RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Funtek STX G2
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
Nouveau Funtek STX G2 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 16.10.2025, 00:38:35    Sujet du message: Nouveau Funtek STX G2 Répondre en citant
Le FUNTEK STX G2, successeur du STX, est un Monster 1/12ème XL conçu pour offrir puissance, robustesse et accessibilité. Idéal pour les runs tout-terrain, il combine une transmission full métal, une électronique sécurisée et une carrosserie très aérodynamique.
ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU STX
• Plateforme ouverte pour améliorer l'accessibilité
• Nouveau design de carrosserie (2 couleurs disponibles)
• Amortisseurs hydrauliques
• Servo de direction 3 fils 8kg Splash Proof (4Kg auparavant)
• Nouveau pare-chocs avec kit Led intégré
• Nouvelle radio-commande KONECT KT3X SPORT (plus ergonomique, compatible avec les récepteurs des KT3X)
• Nouveau variateur électronique 45Amp avec connecteur rapide pour le moteur (démontage facilité)
• Batterie Li-ion 2S 2600mAh désormais équipée en connecteur XT60
En bonus les 3 piles de la radio-commande sont désormais fournies dans l'emballage
CARACTÉRISTIQUES
• Échelle : 1/12ème XL
• Autonomie d’utilisation : environ 20 min
• Carrosserie spécifique FUNTEK STX G2 très aérodynamique
• Radio KONECT KT3X Sport 2.4 GhZ compatible récepteur KN-KR3X
• Variateur électronique 45Amp avec connecteur rapide pour le moteur
• Châsssis type « ouvert » optimisant l’accessibilité
• Capot de protection de cardan central et pignon moteur anti-poussière
• Pare-chocs avant et arrière avec éclairage LED intégré
• 4 amortisseurs indépendants hydrauliques
• Moteur charbon type 550 de 17T
• Cardans de transmission en métal
• Couronne centrale en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• Pneus caoutchouc type « Stadium » montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Transmission entièrement en métal
• Support d’axe de triangle avant et arrière en métal
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Batterie 2600mAh 7,4V Li-ion connecteur XT60
MessagePosté le: 16.10.2025, 06:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ca s'améliore.
Déjà, il va mieux "respirer" donc moins chauffer et les bidouilleurs en herbe pourront mettre un GROS pack lipo dessus plus facilement.
A la prochaine version, ils sépareront peut-être enfin récepteur et variateur vu qu'il y a déjà le boitier pour ?
MessagePosté le: 16.10.2025, 23:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
la tendance c'est hélas pas trop cela
meme sur des 1/8 on nous place maintenant ces recepteur / controleur
A cette échelle cela fonctionne bien
Bon bien sure, j'en ai commandé un a Cyril, ils devraient plus trop tarder et pour une fois les pièces sont arrivées avant
cedric28
MessagePosté le: 20.10.2025, 18:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
quelle genre de batterie plus costaud possible?
j'ai hâte de pouvoir le commander pour mon fils.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 20.10.2025, 18:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir cedric28,
Je me pose la même question, pour le moment j'ai trouvé celle ci, mais c'est celle d'origine...
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=268_269&product_id=6301
J'attends de l'avoir pour mesurer précisément la taille du bac à Lipo OK!
cedric28
MessagePosté le: 20.10.2025, 20:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'avoue que je serais preneur de l'information.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.10.2025, 06:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
Dès que je le reçois je te dis OK!
laurent22
MessagePosté le: 23.10.2025, 13:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
Dispo chez Cyril avec toutes les pièces
MessagePosté le: 24.10.2025, 10:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtube.com/shorts/RdEpyjJYMtA?si=HkbsHWZ3K5TUVIm_
La premiere vidéo "shorts" car je viens de le recevoir à l'instant
MessagePosté le: 24.10.2025, 11:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
cedric28
MessagePosté le: 24.10.2025, 22:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commande pour mon fils etpris pour le moment la batterie d'origine en supplement. a voir ce que cela donne deja. mais encore une fois je suis preneur de cette information.
MessagePosté le: 25.10.2025, 06:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz
MessagePosté le: 25.10.2025, 07:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour cedric28
Tu vas certainement le recevoir avant moi OK!
Une boutique ayant un avoir pour moi, je suis passé par eux pour utiliser l'avoir, mais ils n'ont.....toujours pas commandé Rolling Eyes
kyliano
MessagePosté le: 26.10.2025, 16:06:13    Sujet du message: FUNTEK STX G2 Répondre en citant
Bon, j’ai eu l’occasion de tester le FUNTEK STX G2, et franchement, il m’a bien surpris. C’est le remplaçant du STX, et on sent direct qu’ils ont bossé dessus pour le rendre plus costaud et plus pratique à entretenir.
