RCmag :: Voir le sujet - Mon FTX outback fury 2 après 3 mois...
Mon FTX outback fury 2 après 3 mois... Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 11:03:08    Sujet du message: Mon FTX outback fury 2 après 3 mois... Répondre en citant
Bonjour à tous
Bon vu la flemme de rouler jusqu'à la piste TT, me suis fait une matinée rando crawler avec le ftx outback fury 2.0 (j'adore le nom a rallonge 🤣)
Ce n'est pas un modèle super évolué avec blocages des ponts, 2 vitesses etc..rien de tout cela sur ce modèle vendu 249€ avec batterie et chargeur USB, juste la possibilité d'avoir 3 "vitesses" électriquement par la radio, les LEDs dans les phares avant et pis c'est tout...
Par contre, niveau franchissement c'est un régal de boite, j'ai juste remplacé les roues 2.2 par des injora en 1.9 et des pneus injora rock tyres. Je n'ai pas ressenti le besoin de refaire les huiles des amortisseurs pour le moment. Il est top sortie de boite..
Quelques photos :
On y retourne la pause est terminée (comprendre le sandwich)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 12:17:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question :
Ce crawler est vendu avec un nimh de 2000 mah et un petit chargeur USB. En juin j'ai chargé la batterie avec mon chargeur (Skyrc 100neo) et je ne me suis pas servi de la batterie... Il y a un mois je vais pour charger la batterie mais le chargeur affichait des valeurs bizarres, genre 8,9v, des signes que je n'ai pas retenu juste en dessous...bref mon fils avait fait une sortie avec le soir pendant une petite demie heure... Je n'avais pas rechargé la batterie... Hier soir je tente de charger la batterie avec le chargeur USB pour la première fois, il clignotait rouge pour indiquer une erreur.. ce matin première partie de la balade avec 55 minutes d'autonomie, et là maintenant la batterie charge normalement avec le chargeur USB 🤔
Ça peut venir de quoi à votre avis ? Le chargeur Skyrc qui a trop chargé la batterie ?
J'ai vérifié le chargeur était bien en nimh, par contre j'ai fait la charge en 2A, c'est peut être trop ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 12:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce crawler n'est pas étanche, mais l'ESC étant au dessus du PC avant il y avait de la marge)
Il monte partout 🤩🤩 un super chassis !!
Suis bloqué chef 🤣
MessagePosté le: 21.09.2025, 12:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin d'un gros budget pour se faire plaiz' , la preuve OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 12:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
Yes 👍🏻
Dommage aussi j’ai l’impression que ce modèle est sous coté, alors qu’il fait bien le taf 🤔 la preuve 3 h en forêt, et pas un seul « c’est quand qu’on rentre » 😂😂😂
Il grimpe bien, suis bluffé (bon ils doivent tous grimper comme ça 😂)
RC_en_PLS
MessagePosté le: 21.09.2025, 14:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une très bonne machine pour découvrir le scale crawler à pas cher
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 16:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà nous sommes rentrés, il commence à pleuvoir fort 😱
C'était top 👌🏻
Pour ce modèle, j'ai l'impression que les ponts ne s'ouvrent pas, pour l'entretien du coups ces cuit ??
Sur le Bronco Wltoys c'est démontable comme les trx4, mais là 😳
Allez maintenant l'entretien 👌🏻, et ça c'est pour bibi 🤣
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 16:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai rien dit 😱
J'ai confondu avec un autre crawler, celui se démonte 😱😂
Allez go!!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 17:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
La vue d'ensemble avec la carrosserie
La même à poil
Le moteur et la transmission...
Un coup de souffleur avec l'embout brosse a suffit, en 3 minutes affaire réglée 👌🏻
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 17:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oh.....me faut des lunettes 😵‍💫
Il y a deux fausses vis.... Et 4 bien réelle 😂😱
Wow à sec le truc 😱
Voilà pour l'avant c'est ok, roulements lubrifiés et graisse sur la couronne de diff...
Pas de trace d'eau ouf... Le couvercle est maintenant étanche
Je suppose que pour l'arrière c'est la même...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 17:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement que cet été il n'a pas tourné...c'est sec aussi!
Pas de traces d'eau non plus...
J'ai lubrifié les roulements en faisant tourner le crawler au ralenti, je et graissé la couronne de diff... J'en ai rajouté avant de refermer...
Je ne sais pas si je fais bien, n'hésitez pas à me dire au cas où... J'aurai préféré mettre de la graisse marine, ce sera pour le gros entretien de la prochaine fois, là je n'ai pas le temps de contrôler les diffs, il me semble que je dois sortir les cardans pour le sortir et aussi défaire les cardans de la transmission pour les pignons d'attaque.
