Mon NXT evo RR 2025 rentre en piste Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Darkgam3rz
MessagePosté le: 17.10.2025, 18:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est le même
mais clairement aujourd'hui il était à la ramasse le servo, ou alors il fatigue
MessagePosté le: 17.10.2025, 19:17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un p'tit 9imod 20kg en 7,4v 0.08s brushless ça envoi du lourd à pas cher Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 17.10.2025, 19:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui je viens de regarder, en effet pas cher du tout !!
Merci pour l'info 🤩
Tofdart
MessagePosté le: 18.10.2025, 21:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi je suis retombé par hasard sur les cerveaux de marque Injora sur Ali......s , vraiment pas cher, aucun jeu interne et relativement rapide .
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.10.2025, 06:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le choix dans les servo est tellement vaste !! en regardant sur les sites de RC, c'est difficile de s'y retrouver Mad entre les caractéristiques en 6v, 7v, la hauteur du servo Confused
En plus je viens de me rendre compte que ma carte de prog, qui s'appelait revient, à dû faire un changement de nom Laughing
Tofdart
MessagePosté le: 19.10.2025, 06:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi là-dessus. J'ai clairement tiré un trait sur les services en 6 volts, beaucoup trop lent beaucoup trop fragile. Du correct en 6 volts? tu es obligé de payer presque le double d'une version 7,4. Donc moi ce que j'essaye c'est d'avoir un bec à 7 volts4 et un cerveau de ce voltage là. Au moins tu as un minimum syndical acceptable mais tout ce qui est 6v franchement oublie à présent .
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.10.2025, 07:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je vois en faisant le tour des caractéristiques !!
Mais du coup j'ai un doute, pour changer le voltage du bec, avec une carte de prog c'est faisable où il faut changer le récepteur ??
Tofdart
MessagePosté le: 19.10.2025, 07:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je démarre en électrique donc j'ai pas la science infuse mais en fait c'est le récepteur qui le délivre c'est le voltage au bec ... À la plupart des récepteurs rtr des livres du 6 VOLT, il faut monter un zeste en gamme pour commencer à trouver des récepteurs qui fournissent les deux 6. Volts et 7 volts 4 que l'on peut régler soit via la carte de programmation ou soit pour certains haut de gamme directement avec un logiciel sur son portable .
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.10.2025, 07:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok OK!
je vais voir pour la radio x9s, chez modelisme34
La radio est livrée avec un récepteur je vais chercher les caractéristiques
MessagePosté le: 19.10.2025, 07:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si le récepteur n'accepte pas plus que 6v, tu as de fortes chances de le griller à 7,4v (à vérifier dans la notice ou direct sur le site du fabricant). Donc le changer par un modèle qui accepte une tension supérieur. Et, selon ta radio, il n'y en aura peut-être pas de disponibles ou existants, faudra donc changer l'ensemble radio/récepteur !
Pour changer le BEC de mon contrôleur made in prc, j'ai juste à l'allumer après avoir shunté un truc dessus donc sans carte de prog (6v ou 7,4v au choix) ; la procédure est certainement variable d'un matériel à un autre.
Pour mon récepteur, un Radiolink R7FG, il encaisse de 3 à 12v donc la question ne se pose même pas.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.10.2025, 07:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de lire la doc, en effet d'origine c'est 6V OK!
Page 7 sur 7
