tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 762 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 18.09.2025, 09:46:53 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | tontonOlive a écrit: | Voici quelques photos des différents modèles montés par leurs pilotes
Ici, le pilote est top ! Gros gros boulot sur la déco
Peuneu arrière gauche déjà bouffé ; ça doit être puissant  |
Le pilote est l’œuvre du pilote derrière la radio
Je ne sais pas s'il suit le forum...
La puissance est celle qui est préconisée : 2200kV en 3650 et 2S
Tu ne crois pas si bien, compte tenu du poids restreint et des faibles dimensions, le châssis peut être très rapide et vif
Le pneu "croqué" l'a été par "les méchantes bordures" d'un circuit pour lequel la Midget est un peu grande
Le circuit est plutôt adapté à du 1/12 ou 1/10 pas trop rapide... Même les bons pilotes ont parfois du mal à rouler sans toucher
Les retours sont très agréables à entendre car les pilotes prennent beaucoup de plaisir à maitriser le monstre  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 02.11.2025, 14:27:20 Sujet du message: |
Voici quelques nouvelles du projet en cours...
Sous la forme d'options
La cellule arrière va être proposée en aluminium
Elle pourra remplacer sans autre modification la cellule d'origine.
Bien entendu, elle se monte sur la MT-5 comme sur le Midget Racer
Voici un aperçu du projet en 3D
A suivre  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 14.12.2025, 12:47:43 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Quelques news...
Voici quelques images de la réalisation de cette cellule, première phase test du programme :
Voici le résultat :
A suivre... ou pas
Olivier _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 23.06.2026, 13:12:31 Sujet du message: |
Ce petit message pour vous annoncer la sortie du Midget Racer EVO1
Pas de photo pour l'instant pour cause de panne hebergeur...
Simplement, le train avant est renforcé au niveau fixations pour éviter des desserrages intempestifs lors des passages sur vibreurs notamment
Par ailleurs toutes les platines sont disponibles en FR4 ou FRC sous forme d'options.
Il est donc possible de remplacer toutes les impressions par des pièces usinées
Posté le: 25.06.2026, 10:09:17 Sujet du message: |
L'hébergeur fonctionne à nouveau
Comme vous pouvez le constater, il y aura également un pare-choc discret...
La platine du servo de direction peut prendre une position horizontale.
La fixation de l'accu est différente avec un maintien latéral amélioré.
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7400 Localisation: Proche RC94
Posté le: 25.06.2026, 10:48:34 Sujet du message: |
Top les pièces proto en mdf  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 25.06.2026, 10:57:28 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Top les pièces proto en mdf  |
C'est pratique pour valider un programme avec peu de risque pour l'outillage
La plaque d'aluminium est arrivée entretemps...
Usinage en perspective  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 25.06.2026, 11:08:42 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | | Subaroues a écrit: | Top les pièces proto en mdf  |
Usinage en perspective  |
Quand je pense que quand j'étais jeune on reproduisait le plan à l'échelle sur un autocollant et qu'on faisait les pièces protos à la main.
Je me dis que je suis vraiment trop vieux j'ai investi dans une imprimante et c'est l'apprentie qui l'utilise moi j'y comprend rien.
Mais faut reconnaitre que la gamine elle fait des trucs de dingue avec et qu'on fait de la fabrication de pièces pour la motoculture c'est top.
Hugues34 Ligue
Posté le: 25.06.2026, 21:14:32 Sujet du message: |
[/quote]
Cette auto a vraiment une belle gueule ! _________________ Drive it like you stole it...! |
Posté le: 26.06.2026, 06:58:01 Sujet du message: |
| Hugues34 a écrit: |
Cette auto a vraiment une belle gueule ![/quote]
N'est-ce pas?
Il s'agit de la première carrosserie de Bruno Delescaut reçue de boite
Elle est en ABS noir
L'avantage pour ceux qui aime le blanc ou le noir, c'est que l'ABS peut rester tel quel sans peinture, éventuellement recevoir un vernis, avec ou sans paillettes  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 28.06.2026, 14:01:19 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | effectivement sympa, le pilote c'est celui d'un zing ? |
Tout à fait  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 10.07.2026, 15:36:58 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Quelques modifications sur le principe de fixation de l'accu sont réalisées, permettant le montage en transversal ou en longueur avec un maintien plus performant.
Le montage en long :
Le montage en transversal :
Certains reconnaitront un principe utilisé sur des châssis F1 1/10
Le verrouillage est réalisé par 4 goupilles Beta
Ce montage permet également de modifier la position de l'ESC pour abaisser le centre de gravité en passant de la position sur l'axe arrière au dessus de l'accu
