RCmag :: Voir le sujet - problème esc xerun xr8 pro g3
space_fred
MessagePosté le: 16.09.2025, 15:30:48    Sujet du message: problème esc xerun xr8 pro g3 Répondre en citant
J'ai remplacé ma motorisation d'origine sur un Kyosho MP10e par un Combo Variateur XR8 PRO G3 200 Amp + Moteur 4268 2025 V3 1900KV WS-LINE de chez Wartelle Modélisme ...
Aprés avoir tout mis en place, je lance l'ESC : j'ai bien l'allumage de la diode verte, les 4 bips puis la diode rouge et plus rien....
J'ai tout vérifié soigneusement et je ne vois pas ...
Quelqu'un avec une idée? Sad
slayer47
MessagePosté le: 16.09.2025, 16:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
slt tu a essai avec la radio allumé !!!
MessagePosté le: 16.09.2025, 21:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Vario Hobbywing. Donc, si la radio et le récepteur son correctement appairé, il y a encore une chose essentielle à faire : le calibrage du neutre/gaz/frein entre radio et vario !
La procédure est décrite dans le manuel du contrôleur.
Après, ça devrait rouler !
space_fred
MessagePosté le: 26.09.2025, 16:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens à la charge avant de m'arracher les cheveux...
j'allume l'émetteur puis l'ESC en maintenant le bouton SET enfoncé, l'ESC répond par la diode rouge et des bips. Normal.
À ce niveau, en laissant la gachette des gaz telle quelle et en pressant SET, je devrais avoir la diode verte une fois, pas vrai? Rien du tout.
Est-ce que le problème vient de la radio (c 'est une Kyosho KT-331), incompatible avec l'ESC XR8 PRO G3?
Je vais finir par craquer ...
HELP !!!! Crying or Very sad
MessagePosté le: 26.09.2025, 16:37:01    Sujet du message: Répondre en citant
On va faire dans l'ordre.
Quand tu allumes juste radio puis récepteur (pas de bouton set ou autre) :
Est-ce que la direction fonctionne ?
space_fred
MessagePosté le: 26.09.2025, 16:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, absolument !
MessagePosté le: 26.09.2025, 16:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. On peut dire que l'appairage est bon.
Maintenant, voir côté radio (manuel https://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/digital_prcs/pdf/82132_KT-331P_Tr-Rx_set.pdf):
Idéalement, il faudrait remettre les diverses variables des gazs à 0 ou 100% selon ...
Trim des au centre / neutre / 0 selon,
ABS à zéro,
Le dual rate à 100%,
EPA à 100% côté gaz,
C'est tout ce que je vois pour l'instant.
Côté vario je regarde dans un tit' 1/4h ...
MessagePosté le: 26.09.2025, 18:07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je revois la procédure ...
(manuel https://www.hobbywing.com/en/uploads/file/20241106/4d4eb893fcad9a76158fe84b86a44822.pdf)
Aussi voir pour annuler le fail safe de la radio si dispo.
Bien donc dans l'ordre :
1- Allumer la radio.
2- Ensuite, en gardant le bouton appuyé SET, allumer le variateur ET relâcher le bouton SET tout de suite dès l'allumage de la LED rouge !
A mon avis ton problème vient de là : tu restes appuyé TROP longtemps sur le bouton SET et le vario passe direct en mode de programmation (ce qui ne sert à rien quand tu as une carte pour ça)
3- laisse la gâchette en position neutre puis appuie une fois sur SET
4- ensuite gaz à fond maintenu et appui sur SET
5- puis frein à fond maintenu et appui SET et relâcher la gachette (au neutre donc)
6- attendre au moins 5 secondes avant d'essayer gaz et frein.
7- la vérif, tu éteints tout, tu rallumes radio/vario et test gaz frein ; ça devrait aller.
MessagePosté le: 26.09.2025, 22:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, autre chose : aurais-tu programmé les paramètres du variateur AVANT de faire le calibrage neutre/gaz/frein ?
Dans ce cas, un Factory RESET avec la carte de prog pourrait lui remettre les idée en place.
Et dernier point : vérifie les soudures des câbles moteur (si tu les as faite toi même) on ne sait jamais.
space_fred
MessagePosté le: 27.09.2025, 07:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces précisions, je regarde tout ça !
boysdontcry
MessagePosté le: 27.09.2025, 07:36:12    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes si tu as bien branché le vario sur la voie 2. Et pas la voie batt.
space_fred
MessagePosté le: 29.09.2025, 15:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon....
