Posté le: 05.09.2025, 06:44:28 Sujet du message: [Tamiya Mini 4WD] Junior Lunch Box Série 3 / No. 17003
Ah ... les Mdéleux si vous saviez ...
Enorme nouveauté la maison.
Depuis le temps que j'en voulais un ; et depuis le temps que je l'ai vu la couche de poussière sur la boite ...
Avec sa bonne bouille, ses grosses roues et son poids de 2160 kg en ordre de marche ...
hein quoi ? 216 grammes seulement ? Elle est où l'arnaque ?
Le Lunch Box au format Wild Mini4WD
A suivre, photos, scans, vidéos, toussa vous commencez à avoir l'habitude non ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Là, tu risque aussi de craquer ... parce que t'en trouvera pas _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Toujours fabriqué.
T'as l'option à lit (classique mais le prix pique) ou à ma zone (Japon seulement prix cool mais frais de cochon). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Sur le dessus, la vue semi-réaliste de van assemblé et décoré en train de crawler sur des pierres,
Le nom du modèle,
Le tout sur châssis de type "WILD",
Véhicule équipé de son moteur, mais il faut ajouter les piles et si nécessaire la peinture,
Echelle du véhicule, sans surprise, 1/32e toujours,
Il peut aussi faire des "cascades" à son échelle, et rouler sur les roues arrières dans la nature.
Pas besoin de circuit pour ce dernier (trop gros pour y rouler de toutes façons).
• On continue avec le coté où sont notées les infos principales :
Aïe, ça commence mal pour vous : quasi tout est en VO
Heureusement que quelques images sont visibles et les légendes traduites.
Nous avons à faire à un véhicule à 4 roues motrices, à assembler par simple emboitement de pièces, puissant et "passe partout".
Les gros peuneus de 52mm (edit : oué bah en fait après mesure, 50mm seulement) sont en caoutchouc souple et creux avec une excellente accroche.
Pour une fois, l'utilisation de batteries type nimh est à éviter ! (contrairement aux modèles roulants sur piste) deux piles classiques font le job.
Et, il n'y a quasi même pas besoin d'outillage ; pas même un tournevis. Mais pour faire propre un bon cutter de modélisme et une très fine pince peuvent aider.
Voilà dans les grandes lignes.
Suivi d'une vue de côté de 3/4 avec la transmission détaillée.
Les jantes du côtés gauches servent aussi pour la transmission, et peuvent recevoir (des deux côtés) des enjoliveurs permettant de faire du 2 roues sur le côté !
Face où l'on retrouve habituellement le reste des informations ; grosso auto, c'est la même chose qu'au message juste au-dessus.
Ces informations, cette fois, indiquent les capacités de roulage, sur deux roues sur le côté, l'escalade de plans inclinés jusqu'à 40° ; au delà c'est wheeling contrôlé !
On reste sur les classiques habituels et finalement ça reprend le dessus de la boite globalement.
Le nom du modèle, le logo Tam', l'échelle, sa référence chez Tamiya #17003.
Pour le dessous de la boite, ne cherchez pas, c'est couleur carton unie _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
C'est bien rangé et ordonné : rigueur Japonaise oblige
Maintenant, détaillons l'ensemble des grappes en commençant par ...
• Le châssis :
qui est en vrac à part dans la boite ...
Matériau : ABS. Réf. 17001 / 0992019 de 1987 (date du moule ou alors c'est sacrément bien conservé).
D'origine c'est celui du Monster Beetle Jr. réf 17001, le premier modèle de ce type sorti de l'usine Tamiya.
Dans un premier sachet, fermé par agrafe comme d'habitude, on retrouve les grappes B et C.
• Grappe B : Les jantes de grandes dimensions en >PP< réf. 17001 / 0986130-01 de 1987. La transmission s'effectuant par le flan gauche du châssis, deux d'entre-elles (les B2) sont à denture type couronne/pignon. Il est aussi possible d'y ajouter des enjoliveurs (voir plus loin) pour faire des stunts de folie !
• Grappe C : Sur cette minuscule grappe C il y a les 4 "écrous" servant à bloquer en force les axes dans les jantes. Réf. 17001 / 0986131-01 en >??< ainsi que les deux bagues servant à maintenir les "vitres" à la carrosserie.
• Les Peuneus : pour terminer, dans un sachet à part.
En caoutchouc bien souple, bien odorant, avec des gros chevrons en dessin !
Diam. 50 mm x largeur de 30mm. Le p'tit kiff à pouette-pouetter !
• La grappe A : en >ABS< réf. 17001 / 0992135-01. Ici, les divers éléments servants à assembler le kit de A à Z. Sur cette grappe, il restera quelques éléments non utilisés ; mais pourraient servir de pièces détachées sur un autre véhicule de la série Wild (8 en tout, visuels en fin de message).
• Electro' et transmission : Dans le dernier sachet, les pièces de transmission pignon moteur axe de roue la p'tite graisse et pour une fois, un "kit" interrupteur on/off tout monté.
On pourrait aussi qualifier ce châssis de châssis "PRO" tout comme les châssis type MS et MA avec un moteur à double sortie !
Nope, vu que tu t'en ai très bien chargé à ma place
J'ai pas trop compris le merci à part pour le partage je suppose.
• La paperasse : pour terminer la présentation, on retrouve comme souvent au fond de la boite, un peu de "littérature" :
- La notice intégrale numérisée par votre serviteur à retrouver >recto< et >verso< en pdf pour votre plus grand plaisir (et le mien),
- La planche de stickers (comme toujours prédécoupée) à retrouver aussi >en numérique sur le WP<,
- Les consignes de sécurité habituelles sur papier jaune pétant en Anglais et Japonais uniquement,
- Un dernier avertissement concernant les piles et batteries ... ici hors de question d'utiliser des accus quels qu'ils soient. Pourquoi ? Prrrrr ... peut-être que comme ce n'est pas un véhicule "piste" on pourrait avoir tendance à les laisser dedans _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Oh l'autre eh!
Manipulateur en plus d'être modér...
T'as tout faux !
Son message date du 16 et ton dernier message du 13, il voulait simplement te remercier d'avoir arrêté d'alimenter ce sujet _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
Oh l'autre eh!
Manipulateur en plus d'être modér ...
T'as tout faux !
Plus je regarde ce wildsaurus, et plus je me dis " il m'en faut un!" par contre je ne comprends pas le délire des prix sur ebay, y'a un petit X6 sur le tarif
Disons que tu peux l'avoir au prix "normal" 1740 JPY / ~10 EUR si tu trouves une boutique directement au Japon (ET qui pourrait expédier en FR).
A ça, tu ajoutes 6100 JPY / 35 EUR en frais de port, droits de douane etc.
Tu t'en tireras au global pour un peu moins de 50€ _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2Suivante
