RCmag :: Voir le sujet - [Tamiya Mini 4WD] Junior Lunch Box Série 3 / No. 17003
MessagePosté le: 05.09.2025, 06:44:28    Sujet du message: [Tamiya Mini 4WD] Junior Lunch Box Série 3 / No. 17003 Répondre en citant
Ah ... les MMr. Greendéleux si vous saviez ...
Enorme nouveauté la maison.
Depuis le temps que j'en voulais un ; et depuis le temps que je l'ai vu la couche de poussière sur la boite ...
Avec sa bonne bouille, ses grosses roues et son poids de 2160 kg en ordre de marche ...
hein quoi ? 216 grammes seulement ? Elle est où l'arnaque ?
Le Lunch Box au format Wild Mini4WD
C'est la Fête
A suivre, photos, scans, vidéos, toussa vous commencez à avoir l'habitude non ?
MessagePosté le: 05.09.2025, 09:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.09.2025, 10:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
m'en faut un !!!! Laughing
MessagePosté le: 05.09.2025, 12:31:42    Sujet du message: Répondre en citant
Là, tu risque aussi de craquer ... parce que t'en trouvera pas Laughing
MessagePosté le: 05.09.2025, 16:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
plus fabriqué ? j'en vois mais ebay japon
MessagePosté le: 05.09.2025, 20:32:38    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours fabriqué.
T'as l'option à lit (classique mais le prix pique) ou à ma zone (Japon seulement prix cool mais frais de cochon).
MessagePosté le: 09.09.2025, 09:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Présentation de la boite :
Sur le dessus, la vue semi-réaliste de van assemblé et décoré en train de crawler sur des pierres,
Le nom du modèle,
Le tout sur châssis de type "WILD",
Véhicule équipé de son moteur, mais il faut ajouter les piles et si nécessaire la peinture,
Echelle du véhicule, sans surprise, 1/32e toujours,
Il peut aussi faire des "cascades" à son échelle, et rouler sur les roues arrières dans la nature.
Pas besoin de circuit pour ce dernier (trop gros pour y rouler de toutes façons).
MessagePosté le: 09.09.2025, 09:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
On continue avec le coté où sont notées les infos principales :
Aïe, ça commence mal pour vous : quasi tout est en VO Mad
Heureusement que quelques images sont visibles et les légendes traduites.
Nous avons à faire à un véhicule à 4 roues motrices, à assembler par simple emboitement de pièces, puissant et "passe partout".
Les gros peuneus de 52mm (edit : oué bah en fait après mesure, 50mm seulement) sont en caoutchouc souple et creux avec une excellente accroche.
Pour une fois, l'utilisation de batteries type nimh est à éviter ! (contrairement aux modèles roulants sur piste) deux piles classiques font le job.
Et, il n'y a quasi même pas besoin d'outillage ; pas même un tournevis. Mais pour faire propre un bon cutter de modélisme et une très fine pince peuvent aider.
Voilà dans les grandes lignes.
Suivi d'une vue de côté de 3/4 avec la transmission détaillée.
Les jantes du côtés gauches servent aussi pour la transmission, et peuvent recevoir (des deux côtés) des enjoliveurs permettant de faire du 2 roues sur le côté !
Modérateur le 12.09.2025, 08:49:13; édité 1 fois
MessagePosté le: 09.09.2025, 15:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour continuer, la face opposée :
Face où l'on retrouve habituellement le reste des informations ; grosso auto, c'est la même chose qu'au message juste au-dessus.
Ces informations, cette fois, indiquent les capacités de roulage, sur deux roues sur le côté, l'escalade de plans inclinés jusqu'à 40° ; au delà c'est wheeling contrôlé !
Modérateur le 09.09.2025, 16:06:23; édité 1 fois
MessagePosté le: 09.09.2025, 16:05:29    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin, les deux dernières faces identiques :
On reste sur les classiques habituels et finalement ça reprend le dessus de la boite globalement.
Le nom du modèle, le logo Tam', l'échelle, sa référence chez Tamiya #17003.
Pour le dessous de la boite, ne cherchez pas, c'est couleur carton unie Mad
MessagePosté le: 09.09.2025, 17:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
m'en faut un Laughing
MessagePosté le: 09.09.2025, 17:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'amènerai à la RCMag Cup Wink
MessagePosté le: 10.09.2025, 08:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et, pour en finir avec la boite :
L'intérieur (le contenu viendra après).
Quelques informations concernant le kit dans tout un paquet de langues (13) en tout compris en français !
Au passage, la boite étant plus grande que le standard mini4wd piste, tout est imprimé sur le fond !
Contrairement à ici, les boite de taille standard des véhicules "piste" , où les côtés reçoivent les restes de lecture ...
MessagePosté le: 11.09.2025, 07:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que l'on découvre à l'ouverture :
C'est bien rangé et ordonné : rigueur Japonaise oblige OK!
Maintenant, détaillons l'ensemble des grappes en commençant par ...
Le châssis :
qui est en vrac à part dans la boite ...
Matériau : ABS. Réf. 17001 / 0992019 de 1987 (date du moule ou alors c'est sacrément bien conservé).
D'origine c'est celui du Monster Beetle Jr. réf 17001, le premier modèle de ce type sorti de l'usine Tamiya.
MessagePosté le: 12.09.2025, 08:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un premier sachet, fermé par agrafe comme d'habitude, on retrouve les grappes B et C.
Grappe B : Les jantes de grandes dimensions en >PP< réf. 17001 / 0986130-01 de 1987. La transmission s'effectuant par le flan gauche du châssis, deux d'entre-elles (les B2) sont à denture type couronne/pignon. Il est aussi possible d'y ajouter des enjoliveurs (voir plus loin) pour faire des stunts de folie !
Grappe C : Sur cette minuscule grappe C il y a les 4 "écrous" servant à bloquer en force les axes dans les jantes. Réf. 17001 / 0986131-01 en >??< ainsi que les deux bagues servant à maintenir les "vitres" à la carrosserie.
Les Peuneus : pour terminer, dans un sachet à part.
En caoutchouc bien souple, bien odorant, avec des gros chevrons en dessin !
Diam. 50 mm x largeur de 30mm. Le p'tit kiff à pouette-pouetter !
