Pas sûr de l'écriture , c'était vendu en kit Altaya OK!
MessagePosté le: 23.10.2025, 11:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder d'après tes infos et oui en effet cela ressemble beaucoup à du Bergonzoni dont je ne connaissait que les pièces pour Yankee Europa et le Flash 1/8 ainsi que les moteurs. OK!
Jordy
MessagePosté le: 23.10.2025, 12:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est ce modelle il me semble que c est sortie vers 2007 un truck comme sa
Jordy
MessagePosté le: 04.11.2025, 18:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tout le monde sayer la belette est arriver a la maison.
Je voudrais des avis il manque un pignons et savoir où je peut trouver sa
Jordy
MessagePosté le: 04.11.2025, 18:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.11.2025, 18:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme c'est une Bergonzoni
Jordy
MessagePosté le: 04.11.2025, 18:58:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il me manque ce pignons on peut m'aider ? Svp
Jordy
MessagePosté le: 04.11.2025, 20:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce pignons serais compatible
