Lapounk Elite
Posté le: 08.10.2025, 21:27:22 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Bonsoir Lapounk 🤩
Les jantes ne sont pas troué. Moi aussi ça m'a surpris 😅
Tiens, et c'est vraiment parce que c'est toi 🤣
On voit mieux, donc les trous sur le flanc du pneu, et jante pleine |
Bonsoir Dark
C'est bizarre qu'ils n'aient pas fait les trous sur la bande de roulement 😯 _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7299 Localisation: Proche RC94
Posté le: 08.10.2025, 21:42:38 Sujet du message: |
D'ailleurs, il y a deux trous à bien regarder.
L'effet global reste le même et en principe ça embarque un poil moins de mxrdx et de flotte en roulant mais ... tu pourras pas faire centrifuger tes roues pour vider tout ça ...
Bref, un trou bande de roulement + 1 jante ça reste à mon avis le mieux. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 08.10.2025, 21:55:12 Sujet du message: |
Oh salut JM 👋🏻
Bah dans la boutique vers chez moi, les HT avec les jantes blanche sont à 14,90 la paire, et les jetko j ten, sting ou dirt sting sont.... Au même prix
D'ailleurs quand je l'ai dit aux potes de la piste, on a acheté tout le stock 🤣🤣🤣
Et clairement, rien a voir avec les pneus d'origine  |
Posté le: 08.10.2025, 22:02:40 Sujet du message: |
Quand ils seront HS, je décolle et je vous montre les mousses 👍🏻
L'eau ça ne risque pas sur la piste pluie = roulage interdit et je trouve que c'est une bonne idée pour préserver le site...
J'ai pris la totale pour tester, c'est a dire insert, élastiques, pneus et jantes... Je me demande comment ils font, c'est moins cher et de loin que n'importe quel site 😳
Même pour la poussière, les photos du châssis d'aujourd'hui, c'est encore sans nettoyage, y'a meme pas de poussière en ce moment |
Posté le: 09.10.2025, 07:08:53 Sujet du message: |
Je vais tester les pneus d’origine et les jetko sting à la prochaine session, avec l’humidité ambiante je pense qu’il y aura plus d’accroche 👍🏻
Après c’est sûr que c’est plus rentable même si c’est au même tarif, vu l’usure rapide des jetko 👍🏻
Par contre les J ten ont transformé le nxt !!! |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 09.10.2025, 07:33:09 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | avec les pneus de boite je fais 1 ou 2 ans |
En même temps tu fais des packs de 4 minutes 1 fois par semaine tu peux même pousser plus longtemps 😜 _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
RC_en_PLS Expert**
balou Expert*
Posté le: 09.10.2025, 12:56:38 Sujet du message: |
vilain geste faut pas se moquer des anciens  |
RC_en_PLS Expert**
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 09.10.2025, 16:06:23 Sujet du message: |
Euh j’ai la coupure à 3.6 c’est bon 😬
Sur le nxt je fais un pack avec minuteur à 20 minutes, en général les lipos sont à 3.8 le temps de rentrer… si je laisse jusqu’à la coupure, ça dure 40 minutes suivant la lipo (7200 3s DXF)
Sur certains RC avec 2 lipos, les copains tournent 10 minutes et coupure, ça fait court je trouve !! En plus ce sont des batteries super chère en 2x2s hv
En gros quand ils changent le second pack de 2, je change ma lipo… niveau température c’est aux alentours des 35° en fin de pack, c’est correct ??