Bon déjà comme ça, le bruit est plus....onctueux 👌🏻
J'en fais profiter pour lubrifié tout ce qui est sur rotule, wow la souplesse du ftx 🤪
Prêt pour le prochain run 🤩
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 18:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble couronne/pignon moteur, plus je démonte ce RC plus je tombe amoureux !
Simple et efficace 🤩
MessagePosté le: 21.09.2025, 19:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Wow à sec le truc 😱
D'origine y'a jamais beaucoup de graisse mais on voit qu'il y en avait..
MessagePosté le: 21.09.2025, 19:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
J'ai lubrifié les roulements en faisant tourner le crawler ralenti, je et graissé la couronne de diff... J'en ai rajouté avant de refermer...
C'est quoi comme graisse ?
Il me semble voir des grains à l'intérieur !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 19:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de graisse pour roulements et diffs, de marque tornado 😬
Ça craint ?? Je n'ai que ça
D'ailleurs pour les différentiels je mets quoi, de la 3000 en huile ? Bon ce n'est pas pour tout de suite....
Loran73
MessagePosté le: 21.09.2025, 19:30:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vraiment sympa ton FTX, le problème c'est que maintenant j'ai envie de m'en prendre un. En tout cas merci pour toutes ces photos.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 19:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Loran
Bah si tu peux, fonces 😁
Franchement super engin, basique et facile d'entretien j'aime beaucoup. J'ai un bonco avec 2 vitesses mais je me suis rendu compte que je n'utilise jamais les vitesses... Du coup je n'ai pas pris de trx4 qui a en plus le blocage des ponts...
Là pour le prix. Pas de prise de tête 😅 si tu veux le voir en mouvement il est sur ma chaine YT
Tu pourras voir avec les pneus d'origine aussi
https://youtube.com/@trx_rc_83?si=fYDQzJ_Ghy3E6hvc
TomCat
MessagePosté le: 21.09.2025, 19:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
Trop beau !!!
Et super photos en action !!!
Un excellent choix : la simplicité , il n'y a rein de mieux !!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.09.2025, 20:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Tomcat
Oui tu as vu ça 😳 ultra simple, j'adore !!!
De mémoire les ponts du "Bronco" étaient mieux graissé d'origine, parce que là c'était vraiment léger 😱
Bon après ça ne tourne pas comme un mojave 6s ou maxx 4s, heureusement 🤣
MessagePosté le: 22.09.2025, 04:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est de la graisse dédiée aux diffs j'ai rien dit !
Bonne question pour la viscosité de l'huile mais c'est pas à moi qu'il faut poser ça Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.09.2025, 05:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est de la graisse pour diff mais c'est vrai qu'il y a des grains, même dans le mini pot tout neuf Mad
Bon j'ai refais plusieurs RC bien énervé avec cette graisse et RAS 😮‍💨
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.09.2025, 15:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Alors aujourd'hui entre midi et deux, une petite balade d'une heure avec le crawler 👌🏻
Je confirme pour le bruit en fonctionnement, il est plus doux avec le graissage... J'ai aussi refait les amortisseurs, MAIS, miracle !! Premier RC où les amortisseurs sont correctement remplis d'origine ! J'ai récupéré l'huile et refait avec de la 100 cst, résultat... Un peu plus de souplesse 🤩
Le niveau de la rivière est vachement monté 😱 (énorme orage)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.09.2025, 16:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz
MessagePosté le: 25.09.2025, 17:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ☺️
J'ai une question (certainement stupidissime)
Sur les crawlers comme ce ftx, les ponts étant bloqué, le diff est vide ???
J'ai l'impression que le pignon d'attaque + courronne de diff fait le job... C'est pour savoir avant de tout démonter
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.09.2025, 14:12:47    Sujet du message: Mon FTX outback fury 2 et Bronco Wltoys Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Bonjour à tous
Quelques photos :
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.09.2025, 14:13:36    Sujet du message: Re: Mon FTX outback fury 2 et Bronco Wltoys Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Bonjour à tous
Quelques photos :
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2025, 14:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les crawleux
Il a traversé la rivière 👌🏻
C'était prenant 🤩
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2025, 15:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Super session 👍🏻
Bol d'air frais 👍🏻
Vive le crawler 🥳
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2025, 16:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
TomCat
MessagePosté le: 03.10.2025, 19:43:42    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique,
Les photos sont extra !!!
On dirait un vrai !!
ps : Bon chez moi depuis 14h c'est comme ça : il y a des rivieres !!
Normal : tte la semaine beau temps, ciel bleu etc ... et arrive le weekend il flotte
Page 1 sur 3
