TomCat Expert*
Posté le: 25.09.2025, 20:17:14 Sujet du message: |
ahahah des 4S 120C c'est pour envoyer le NXT sur la Lune !!!
Nouveau futur record du tour en 35s !!! |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 25.09.2025, 20:27:36 Sujet du message: |
Salut Tomcat
Ouais c'est clair, la 4s Zeee est vachement plus efficace que la konect fournit avec le nxt 👍🏻 rien à voir, et surtout 70 boules les deux 😳 juste dingue 👍🏻
Maintenant y'a plus qu'à remettre un coup de gaz pour revenir sur la piste
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7299 Localisation: Proche RC94
TomCat Expert*
Posté le: 25.09.2025, 22:09:16 Sujet du message: |
Topissime l'image sur la Lune, mais soit tu as une radio qui porte à 384 000 km soit tu y étais aussi
Et en plus les ombres collent parfaitement avec la position du Soleil par rapport à la Terre  |
Posté le: 26.09.2025, 05:39:54 Sujet du message: |
Ah mince la radio 😱 Bret, Houston on a un problème
Bon je charge 5 packs et go entre midi et deux 🥳 |
Posté le: 26.09.2025, 14:10:09 Sujet du message: |
Voilà 25 packs 🥳🥳🥳
Et pure kiff 🥳🥳🥳
RAS !
C’était 3 packs en 4s et deux en 3s
Sur vos buggy 1/8, entretien des diff tout les combien de packs ? Il y a une règle ??
Autres choses à contrôler ?
J’ai juste fait un contrôle des serrages et c’est tout, tout est ok. |
Posté le: 01.10.2025, 12:50:34 Sujet du message: |
Et bonjour la troupe 😜
5 packs de plus, ça fait donc 30 pour le nxt!
Toujours aussi plaisant ce NXT, un régal avec toutefois le premier pack compliqué avec les JTen de chez jetko, c'était humide... À partir de 18⁰ c'était top 👌🏻 |
Posté le: 01.10.2025, 12:58:37 Sujet du message: |
BUG ÉTRANGE
sur le second pack, le nxt tournait avec une ovonic 6500 80c en 3S, au moment de sortir du virage relevé, énorme bug : gaz à fond et impossible de l'arrêté , j'avais la direction mais gaz/frein que dalle, aucune réponse !!! J'ai passé la chicane à fond de 3s, j'ai fait plusieurs chocs sans pouvoir faire quoi que ce soit , j'ai réussi à le mettre sur le dos pour arrêter le massacre
Ça ne se voit pas sur la photo mais il tourne à bloc
Je coupe et rallume tout ok
Je précise : piles radio neuves et riens de spécial vraiment bizarre vous avez un début de piste sensé ? |
Posté le: 01.10.2025, 13:02:23 Sujet du message: |
Niveau dégâts du coup.... Et bien là tourelle pendant le bug, mais il tapait tellement partout que je pensais qu'il allait se casser en 2 le truc
Sinon pour le reste, que ce soit les noix de diff ou de cardans toujours RAS !
Posté le: 01.10.2025, 13:07:00 Sujet du message: |
Niveau dégâts cosmétiques.... Suite au bug gaz à fond....
Bref là carrosserie a bien mangé, et aileron défait au niveau de la réglette mais c'est remis en place...
Heureusement que la carrosserie était un poil renforcé quand même...
Et pour finir, le châssis après 30 packs....
Je suis bon pour commencer à commander des pneus (je vais tester les jetko sting) |
Posté le: 01.10.2025, 13:11:51 Sujet du message: |
J'ai redressé la tourelle et j'en ai profité pour mettre un coup de serrage partout, et j'ai aussi repoussé cet axe
Dans les chocs j'ai aussi une jante fissurée  |
Posté le: 01.10.2025, 13:18:26 Sujet du message: |
Sinon pour les amortisseurs, le top en 500 5 trous 1.4 devant, et 550 en 5 trous 1.4 à l'arrière c'est parfait 👍🏻 (sur cette piste)
J'attends vos conseils pour les 3 diffs, en sachant que j'aime que l'avant soit incisif, vous me conseillez quoi comme viscosité d'huile ? |
Posté le: 01.10.2025, 19:21:04 Sujet du message: |
Nettoyage complet du châssis, qui il beau à poil 🤣
TomCat Expert*
Posté le: 01.10.2025, 20:54:55 Sujet du message: |
Tu as de la chance qu'il soit solide !!!!
Si la direction marche c'est que l’émetteur et le recepteur fonctionnaient
Visiblement si un ON/OFF suffit c'est l'ESC qui s'est planté et ne répond plus.
Pourquoi : Mystère ???
J'espère qu'il n'a pas de défaut , je te rappelle l'histoire du STX Orange dont une mauvaise soudure sur l'ESC le faisait déconner puis à la fin il ne freinait plus ...
