Mon NXT evo RR 2025 rentre en piste Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 08.10.2025, 21:27:22    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Bonsoir Lapounk 🤩
Les jantes ne sont pas troué. Moi aussi ça m'a surpris 😅
Tiens, et c'est vraiment parce que c'est toi 🤣
On voit mieux, donc les trous sur le flanc du pneu, et jante pleine
Bonsoir Dark Smile
C'est bizarre qu'ils n'aient pas fait les trous sur la bande de roulement 😯
MessagePosté le: 08.10.2025, 21:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs, il y a deux trous à bien regarder.
L'effet global reste le même et en principe ça embarque un poil moins de mxrdx et de flotte en roulant mais ... tu pourras pas faire centrifuger tes roues pour vider tout ça ...
Bref, un trou bande de roulement + 1 jante ça reste à mon avis le mieux.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 08.10.2025, 21:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oh salut JM 👋🏻
Bah dans la boutique vers chez moi, les HT avec les jantes blanche sont à 14,90 la paire, et les jetko j ten, sting ou dirt sting sont.... Au même prix Laughing
D'ailleurs quand je l'ai dit aux potes de la piste, on a acheté tout le stock 🤣🤣🤣
Et clairement, rien a voir avec les pneus d'origine Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 08.10.2025, 22:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quand ils seront HS, je décolle et je vous montre les mousses 👍🏻
L'eau ça ne risque pas sur la piste Mad pluie = roulage interdit et je trouve que c'est une bonne idée pour préserver le site...
J'ai pris la totale pour tester, c'est a dire insert, élastiques, pneus et jantes... Je me demande comment ils font, c'est moins cher et de loin que n'importe quel site 😳
Même pour la poussière, les photos du châssis d'aujourd'hui, c'est encore sans nettoyage, y'a meme pas de poussière en ce moment
MessagePosté le: 09.10.2025, 01:19:19    Sujet du message: Répondre en citant
a ce prix effectivement c'est pas chere
avec les pneus de boite je fais 1 ou 2 ans
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.10.2025, 07:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester les pneus d’origine et les jetko sting à la prochaine session, avec l’humidité ambiante je pense qu’il y aura plus d’accroche 👍🏻
Après c’est sûr que c’est plus rentable même si c’est au même tarif, vu l’usure rapide des jetko 👍🏻
Par contre les J ten ont transformé le nxt !!!
RC_en_PLS
MessagePosté le: 09.10.2025, 07:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps tu fais des packs de 4 minutes 1 fois par semaine tu peux même pousser plus longtemps 😜
MessagePosté le: 09.10.2025, 09:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
comique Laughing
Cet été il est vrai que j'ai pas roulé car hs mais depuis je me rattrape
Le RR evo j'ai dépassé les 20 packs, le SBX aussi.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 09.10.2025, 09:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
20 packs de 4 minutes 😛
balou
MessagePosté le: 09.10.2025, 12:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu Sors! vilain geste faut pas se moquer des anciens Wink
RC_en_PLS
MessagePosté le: 09.10.2025, 13:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas ma faute s'il fait des demi packs Laughing
MessagePosté le: 09.10.2025, 14:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
je vais juste pas au bout
je garde généralement mes batteries tres tres longtemps donc j'y fais gaffe
RC_en_PLS
MessagePosté le: 09.10.2025, 15:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que je dis Very Happy
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.10.2025, 16:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Euh j’ai la coupure à 3.6 c’est bon 😬
Sur le nxt je fais un pack avec minuteur à 20 minutes, en général les lipos sont à 3.8 le temps de rentrer… si je laisse jusqu’à la coupure, ça dure 40 minutes suivant la lipo (7200 3s DXF)
Sur certains RC avec 2 lipos, les copains tournent 10 minutes et coupure, ça fait court je trouve !! En plus ce sont des batteries super chère en 2x2s hv
En gros quand ils changent le second pack de 2, je change ma lipo… niveau température c’est aux alentours des 35° en fin de pack, c’est correct ??