J'ai passé en revue tous les points que vous m'avez notés ....
J'ai tout essayé, j'ai refait les soudures ....
Rien à faire.
Je renvoie l'ESC chez le marchand Rolling Eyes
En tous cas, merci à vous tous qui êtes intervenus Smile
meduz
MessagePosté le: 29.09.2025, 21:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Sur le G3 faut laisser appuyer sur set assez longtemps
Il entre en mode calibration qd le Vario émet un bipp répété continu
Là tu relâche le bouton set et tu fais la procédure neutre >>> gaz >>> frein
Regarde dans les vidéos de la chaîne (tutos) j'avais fait un tuto calibration Hobbywing
Wink
JAPAN RC - Kyosho -Tamiya...
MessagePosté le: 29.09.2025, 22:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
meduz a écrit:
Hello
Wink
C'est un problème d'explication dans la notice dans ce cas ?
Code:
2. Start by turning on the transmitter with the ESC turned off but connected to a battery.
Holding the“SET” button then press the “ON/OFF” button, the RED LED on the ESC starts to flash (The motor beeps at the same time), and then release the “SET” button immediately.
Note: Beeps from the motor may be low sometimes, and you can check the LED status instead.
meduz
MessagePosté le: 30.09.2025, 07:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
Yes Wink
Je ferai un pti MP4 rapide ce soir si besoin
Mais si il a pas été ouvert / bricolé ya pas de raison que ça fonctionne pas
On a eu le cas ya pas longtemps a la course club Wink
J'ai refais la calibr d'un pote sur un g3
Kaloo95
MessagePosté le: 30.09.2025, 12:16:02    Sujet du message: Re: problème esc xerun xr8 pro g3 Répondre en citant
Honnêtement, je vais etre assez negatif sur cet Esc , s'il s'agit bien du XR8 G3 Pro....
On en a acheté 1 , echangé au bout de 5 jours , car Pb de tremblements a faible vitesse le moteur faisait des secousses .
Il a été echangé par un identique neuf, de nouveau des soucis , freinage aléatoire , parfois les freins etaient Ok , parfois absence de freinage .....
On l'a de nouveau changé en demandant un remboursement et nous avons pris un Corsatec .....et plus de soucis .....
Lorsque tu regardes aux USA , visiblement cet ESC a enormement de problemes .....
meduz
MessagePosté le: 30.09.2025, 12:57:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre...
J'en ai deux qui ont tourné ce WE ...ras
Et pas que en moteur HW
Sensor défaillant?
Kaloo95
MessagePosté le: 30.09.2025, 13:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
meduz a écrit:
Bizarre...
Sensor défaillant?
Avec ou sans Sensor c'etait pareil....
C'etait Top La RCMag Cup de Sucy , beaucoup de plaisir Smile
space_fred
MessagePosté le: 30.09.2025, 13:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon le colis est pas encore parti....
J'ai envie de refaire la calibration avec vos conseils....
Et bien sûr, il n'a pas été modifié de quelque manière que ce soit ...
Je vais attendre plus longtemps avec le bouton SET.
Je vous tiens au courant.
meduz
MessagePosté le: 30.09.2025, 14:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hésite pas à me mp si besoin
Comme je disais je peux te faire une vidéo rapide demo
Wink
space_fred
MessagePosté le: 30.09.2025, 14:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bon y en a marre direction la Poste!
Je refais une synthèse :
* câble sensor en place
* câbles moteur ABC en place, soudures refaites
* 2 Batteries DXF 9200 130C chargées à donf
* boutons SET et ON/OFF appuyés en même temps pendant au moins 5-6 secondes
* diode rouge clignotante avec axe moteur qui va et vient (?)
* gâchette gaz au neutre -> je presse une fois le bouton SET : rien alors que la doc raconte que la diode verte doit clignoter une fois....
* gâchette gaz au maximum -> je presse une nouvelle fois le bouton SET : rien alors que la doc indique que la diode verte doit clignoter DEUX fois ...
* gâchette gaz vers le frein -> je presse une nouvelle fois le bouton SET : rien alors que la doc indique que la diode verte doit clignoter TROIS fois ...
* Pour finir, RIEN.
Pfffff ça me fait ch..... Sad
meduz
MessagePosté le: 30.09.2025, 17:33:24    Sujet du message: Répondre en citant
je tai MP
Wink
