RCmag :: Voir le sujet - STX - ESC Cramé - réparation
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
ggrego26
MessagePosté le: 06.10.2025, 11:14:59    Sujet du message: STX - ESC Cramé - réparation Répondre en citant
J'ai l'ESC qui a décidé de ne plus fonctionner en partie. Direction ok, mais plus de marche avant ni marche arrière. J'ai tout démonté.
Au multimètre, pas de tension en marche avant mais 6v en marche arrière à vide mais plus rien avec moteur au cul. J'ai démonté l'ESC par curiosité et compliqué à réparé pour moi. Les 6 transistors sont trop près pour arriver à dessouder sans dommages supplémentaire pour moi.
J'ai pris un caillou dans le moteur qui a explosé le ventilateur interne. Je pense qu'il a du bien chauffer malgré le refroidissement que j'avais ajouté.
L'esc a cramé sur de l'herbe coupé court sur du plat. Pas d'effort max à ce moment là. Ca faisait 5 min que j'en faisait.
Du coup ben j'ai changé l'esc par un Hobbywing variateur électronique étanche 60A Brushed pour voiture RC 1/10 prise Dean et un récepteur Konect KN-KR3X. Également j'ai pris un moteur Konect 16T. Et oui je suis resté en charbon. J'ai du "ajuster la longueur de la tige du moteur car ca touchait.
Sur la photo suivante on voit l'installation de l'ESC et le récepteur est sous le couvercle plastique d’où sort l'antenne.
La voiture fonctionne bien, très bien comme je voulais. Le freinage est un peu violent si on met la manette à fond. Faut y allé molo.[/img]
TomCat
MessagePosté le: 06.10.2025, 15:06:08    Sujet du message: Répondre en citant
*** à supprimer ***
MessagePosté le: 07.10.2025, 13:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
beau boulot de bonnes explications OK!
A savoir qu'il est quand meme hyper fiable ce controleur
et que sur le nouveau stx il va évoluer, plus de soudure a faire, ce sera des prises comme sur un controleur classique
TomCat
MessagePosté le: 07.10.2025, 21:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
*** à supprimer ***
ggrego26
MessagePosté le: 10.10.2025, 09:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tractoricou &TOMCAT, j’essaie de m'appliquer.
J'ai trois STX à la maison, (le 4 est là mais c'est pour l'anniversaire en décembre du fiston).
La rose bug parfois mais fonctionne très bien malgré le pilotage d'une petite fille de 8 ans qui trouve drôle de faire des sauts de plus de 1m de haut et faire du "drift". La jaune de ma grande fille est différente. Elle à plus de pêche que la rose(pourquoi je sais pas, les voitures ont 3 mois d'écart). Me tient en accélération quand la batterie est chargé, un peu de mal à la semer. Également pilotage particulier, autant elle fait de la ballade tranquille autant c'est drôle d'aller embêter sa sœur et faire des poussettes pour la mettre dans le décors. Ces voitures sont très tolérante et solide au vu des chocs.
Je n'ai pas pu comparer encore avec mes filles la différence avec mon nouveau moteur tant en accélération que vitesse. Je le trouve plus violent en accélération mais ce n'est que subjectif. Ce week-end mes loulous sont chez moi, on fera une sortie voiture.
Bricolage de prévu:
- ajout d'un petit grillage sur le ventilateur.
- découper le châssis des deux voitures des filles pour aérer un peu plus. c'est chaud
après utilisation
J'ai hésiter de prendre un 12T mais j'ai voulu être raisonnable et rester sur un proche origine. Comme le 12T à moins de couple j'avais penser passer sur un pignon en 15 dents. peux-être le prochain moteur si le konect brûle.
    TomCat
    MessagePosté le: 10.10.2025, 11:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
    *** à supprimer ***
    ggrego26
    MessagePosté le: 14.10.2025, 15:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
    J'ai pu tester se week-end deux sorties avec mes loulous. Samedi, les filles ont passées 2 batteries sur 3 possible. Moi j'ai fait une batterie et la moitié de la deuxième. Soit environ 1h30 1h40 de jeu.
    Dimanche, on a utilisé toutes les batteries. Les filles les 3 chacune et moi mes deux grosse batteries.
    Bon, en vitesse de pointe, honnêtement c'est kif kif, un léger plus vite mais rien de probant. Mais sur les reprises et accélération( Ma voiture avec la grosse batterie,nouvelle électronique et nouveau moteur konect 16T) c'est bluffant. Mes filles étaient jalouses.
    Le freinage est vraiment violent sur ma voiture, faut arriver à doser.
    Sinon, en casse, un pare-choque pour la rose et un écrou de roue perdu (pas compris car je venais de les vérifier 5min avant). heureusement j'en avait en stock. Je prend toujours de quoi réparer en grosse sortie comme se week-end.
    Comme d'habitude, on attire pas mal les regards des passants. Surtout quand ils comprennent que c'est les voiture de mes filles.