Par contre même si le moteur est aux alentours des 50°, je vais lui mettre un ventilateur quand je trouve 5 minutes 😬 |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 09.10.2025, 16:18:06 Sujet du message: |
50°C pour le moteur c'est pas beaucoup, il peut prendre 80°C mais ne te prive pas d'un ventilo et surtout en radiateur
35°C pour les lipo c'est très bien. Ceci dit si c'est des DXF ce sont des hardcase donc je pense que tu n'auras pas réellement la température des cellules, le boîtier atténue le rayonnement _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 09.10.2025, 16:34:49 Sujet du message: |
Salut JM 👋🏻
Et oui quand je prends la température c'est le boitier, pas directement les cellules, bien vu 👍🏻
Ça me donne une indication à la louche 🤣 d'ailleurs les ovonic mollecase bah c'est kif-kif niveau température, du coup c'est qu'elles chauffe moins que les dxf
Ok pour le moteur, je vais tester mais il me semble qu'un radiateur ça va être difficile niveau place  |
Posté le: 09.10.2025, 17:46:17 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Salut JM 👋🏻
C'est pas qu'elles chauffent moins mais refroidissent mieux vu que pas "emballées"  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 09.10.2025, 18:10:53 Sujet du message: |
Salut soubaroue,
Ah bah oui
Les hard case ça me rassure en cas d'utilisation dans le Maxx, mais ça doit pas mal chauffer la dedans du coup 😱 |
Lapounk Elite
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 10.10.2025, 17:34:32 Sujet du message: |
Et voilà, 3 packs de plus ma petite dame, donc 36 packs pour le NXT
À la fin du premier pack (comme j'ai utilisé des 6500, j'ai fait 3x30 minutes, en fin de pack les lipos étaient à 3.6 donc nickel), je comptais changer les pneus...
Avant:
Arrière:
Posté le: 10.10.2025, 17:45:47 Sujet du message: |
Puis finalement j'ai continué avec ceux là pour les finir...
L'avant à la fin des trois packs 😅
L'arrière pas mieux 🤣
Le pire c'est que ça grip encore 🤣 avec des décroché violent quand même
Sinon RAS, moteur maxi 52⁰ (il faisait 28⁰ aujourd'hui), donc niveau transmission RAS, pas de trace sur les noix de diff/roues 👍🏻
Pour les diffs, 3000, 5000, 7000 ça le fait ???
Juste un petit oubli de ma part hier soir... Le point de cyano pour le bouton 🫣
Dommage j'ai dû rouler seul, le pote avec le vs2 a arraché un amortisseur 😕
(Et un ado est venu avec son père, avec un rogue buggy... Il a fait un quart de tour... Lipo pas chargée 😅) |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 10.10.2025, 17:58:46 Sujet du message: |
Si tu parles dans le sens 7k a l'avant, 5k central, 3k arrière t'as bon _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 10.10.2025, 18:15:06 Sujet du message: |
Oui c'est ça 👍🏻
Ah super merci JM 🥳 |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1098 Localisation: Isère (38)
Posté le: 10.10.2025, 18:50:43 Sujet du message: |
| Au moins tu les rentabilises tes pneus 😀 |
Posté le: 10.10.2025, 19:00:07 Sujet du message: |
Ah c’est clair 😅
Faut pas gâcher 🤣 |
Posté le: 10.10.2025, 19:04:33 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Ah c’est clair 😅
Faut pas gâcher 🤣 |
Tu peux encore les utiliser en slicks piste  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 10.10.2025, 19:08:29 Sujet du message: |
| Rigoles pas c’est en cours de montage 🤣🤣🤣🤣🤣 |
TomCat Expert*
Posté le: 10.10.2025, 19:17:14 Sujet du message: |
Les photos sur la piste : MAGNIFIQUES !!!
Les pneus Slick : revends les à PLS il en cherche pour sa Hong Nor X3
36 packs de 30min : ça commence à faire !!!!
C'est ce que j'ai sur mes STX car les bats (4200mAh à 6200mAh) tiennent de 30min à 1h20 suivant ce que l'on fait. Par contre on en a une utilisation beaucoup moins contraignante pour la méca : donc pas de comparaison possible entre tes packs et mes packs.
Posté le: 10.10.2025, 19:31:30 Sujet du message: |
Merci 😁
Ah c’est une bonne idée pour les pneus 🤣🤣🤣
Plus d’une heure d’autonomie 🤤, vivement ton retour sur les essais avec tes roues 1/8 👍🏻 |
