RCmag :: Voir le sujet - Mon petit inferno neo
Mon petit inferno neo Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
dracus
MessagePosté le: 16.09.2025, 20:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne voiture mais un peu dépassé maintenant niveau équipement et tarif
LePoulppy
MessagePosté le: 16.09.2025, 20:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu le dis, moi je kiff toujours autant, vu que je ne fais pas partie d'un club et que je ne vais pas sur une piste pour l'instant c'est parfait, surtout pour retourner le terrain derrière la maison Laughing Mad
MessagePosté le: 16.09.2025, 22:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le V4.0 est sorti Wink
MessagePosté le: 16.09.2025, 22:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
entre les differentes versions c'est souvent la couleur de la carrosserie qui change
LePoulppy
MessagePosté le: 20.09.2025, 20:14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon il fessait beau, y'a u du roulage (pas longtemps) le couple conique du train arrière qui a fait un régime a base de salade de dents....
Je sais pas si s'est le passage en 4X2 qui a détruit les pignons, ou le sauvageon que je suis parfois, mais y'a un monde ou il existe une version acier autre que les couple de truggy ? (j'en avais un sous la main, ca tire ultra court et c'est surtout ingérable, malgré des crampons.
MessagePosté le: 20.09.2025, 20:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement c'est IF21 et pour le pignon 13 dents et IF106 pour la couronne.
C'est ce que j'utilise sur mes MP 7.5 et 777, MP 5 et 6 ainsi que mes deux propu sur base 777. OK!
LePoulppy
MessagePosté le: 20.09.2025, 21:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Bonsoir !
Merci pour les refs mais c'est les refs d'origine, j'irais piqué les pièces dans la cellule AV, mais j'ai peur d'avoir a nouveau le même soucis, surtout qu'en regardant j'ai bien l'impression que c'est des pignons en alu (ou un simili bien pourri)
MessagePosté le: 20.09.2025, 21:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
Ce sont bien les pièces acier que j'ai en stock pour les autos, ce sont les mêmes depuis le MP5 jusqu'à mon 777 SP2.
Mais oui d'origine sur Néo le couple est en Zamak.
LePoulppy
MessagePosté le: 02.10.2025, 18:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Des News de " l'enfant prodige "
Après avoir démonté le couple conique de truggy et en voyant son état, j'en suis arriver a la conclusion suivant " le différentiel rigide c'est pas le bon plan " Shocked
Du coup j'ai fait comme chez BM (ça m'a fait bien ch*$r de prendre exemple sur les bimmer) j'ai fait un flextor pour amortir et éviter de détruire le dernier couple conique dispo. Un petit peu de tournage/fraisage/impression 3D et la V1 fut testé
Forcément la V1 fut un échec 3/4 de plein est déjà HS Sad
Du coup on recommence, mais en modifiant un peu et la V2 a déjà 1 plein et elle "transmet" encore, malgré un blocage de roue à plein charge
RDV demain pour la suite des tests Mr. Green
MessagePosté le: 02.10.2025, 20:19:25    Sujet du message: Répondre en citant
LePoulppy a écrit:
Joli 😍
Darkgam3rz
MessagePosté le: 17.10.2025, 17:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Au club il y en a deux! je ne sais pas de quelle version il s'agit, mais comme ils tournent fort !!
AAAArrrgggghh le thermique 😍
LePoulppy
MessagePosté le: 19.10.2025, 10:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il marche bien plus fort que le truggy de mon pote, même si je soupçonne les différences de masse.
En attendant, j'ai terminé le dernier couple conique dispo.... Du coup, dilemme:
-1 : le repassé en 4x4 et remettre des couples coniques acier
-2 : le repassé en 4x4 avec les couples coniques style origines et le revendre
-3 : le revendre pour pièces
Faut dire que j'en ai un poil marre de me trimballé avec le chauffe bougie, toujours faire gaffe au stock de nitro.
J'ai aussi vu un SC à vendre dans mon coin, mais j'ai jamais entendu parler de la marque (en tout cas quand mon père faisait du RC) Un Losi 5ive T, je sais que c'est plus la même échelle/tarif, mais je kiff le look, le fait de tourné au mélange (du coup plus besoin de nitro n'y de chauffe bougie) et j'ai pas souvenir de voir mon père réglé le carbu en fonction de la température/météo sur ça FG.
MessagePosté le: 19.10.2025, 10:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
La FG c'est un moteur de débroussailleuse, y'a zéro réglage à faire.
LOSI c'est du bon. A toi de voir pour les pièces détachées si simple ou compliqué à se fournir.
MessagePosté le: 19.10.2025, 11:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce n'est pas si vrai que cela, u' deux temps reste un deux temps et si on veux en tirer le meilleur, on règle son moteur en fonction des conditions météorologiques.
Pour en revenir au MP 7.5 en 4x2, le meilleur moyen de préserver le couple conique, c'est encore de conserver le diff central avec de l'huile bien dure.
Il fera office d'amortisseur de couple et cela donne plus de confort sur la glisse.
J'ai un 777 en 4x2 et j'utilise de la 500 000 quand ça glisse fort et de la 1 ou 2 000 000 avec plus de grip.
L'embrayage aussi c'est important et un 3 points carbone avec des ressorts de 0.9 donne la souplesse qui protège la transmission tout en permettant d'avoir une bonne progressivité aux gaz.
LePoulppy
MessagePosté le: 19.10.2025, 13:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surtout ça qui m'inquiète, les pièces détachées....
Autant les marques que j'ai déjà entendues parlé (FG/Kyosho/Traxxas/Tamiya/HPI) et qui sont en activité, je sais qu'il y aura toujours de la pièce, ou a minima un truc adaptable, là j'ai aucun souvenir d'avoir entendu parler de cette marque, je vais continuer mes recherches. Après 30min a scroll sur ebay, je constate qu'il y a de la pièces d'options dispo.
Justement le moteur de débroussailleuse c'est top, une fois un réglage trouvé, t'es tranquille (enfin c'est comme ça que je vois la chose, je fait pas de compét ou autre, moi je veux mettre de l'essence, tiré 2 ou 3 fois sur le lanceur et profité, comme pour mes autres véhicules enfin ceux qui roulent Mad)
cescadeau
MessagePosté le: 22.10.2025, 17:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Losi c'est quand même parfois compliqué et les tarifs sont sur certains produits délirant. Comme si horizon hobby avait abandonné la marque ou voulait la saboter
MessagePosté le: 22.10.2025, 17:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu le problème. Mais surtout que ça appartient à Horizon Hobby depuis quelques temps donc galères en prévisions.
LePoulppy
MessagePosté le: 22.10.2025, 18:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos !
J'ai commandé de quoi réparé le néo (deux couples coniques, des rondelles de calages), mais je sais pas si je ne le passerais pas en élec, quand je vois comment c'est fun avec le HPI que j'ai bricolé, si je fais ça dans les règles ça doit être encore fun, surtout que le néo réagi bien mieux que le HPI, en plus le néo commence à être bien "fiabilisé" maintenant Mad
Page 4 sur 4