C’est un Monster Truck au format 1/12ème XL, donc pas trop gros mais assez imposant pour s’amuser partout. Il passe super bien dans les chemins, sur la terre ou même sur un parking. La transmission est full métal, donc niveau solidité, on est tranquille. Et le moteur charbon 550 de 17T fait bien le taf, avec une bonne patate à l’accélération.
sirtween
MessagePosté le: 08.11.2025, 13:40:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu que l'émetteur est compatible avec le kt3x des stx g1 mais peut on aussi changer le récepteur kt3x de la version précédente par celui du g2?
Comment ça ce bidouillerai au niveau du moteur et de l'interrupteur du coup?
MessagePosté le: 09.11.2025, 18:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surement possible mais je vois pas trop le but ? cela imposerais aussi des modifs de cablages
sirtween
MessagePosté le: 11.11.2025, 12:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parce que le récepteur de mon g1 est flingué. Mais je vais remplacer par le kt3x classique
MessagePosté le: 07.05.2026, 01:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la la meme échelle, le XT s est plus gros
mais il se fait vieux, gaffe aux pièces !
pour la question de la motorisation, de la batterie je prépare une vidéo sur ce sujet
mais comme c'est un voiture pas chère .... est bien raisonnable de changer autant de choses ? alors suis pas le bon exemple car je le fais souvent Laughing mais c'est pour faire des tutos, vous montrer des exemples, l'amour de la bidouille auusi OK!
si on prend une voiture a 150€ ( qui va bien de boite ) en pensant déjà a changer la radio, le combo ... Autant prendre d'entrée une voiture plus haut de gamme
MessagePosté le: 07.05.2026, 13:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui je l'ai passé en brushless "éco" et je fais actuellement les premiers essais
Wapa
MessagePosté le: 14.05.2026, 09:01:38    Sujet du message: funtek stx g1 compatible g2 ? Répondre en citant
bonjour, mon fil a le stx g2 et souhaite rechanger le pignon moteur pour remettre un à 17 dents, mais ayant perdu la piece j'aimerais savoir si il peut utiliser le pignon moteur du stx première génération ? que nous avons en stock de nos 2 premieres modèles ainsi que d'autre pieces.
le pignon moteur 17 dents des 2 modeles me semble identique mais celui du g2 est vendu 15 euros contre 5 pour celui du stx.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 01.06.2026, 09:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
les premiers c'était des pignons moulés, ensuite c'est passé a l'acier
mais c'est le meme module de 48dp
15 euros c'est etonnant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_72_321&product_id=2914
on tourne plus vers les 6 euros
PapyDeuche
MessagePosté le: 28.08.2026, 14:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Mon Pirate XT-S (version charbon) étant fatigué et une remise à niveau et remise en état étant financièrement peu intéressante, je vais essayer ce Funtek.
La première version ne m'a pas convaincu, par contre après avoir vu les vidéos de présentation, bidouilles et tests sur la chaîne, ils nous ont sorti un truc sympa.
Le servo a l'air un peu mou mais ce n'est pas cher et pas compliqué à remplacer.
Je vais essayer de faire des skis de protection pour le toit en impression 3D et si c'est concluant je proposerai les fichiers STL pour ceux qui seraient intéressés.
J'ai une question concernant les differentiels : Peut-on les remplir d'huile et est-ce que c'est une upgrade utile sur ce type d'engins ?
Je ne l'ai pas fait sur le XT-S (vu mon usage ça ne me semblait pas pertinent) et aujourd'hui les diffs ont un jeu de malade. Mr. Green
MessagePosté le: 28.08.2026, 15:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour les diffs sur le dernier que j'ai eu ( celui des essais 2026 ) les diffs sont pas encore "révisés"
quand je me lancerai a le faire ce sera controle du type de pignons ( acier ou pas ) et passage au silicone 15000 / 3000
mais il va si bien pour l'instant que j'ai pas démonté la voiture sauf pour faire les vidéos tutos ( servo et passage brushless )
pour rappel j'ai pas changé le servo suite a une casse. c'était juste des demandes qu'on m'a fait pour un tuto
PapyDeuche
MessagePosté le: 28.08.2026, 18:24:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le XT-S il avait rapidement lâché mais avec un Konect je ne pense pas qu'il y ait de problème aussi rapidement.
Je vais aussi réfléchir à faire des sabots de protection à l'avant et l'arrière du châssis pour protéger un peu au dessous des cellules, il faut que je trouve de l'inox assez fin.
Pareil si j'arrive à faire quelque chose je le ferai savoir.
Mais franchement cet engin a un rapport qualité prix incroyable. Quand je le compare avec le Pirate Booster qui a été mon premier RC quand je m'y suis intéressé et que j'avais payé 139€ de mémoire, il y a un énorme fossé entre les deux modèles.
Merci à toi d'avoir présenté ce véhicule ! OK!
