dracus Ligue
Posté le: 16.09.2025, 20:10:46 Sujet du message: |
| Une bonne voiture mais un peu dépassé maintenant niveau équipement et tarif |
LePoulppy Ligue
Posté le: 16.09.2025, 20:26:19 Sujet du message: |
| dracus a écrit: | | Une bonne voiture mais un peu dépassé maintenant niveau équipement et tarif |
Si tu le dis, moi je kiff toujours autant, vu que je ne fais pas partie d'un club et que je ne vais pas sur une piste pour l'instant c'est parfait, surtout pour retourner le terrain derrière la maison  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7331 Localisation: Proche RC94
Posté le: 16.09.2025, 22:17:02 Sujet du message: |
Le V4.0 est sorti  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
LePoulppy Ligue
Posté le: 20.09.2025, 20:14:20 Sujet du message: |
Bon il fessait beau, y'a u du roulage (pas longtemps) le couple conique du train arrière qui a fait un régime a base de salade de dents....
Je sais pas si s'est le passage en 4X2 qui a détruit les pignons, ou le sauvageon que je suis parfois, mais y'a un monde ou il existe une version acier autre que les couple de truggy ? (j'en avais un sous la main, ca tire ultra court et c'est surtout ingérable, malgré des crampons. |
Posté le: 20.09.2025, 20:45:36 Sujet du message: |
Normalement c'est IF21 et pour le pignon 13 dents et IF106 pour la couronne.
C'est ce que j'utilise sur mes MP 7.5 et 777, MP 5 et 6 ainsi que mes deux propu sur base 777.
LePoulppy Ligue
Posté le: 20.09.2025, 21:11:29 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Bonsoir !
Merci pour les refs mais c'est les refs d'origine, j'irais piqué les pièces dans la cellule AV, mais j'ai peur d'avoir a nouveau le même soucis, surtout qu'en regardant j'ai bien l'impression que c'est des pignons en alu (ou un simili bien pourri) |
Posté le: 20.09.2025, 21:33:55 Sujet du message: |
| LePoulppy a écrit: | | Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Bonsoir !
Ce sont bien les pièces acier que j'ai en stock pour les autos, ce sont les mêmes depuis le MP5 jusqu'à mon 777 SP2.
Mais oui d'origine sur Néo le couple est en Zamak.
LePoulppy Ligue
Posté le: 02.10.2025, 18:13:34 Sujet du message: |
Des News de " l'enfant prodige "
Après avoir démonté le couple conique de truggy et en voyant son état, j'en suis arriver a la conclusion suivant " le différentiel rigide c'est pas le bon plan "
Du coup j'ai fait comme chez BM (ça m'a fait bien ch*$r de prendre exemple sur les bimmer) j'ai fait un flextor pour amortir et éviter de détruire le dernier couple conique dispo. Un petit peu de tournage/fraisage/impression 3D et la V1 fut testé
Forcément la V1 fut un échec 3/4 de plein est déjà HS
Du coup on recommence, mais en modifiant un peu et la V2 a déjà 1 plein et elle "transmet" encore, malgré un blocage de roue à plein charge
RDV demain pour la suite des tests  |
Lapounk Elite
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 17.10.2025, 17:21:30 Sujet du message: |
Au club il y en a deux! je ne sais pas de quelle version il s'agit, mais comme ils tournent fort !!
AAAArrrgggghh le thermique 😍 |
LePoulppy Ligue
Posté le: 19.10.2025, 10:15:53 Sujet du message: |
Effectivement, il marche bien plus fort que le truggy de mon pote, même si je soupçonne les différences de masse.
En attendant, j'ai terminé le dernier couple conique dispo.... Du coup, dilemme:
-1 : le repassé en 4x4 et remettre des couples coniques acier
-2 : le repassé en 4x4 avec les couples coniques style origines et le revendre
-3 : le revendre pour pièces
Faut dire que j'en ai un poil marre de me trimballé avec le chauffe bougie, toujours faire gaffe au stock de nitro.