Par contre même si le moteur est aux alentours des 50°, je vais lui mettre un ventilateur quand je trouve 5 minutes 😬
RC_en_PLS
MessagePosté le: 09.10.2025, 16:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
50°C pour le moteur c'est pas beaucoup, il peut prendre 80°C mais ne te prive pas d'un ventilo et surtout en radiateur
35°C pour les lipo c'est très bien. Ceci dit si c'est des DXF ce sont des hardcase donc je pense que tu n'auras pas réellement la température des cellules, le boîtier atténue le rayonnement
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.10.2025, 16:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut JM 👋🏻
Et oui quand je prends la température c'est le boitier, pas directement les cellules, bien vu 👍🏻
Ça me donne une indication à la louche 🤣 d'ailleurs les ovonic mollecase bah c'est kif-kif niveau température, du coup c'est qu'elles chauffe moins que les dxf Mad
Ok pour le moteur, je vais tester mais il me semble qu'un radiateur ça va être difficile niveau place Crying or Very sad
MessagePosté le: 09.10.2025, 17:46:17    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Salut JM 👋🏻
C'est pas qu'elles chauffent moins mais refroidissent mieux vu que pas "emballées" Neutral
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.10.2025, 18:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut soubaroue,
Ah bah oui Laughing
Les hard case ça me rassure en cas d'utilisation dans le Maxx, mais ça doit pas mal chauffer la dedans du coup 😱
MessagePosté le: 09.10.2025, 20:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Qui fait ça Question
(à part toi)
RC_en_PLS
MessagePosté le: 09.10.2025, 22:47:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est pneu ou jante, pas les deux
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.10.2025, 17:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, 3 packs de plus ma petite dame, donc 36 packs pour le NXT Cool
À la fin du premier pack (comme j'ai utilisé des 6500, j'ai fait 3x30 minutes, en fin de pack les lipos étaient à 3.6 donc nickel), je comptais changer les pneus...
Avant:
Arrière:
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.10.2025, 17:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Puis finalement j'ai continué avec ceux là pour les finir...
L'avant à la fin des trois packs 😅
L'arrière pas mieux 🤣
Le pire c'est que ça grip encore 🤣 avec des décroché violent quand même
Sinon RAS, moteur maxi 52⁰ (il faisait 28⁰ aujourd'hui), donc niveau transmission RAS, pas de trace sur les noix de diff/roues 👍🏻
Pour les diffs, 3000, 5000, 7000 ça le fait ???
Juste un petit oubli de ma part hier soir... Le point de cyano pour le bouton 🫣
Dommage j'ai dû rouler seul, le pote avec le vs2 a arraché un amortisseur 😕
(Et un ado est venu avec son père, avec un rogue buggy... Il a fait un quart de tour... Lipo pas chargée 😅)
RC_en_PLS
MessagePosté le: 10.10.2025, 17:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu parles dans le sens 7k a l'avant, 5k central, 3k arrière t'as bon
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.10.2025, 18:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça 👍🏻
Ah super merci JM 🥳
Loran73
MessagePosté le: 10.10.2025, 18:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins tu les rentabilises tes pneus 😀
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.10.2025, 19:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah c’est clair 😅
Faut pas gâcher 🤣
MessagePosté le: 10.10.2025, 19:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Ah c’est clair 😅
Faut pas gâcher 🤣
Tu peux encore les utiliser en slicks piste Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.10.2025, 19:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Rigoles pas c’est en cours de montage 🤣🤣🤣🤣🤣
TomCat
MessagePosté le: 10.10.2025, 19:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les photos sur la piste : MAGNIFIQUES !!!
Bravo!
Les pneus Slick : revends les à PLS il en cherche pour sa Hong Nor X3
Laughing
36 packs de 30min : ça commence à faire !!!!
C'est ce que j'ai sur mes STX car les bats (4200mAh à 6200mAh) tiennent de 30min à 1h20 suivant ce que l'on fait. Par contre on en a une utilisation beaucoup moins contraignante pour la méca : donc pas de comparaison possible entre tes packs et mes packs.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.10.2025, 19:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci 😁
Ah c’est une bonne idée pour les pneus 🤣🤣🤣
Plus d’une heure d’autonomie 🤤, vivement ton retour sur les essais avec tes roues 1/8 👍🏻
Page 5 sur 7