    Voici les 3 bolides. On voit bien que mes pneus sont bien usées.... Laughing
    La rose à un jeu bien prononcé sur les pivots de direction. va falloir les changer si le jeu augmente.
    balou
    MessagePosté le: 15.10.2025, 19:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
    😃 sympa de partager cela avec tes enfants
    ggrego26
    MessagePosté le: 15.10.2025, 21:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
    Oui, c'est vraiment sympa. Cet été, on partait le soir pour pique-niquer et faire de la voiture. C'est un bon moment partage. J’essaye de faire faire les réparations des voitures à mes filles. Elles ont râlé au début mais maintenant, elle le font car veulent re-rouler plus vite. Wink
    MessagePosté le: 17.10.2025, 17:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
    La prochaine étape ''Papa on peut mettre un moteur plus puissant ! '' Mr. Green
    Darkgam3rz
    MessagePosté le: 18.10.2025, 15:36:36    Sujet du message: Répondre en citant
    Bonjour Smile
    C'est le top le RC avec ses enfants OK!
    Au début j'ai galéré pour les faire sortir (et lâcher les iPad Evil or Very Mad) mais maintenant, enfin depuis Noël dernier, la petite gère ma chaine YT (et si la vidéo ne lui plait pas, elle ne mets pas en ligne Laughing ), le grand s'éclate, bref c'est top! OK!
    MessagePosté le: 18.10.2025, 15:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
    Pour ça, je reconnais, la 'tite voiture c'est bien et, pas forcement plus cher !
    ggrego26
    MessagePosté le: 19.01.2026, 11:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
    Et voilà, la famille au complet.
    [img][/img]
    On a fait une grosse sortie cette après-midi là. La totalité des batteries ont été consommé. Comme d'habitude la rose à perdu un parechoc, tellement drôle de pousser sa soeur(jaune) au tas.
    J'ai encore perdu un écrou de roue(j'ai de la réserve). Depuis l'ajout de puissance, je perd souvent mes roues....
    Mon fils a fait sa première sortie avec sa voiture.
    balou
    MessagePosté le: 19.01.2026, 11:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
    Belle équipe. C'est sympa de rouler en famille C'est la Fête
    graoule
    MessagePosté le: 13.04.2026, 05:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
    bonjour
    j'espére ne pas "depoussiérer" un sujet, j'ai un STX sport, et l'ESC a cramé, plus de marche avant. J'ai pris le G2 pour que le gamin ne boude pas trop, je lui avais dit de ne pas passer dans les flaque d'eau mais la boue c'est drole. bref, la piéce n'etant plus disponible, quel ESC prendre pour remplacer l'original sans avoir a changer la télécommande et autre piéces. Au pire je pensai changer le moteur pas le model du G2 afin d'adapter l'ESC G2, mais est il compatible avec l'ancienne télécommande?
    ggrego26
    MessagePosté le: 13.04.2026, 10:39:41    Sujet du message: Répondre en citant
    Dans mon premier poste, je disais que j'avais changé l'esc par un Hobbywing variateur électronique étanche 60A Brushed pour voiture RC 1/10 prise Dean et un récepteur Konect KN-KR3X qui m'a permis de garder ma télécommande d'origine. Aucune idée si compatible avec le G2.
    Le variateur est toujours vivant et encaisse bien mes différentes sortie et m'a façon de conduire plutôt... toujours a fond Very Happy
    graoule
    MessagePosté le: 13.04.2026, 21:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
    merci pour la réponse, donc si j'ai bien tout compris, les photos au dessus sont celle de ton montage? je debute dans le bricolage RC je vais tenter cette réalisation en attendant j'ai pris une G2 pour le gamin ca déchire grave comme il dit, par contre verifier les serrage avant le 1er roulage il a perdu une roue dans les 10 premiéres minutes Very Happy
    ggrego26
    MessagePosté le: 14.04.2026, 12:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
    Bonjour, oui les photos montre mon montage. Le module de réception est sous la coque en plastique, l'antenne sort du trou, on voit sur la photo. J'ai connecte le nouvel ESC sur le récepteur. J'en suis bien content car je suis toujours a fond. Le bémols de cet esc c'est le freinage assez fort, on s'y fait à force de jouer. Et ca m'est bien pratique avec mes 3 loulous et leur voitures. On a beau allé sur un parc avec plein de terrain il reste toujours à proximité l'un de l'autre. Le freinage violent est quand même bien utile. Ça m'est arriver que la voiture face un tonneau par l'avant avec un freinage et une bosse au même moment.
    graoule
    MessagePosté le: 14.04.2026, 19:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
    bonjour
    merci pour toutes ces explications, donc la télécommande KT3 X est compatible ca c'est top, la question que je me pose c'est ne serait ce pas bon de faire une découpe sur la coque châssis supérieur au niveau du moteur pour qu'il refroidisse plus facilement? au bout de 15 mn d'utilisation il est quasi bouillant, c'est bien pour cela qu'ils ont revu la conception du G2
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