J'ai aussi vu un SC à vendre dans mon coin, mais j'ai jamais entendu parler de la marque (en tout cas quand mon père faisait du RC) Un Losi 5ive T, je sais que c'est plus la même échelle/tarif, mais je kiff le look, le fait de tourné au mélange (du coup plus besoin de nitro n'y de chauffe bougie) et j'ai pas souvenir de voir mon père réglé le carbu en fonction de la température/météo sur ça FG. |
Posté le: 19.10.2025, 10:21:16 Sujet du message: |
La FG c'est un moteur de débroussailleuse, y'a zéro réglage à faire.
LOSI c'est du bon. A toi de voir pour les pièces détachées si simple ou compliqué à se fournir. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 19.10.2025, 11:35:41 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | La FG c'est un moteur de débroussailleuse, y'a zéro réglage à faire.
LOSI c'est du bon. A toi de voir pour les pièces détachées si simple ou compliqué à se fournir. |
Alors ce n'est pas si vrai que cela, u' deux temps reste un deux temps et si on veux en tirer le meilleur, on règle son moteur en fonction des conditions météorologiques.
Pour en revenir au MP 7.5 en 4x2, le meilleur moyen de préserver le couple conique, c'est encore de conserver le diff central avec de l'huile bien dure.
Il fera office d'amortisseur de couple et cela donne plus de confort sur la glisse.
J'ai un 777 en 4x2 et j'utilise de la 500 000 quand ça glisse fort et de la 1 ou 2 000 000 avec plus de grip.
L'embrayage aussi c'est important et un 3 points carbone avec des ressorts de 0.9 donne la souplesse qui protège la transmission tout en permettant d'avoir une bonne progressivité aux gaz.
LePoulppy Ligue
Posté le: 19.10.2025, 13:13:20 Sujet du message: |
C'est surtout ça qui m'inquiète, les pièces détachées....
Autant les marques que j'ai déjà entendues parlé (FG/Kyosho/Traxxas/Tamiya/HPI) et qui sont en activité, je sais qu'il y aura toujours de la pièce, ou a minima un truc adaptable, là j'ai aucun souvenir d'avoir entendu parler de cette marque, je vais continuer mes recherches. Après 30min a scroll sur ebay, je constate qu'il y a de la pièces d'options dispo.
Justement le moteur de débroussailleuse c'est top, une fois un réglage trouvé, t'es tranquille (enfin c'est comme ça que je vois la chose, je fait pas de compét ou autre, moi je veux mettre de l'essence, tiré 2 ou 3 fois sur le lanceur et profité, comme pour mes autres véhicules enfin ceux qui roulent ) |
cescadeau Expert**
Posté le: 22.10.2025, 17:10:46 Sujet du message: |
| Losi c'est quand même parfois compliqué et les tarifs sont sur certains produits délirant. Comme si horizon hobby avait abandonné la marque ou voulait la saboter |
Posté le: 22.10.2025, 17:46:48 Sujet du message: |
| cescadeau a écrit: | | Losi c'est quand même parfois compliqué et les tarifs sont sur certains produits délirant. Comme si horizon hobby avait abandonné la marque ou voulait la saboter |
C'est un peu le problème. Mais surtout que ça appartient à Horizon Hobby depuis quelques temps donc galères en prévisions. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
LePoulppy Ligue
Posté le: 22.10.2025, 18:34:48 Sujet du message: |
Merci pour les infos !
J'ai commandé de quoi réparé le néo (deux couples coniques, des rondelles de calages), mais je sais pas si je ne le passerais pas en élec, quand je vois comment c'est fun avec le HPI que j'ai bricolé, si je fais ça dans les règles ça doit être encore fun, surtout que le néo réagi bien mieux que le HPI, en plus le néo commence à être bien "fiabilisé" maintenant  |