MessagePosté le: 28.08.2026, 18:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère une évolution pour la fin d'année avec un petit combo brushless et une transmission 100% acier et pourquoi pas un support moteur type SBX avec entre dents fixe
PapyDeuche
MessagePosté le: 30.08.2026, 09:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ! Smile
Concernant l'angle de braquage un peu juste (dont tu parlais dans la vidéo d'essai) d'origine la radio est réglée avec le braquage au maximum.
La seule solution qui me vient à l'idée serait de monter un palier de direction un peu plus long mais de préférence avec sauve servo intégré.
J'ai jeté un œil sur le site de Cyril pour voir si je trouvais une référence qui irait mais les entraxes ne sont pas précisés dans les descriptifs (les modèles sont spécifiques aux voitures).
A l'occasion d'un prochain démontage si tu en fais un, et si tu des paliers sous la main, est-ce que tu pourrais voir tu trouves un truc compatible?
Je pense qu'on devrais pouvoir mettre quelque chose d'un ou deux millimètres plus long sans que la biellette ne touche le cache de protection mais au pire on peut libérer le passage au dremel.
A mon avis tu n'as pas le soucis sur le tiens vu qu'il tourne avec un combo brushless et donc avec une radio différente mais si on souhaite conserver le combo d'origine on a cette limite.
Et pour info, apparemment la vis du palier est montée au frein filet. Mr. Green
MessagePosté le: 12.09.2026, 19:37:24    Sujet du message: Répondre en citant
plus constant et on peut jouer sur la tenue de route
PapyDeuche
MessagePosté le: 12.09.2026, 23:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un truc que j'ai mis du temps à comprendre (si j'ai bien compris bien sûr) concernant l'intérêt de mettre de l'huile plus épaisse à l'avant qu'à l'arrière, pour donc avoir un différentiel plus dur à l'avant :
En virage la voiture peut avoir tendance à avoir une roue avant qui se déleste, donc qui ne touche plus le sol.
Avec le différentiel souple (juste graissé en usine ou avec une huile fluide) la roue qui se décolle va tourner dans le vide, celle qui reste au sol n'a plus de motricité (donc on perd aussi en efficacité de direction) et a la longue le diff peut prendre une usure prématurée.
En durcissant le différentiel avant par le biais d'une huile épaisse ce phénomène s'amoindrit.
La roue qui est toujours en contact avec le terrain garde une partie de la motricité, la roue qui a décollé tournera moins dans le vide, etc...
Alors effectivement on ne roule pas sur 3 roues pendant la moitié du run (quoique) mais pour les pilotes efficaces je pense qu'ils peuvent gagner quelques secondes en faisant le bon setup..
Si je dis des grosses bêtises il ne faut pas hésiter à me corriger mais ça me semble logique.
PapyDeuche
MessagePosté le: 14.09.2026, 11:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse est peut-être un peu tardive mais elle peut éventuellement servir à d'autres.
Il me reste deux batteries du Wltoys 1/14 avec lequel j'ai débuté.
Elles ont quelques années et ce ne sont que des 1500Mah mais je viens de faire un essai et le STX a tourné 15 minutes avant que le cut-off ne s'active.
Sachant qu'au bout de 15 minutes le moteur commence à être chaud bouillant, l'autonomie est suffisante.
Par contre à ce moment là la batterie est à 3%, cellules à 3.3v donc je ne suis pas sûr que de mettre des lipos sur le variateur d'origine soit une bonne idée. J'ai peur qu'elles ne survivent pas longtemps. Mr. Green
je n'ai pas remarqué de gain de performance par rapport au Li Ion d'origine donc le plus simple est de rester sur ces accus là. (qui sont plus simple à maintenir, pas trop chères et qui sont moins fragiles que les lipos)
A part ça, pour mon niveau de débutant/intermédiaire, pour le moment je ne vois que deux défauts à ce petit Funtek : Un angle de braquage un peu juste et sa fâcheuse manie de rouler avec le nez en l'air.
Le moteur chauffe pas mal donc un petit ventilo ne serait pas de trop. Ce n'est pas vraiment un défaut mais c'est une petite amélioration peu couteuse donc à voir.
Pour moi je ne vois pas l'intérêt de le passer en brushless, il est bien assez vif donc le seul avantage que je vois serait un gain d’autonomie mais à choisir pour le prix d'un combo je prendrais plutôt des batteries en plus.
Du coup je vais zieuter cette direction pour voir si on peut améliorer la choses, ou essayer de jouer avec les huiles des différentiels pour avoir moins de sous virage, et pour le reste c'est le gars tient la radio qui doit apprendre à mieux gérer les gaz. ^^
Et je continue à penser que par rapport à la concurrence on est sur un rapport qualité prix assez bluffant.
[img]
[/img]
MessagePosté le: 11.11.2026, 04:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que la version brushless arrive avec un servo 12kg métal, batterie lipo 3s, moteur 2200kv, carrosserie sans clips .... OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