Et ensuite j'ai eu moins de chance que toi, car ça m'a pris un temps fou cette histoire ... |
Posté le: 01.10.2025, 21:10:19 Sujet du message: |
Salut 👋🏻
Ah non mais quand il est partie à fond, je te dis pas déjà passé la « surprise » pour le tenir en piste 🤣🤣🤣
Au final la tourelle a encore pris cher 😱
Je vais commander l’option + platine + les guides de réglages pour être tranquille, mais j’avoue, rien à voir avec un défaut du RC, c’est juste que les 15 premiers packs 😱😰 |
Posté le: 02.10.2025, 06:08:27 Sujet du message: |
| TomCat a écrit: | Tu as de la chance qu'il soit solide !!!!
Hum ... ceci dit, un problème radio n'est pas à exclure totalement. Parce ce qu'un OFF/ON ça "réinitialise" toute l'électro de l'auto.
Faudrait regarder vite fait dans la "paille" jaune (et dans le boitier récepteur), si le fil de l'antenne n'est pas coupé des fois que. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 02.10.2025, 06:41:00 Sujet du message: |
Salut soubaroue
Alors hier soir j'ai regardé le câblage dans le boitier de réception, tout était ok y compris le fil d'antenne... Par contre en regardant de plus prêt les trois câble qui sortent de l'ESC vers le moteur, la cosse bleue était en train de se barrer 😱 impossible de le voir avant, les 3 sont attachés et le bleu était en dessous, j'ai donc refait l'attache, en espérant que ça règle le bug 😬 |
Posté le: 02.10.2025, 07:13:17 Sujet du message: |
Regarde aussi si le "failsafe" n'est pas programmé gaz en grand même si tu as de la direction _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 02.10.2025, 07:40:53 Sujet du message: |
Ah oui bonne idée ça aussi 👍🏻
J’espère que ça passe en garantie au cas où, ça m’étonne pour du konect quand même, mais bon…. |
LePoulppy Ligue
Posté le: 02.10.2025, 18:16:01 Sujet du message: |
La tourelle a pris tarif, moi qui pensait ne pas respecté le neo tu a fait plus fort que moi, ou alors c'est du chewing-gum ? |
Posté le: 02.10.2025, 18:48:36 Sujet du message: |
| LePoulppy a écrit: | La tourelle a pris tarif, moi qui pensait ne pas respecté le neo tu a fait plus fort que moi, ou alors c'est du chewing-gum ? |
Salut, c'est juste un peu ma faute
Et j'ai eu un bug de l'ESC où le nxt a tapé partout mdr, mais sinon à par le bug. J'ai fait 14/15 packs sans qu'elle louche 🤣🤣🤣
Je suis vraiment content de ce modèle 👍🏻
Les autres membres du club avec d'autres marques ont exactement voir bien pire |
Posté le: 08.10.2025, 18:15:10 Sujet du message: |
+3 packs, donc 33 packs
Sur la piste 🤩
Sur les stands en mode "j'enfile des perles"
En fin de session...
Et dans le détail
De retour à la maison, les pneus avant sont au bout !!!
Belle session 🤩 me suis éclaté !!! Je n'ai plus eu le bug de l'ESC (gaz à fond incontrôlable)
La tourelle ne bouge plus 😅 une belle gamelle sur un élément de la piste en bordure qui sortait, un mugen y a laissé un triangle. |
TomCat Expert*
Posté le: 08.10.2025, 19:13:36 Sujet du message: |
Top
donc le bug ESC c'etait les fils moteur? C'est ça, faut contact ?
Les pneus : WOW ils sont rincés !!! |
Posté le: 08.10.2025, 19:36:00 Sujet du message: |
Oui je pense que c'est ça 👍🏻
Oui les pneus ont bien mangé aujourd'hui 🤣
Encore 4/5 packs quand même 😂
Le souci...c'est que j'ai pris des JETKO sting et apparemment ils ne sont pas adaptés à la piste
Je verrais bien et je vais refaire le test avec les pneus d'origine |
Lapounk Elite
Posté le: 08.10.2025, 20:12:21 Sujet du message: |
Bonsoir Lapounk 🤩
Les jantes ne sont pas troué. Moi aussi ça m'a surpris 😅
Tiens, et c'est vraiment parce que c'est toi 🤣
On voit mieux, donc les trous sur le flanc du pneu, et jante pleine |
Posté le: 08.10.2025, 20:18:57 Sujet du message: |
Juste pour info, l'aileron du nxt evo RR en pièce détachée...
Sympa en blanc  |
Posté le: 08.10.2025, 21:13:01 Sujet du message: |
Oui polyvalent c'est sûr, mais sur la piste du club. L'adhérence est très très moyenne, j'aurais préféré les utiliser 👍🏻
Même si ça reste du loisir, faut pas être a la traîne sur la piste avec les copains
Donc prochaine étape, le servo 👌🏻 |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 08.10.2025, 21:25:19 Sujet du message: |
Ils sont ok pour débuter ou rouler sur herbe ou en hors piste
Mais si tu veux tirer plus de ton buggy il y a quand même un monde en perf entre ces pneus d'origine et des pneus de marque
D'autant que, même s'ils sont moins chers, ils ont pas mal augmenté ces dernières années donc l'écart avec la gamme compète se resserre _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
