dracus Ligue
Posté le: 16.09.2025, 20:10:46 Sujet du message: |
Une bonne voiture mais un peu dépassé maintenant niveau équipement et tarif |
LePoulppy Découverte
Posté le: 16.09.2025, 20:26:19 Sujet du message: |
dracus a écrit: | Une bonne voiture mais un peu dépassé maintenant niveau équipement et tarif |
Si tu le dis, moi je kiff toujours autant, vu que je ne fais pas partie d'un club et que je ne vais pas sur une piste pour l'instant c'est parfait, surtout pour retourner le terrain derrière la maison  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6567 Localisation: Proche RC94
Posté le: 16.09.2025, 22:17:02 Sujet du message: |
Le V4.0 est sorti  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 16.09.2025, 22:36:42 Sujet du message: |
entre les differentes versions c'est souvent la couleur de la carrosserie qui change _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2025, 20:14:20 Sujet du message: |
Bon il fessait beau, y'a u du roulage (pas longtemps) le couple conique du train arrière qui a fait un régime a base de salade de dents....
Je sais pas si s'est le passage en 4X2 qui a détruit les pignons, ou le sauvageon que je suis parfois, mais y'a un monde ou il existe une version acier autre que les couple de truggy ? (j'en avais un sous la main, ca tire ultra court et c'est surtout ingérable, malgré des crampons. |
Posté le: 20.09.2025, 20:45:36 Sujet du message: |
Normalement c'est IF21 et pour le pignon 13 dents et IF106 pour la couronne.
C'est ce que j'utilise sur mes MP 7.5 et 777, MP 5 et 6 ainsi que mes deux propu sur base 777.
Posté le: 20.09.2025, 21:11:29 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Bonsoir !
Merci pour les refs mais c'est les refs d'origine, j'irais piqué les pièces dans la cellule AV, mais j'ai peur d'avoir a nouveau le même soucis, surtout qu'en regardant j'ai bien l'impression que c'est des pignons en alu (ou un simili bien pourri) |
Posté le: 20.09.2025, 21:33:55 Sujet du message: |
LePoulppy a écrit: | Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Bonsoir !
Ce sont bien les pièces acier que j'ai en stock pour les autos, ce sont les mêmes depuis le MP5 jusqu'à mon 777 SP2.
Mais oui d'origine sur Néo le couple est en Zamak.
Posté le: 02.10.2025, 18:13:34 Sujet du message: |
Des News de " l'enfant prodige "
Après avoir démonté le couple conique de truggy et en voyant son état, j'en suis arriver a la conclusion suivant " le différentiel rigide c'est pas le bon plan "
Du coup j'ai fait comme chez BM (ça m'a fait bien ch*$r de prendre exemple sur les bimmer) j'ai fait un flextor pour amortir et éviter de détruire le dernier couple conique dispo. Un petit peu de tournage/fraisage/impression 3D et la V1 fut testé
Forcément la V1 fut un échec 3/4 de plein est déjà HS
Du coup on recommence, mais en modifiant un peu et la V2 a déjà 1 plein et elle "transmet" encore, malgré un blocage de roue à plein charge
RDV demain pour la suite des tests  |
Lapounk Elite
Darkgam3rz Modérateur Expert**
Posté le: 17.10.2025, 17:21:30 Sujet du message: |
Au club il y en a deux! je ne sais pas de quelle version il s'agit, mais comme ils tournent fort !!
AAAArrrgggghh le thermique 😍 |
