TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 00:16:52 Sujet du message: Un autre Tuto pour un Passage Brushless sur STX |
Description du Projet :
- intégrer un Moteur Brushless 3650 standard dans un STX
- intégrer un ESC avec ventilateur
- intégrer un récepteur séparé de l'ESC
- conserver la radiocommande Konect du STX
- conserver le capot et l'étanchéité du STX avec des découpes internes pour faire passer les fils
- ne pas faire de modif sur le chassis
- utiliser une batterie LiPO standard haute performance (2S et 80C ou 120C) de bonne capacité (3000mAh, 4200mAh, 5200mAh, ...)
/!\ le STX n'a pas de diff central ni de slipper, donc attention aux accels trop violentes pour la mécanique.
Etape n°1
Acheter le recepteur adapté à la télécommande KT3X du STX
En effet vous allez devoir retirer le combo 2 en 1 charbon (ESC + Recepteur)
Donc vous allez perdre le Recepteur
La télécommande actuelle est la KT3X
Le récepteur à acheter est le : KN-KR3X (20E)
Lien : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=5860
Etape n°2
Acheter un ESC
/!\ pour que cela rentre sans probleme, l'ESC devra mesurer 45mmx33mm
Un ESC de 50mm de long risque de ne pas rentrer : faites bien attention.
L'ESC 60A Konect a les bonnes dimensions : 46mmx36mm
Ce controleur supporte le 2S et le 3S avec les moteur inférieurs à 3500KV
Acheter un Moteur 3650 (36mm de diametre et 50mm de long)
Mon conseil : restez en 2S
1/ le 3S est trop violent pour le STX vous risquez d'abimer les dentures
2/ le 3S c'est plus lourd et plus volumineux pour les batteries
3/ les batteries 3S coutent plus cher
Le moteur actuel du STX tourne +/- à 23.000tr/min
En 2S si on reste avec le meme pignon 17 il faut prendre à minima un moteur : 23000tr/8.2v = 3000KV
Si vous voulez les memes perfs de vitesse max en 2S avec le meme pignon il faut prendre un 3000/3500KV
Exemple ce combo : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90&product_id=5979
Si vous voulez plus de Vitesse Maximale en 2S il faudra prendre un 4000KV ou un 4500KV
Exemple ce combo : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90&product_id=6043
Ces combo coutent 80E
Par contre j'ai un doute sur la longueur de l'axe moteur ?
Il me semble tres long ?
Je ne sais pas si quelqu'un en a deja monté un dans un STX ?
Attention à la connectique batterie au moment de l'achat d'une LIPO
Le Konect est en prise XT60 pas en prise DEAN T comme les batteries 2600mAh du STX
Bon de toute façon les 2600mAh/15C il ne faudra plus les utiliser : car passer sur du brushless pour rester sur ces batteries qui donnent au mieux 39A ... c'est comment dire ... un peu inutile.
Pour ma part j'ai pris un risque en prenant un combo inconnu :
- le controleur est un 120A continu/600A pic
- le moteur est un 4600KV en 3650
- le controleur mesure 45mm*33mm
- le controleur est étanche
- la connectique du controleur est le DEAN T (qui correspond à mes batteries LIPO)
- et l'ensemble ne coute que 40E soit la moitié du Konect
inconvénient : doc minimaliste et aucun support
Edit : après essai je ne recommande pas du tout ce combo
- le bouton ON/OFF n'a que 2 fils donc on ne peut pas l'utiliser pour reprogrammer l'ESC
- j'ai testé 3 cartes de reprogrammation : aucune ne fonctionne avec
- les réglages par défauts sont horribles : cogging à basse vitesse, frein trop fort, etc ... bref inutilisable.
Conclusion : mettez un poil plus cher dans quelque chose qui fonctionne.
Etape n°3
Demontage du capot : environ 12 vis
N'oubliez pas la vis de la porte du compartiment batterie
Ensuite pour enlever le capot : il faut devisser le support de carrosserie sur la tourelle arrière (2 vis)
Demonatage du support moteur : 2 vis sous le chassis
Demontage de l'ESC : il est fixé avec du scotch double face
Prenez un tournevis plat et passez le sous l'ESC pour le Décoller
Démontage de la platine support sous l'ESC : 2 vis
Démontage du capot vide pour loger le récepteur : 2 vis
Résultat :
C'est dégoutant !!!!
Et on ne va pas travailler la dessus ... faux pas déconner non plus ...
Donc on asperge le RC de Muc OFF
on attend un peu
Et on souffle avec un souffleur
Et on recommence si ce n'est pas propre
SURTOUT PAS D'EAU !!!
Résultat :
Etape n°4
On demonte le moteur charbon de son support avec un tournevis Hexa 2mm (ou 2.5mm suivant ce que vous avez comme vis)
Ensuite 2 possibilités :
- on conserve le pignon du STX => on demonte le pignon du moteur charbon avec un tournevis Hexa 1.5mm : est ce qu'il tiendra le couple du nouveau moteur ?
- on achete un pignon acier (comme le Konect - Pignon moteur 48dp ø3,175mm 17 dents en acier) : attention à la couronne
On fixe le pignon sur le nouveau moteur avec un tournevis Hexa 1.5mm en mettant du frein filet Bleu si necessaire, si la vis est deja dure, pas la peine
(le bleu ça suffit, pas besoin de mettre du rouge)
Alors avant de le serrer : faire une simulation de placement avec le support pour identifier ou le visser
On fixe sans serrer trop fort le moteur sur son support.
Les fils d'alimentation doivent etre orientés vers le compartiment batterie
Ensuite on place moteur et support et on vérifie que les dents engrainent bien et qu'il y a un petit jeu quand on bouge la couronne (on doit sentir le jeu quand on bouge la couronne)
Quand on a trouvé la bonne position : on visse fort le moteur sur son support
Puis on visse le support au chassis (2 vis en dessous)
On peut mettre un peu de graisse sur le pignon/couronne
ps: mon conseil, comme pour les vis capot, changez ces vis par des vis inox à tete haute cylindrique, ça évitera de foirer les tetes, franchement c'est un petit investissement qui peut vraiment vous sauver.
On en est là : faites bien attention à ce que les fils d'alim du moteur partent vers le compartiment batterie, c'est important
Etape n°5
On connecte l'ESC au récepteur.
Si comme dans mon cas vous n'avez aucune doc et aucune modele voici comment il faut procéder :
- les fils blancs doivent etre coté antenne
- le servo doit etre sur le Channel 1
- l'ESC sur le Channel 2
Etape n°6
Connexion des 3 fils du moteur : si ça tourne à l'envers, inversez les 2 fils extérieurs (phases A et C) sans toucher au fil du milieu (phase B)
(nb : les couleurs sont pour illustration et n'ont aucune signification, ça varie d'un moteur et d'un ESC à l'autre, il s'agit juste de montrer qu'il y a 3 phases A B C à connecter)
Remontage de la platine sous l'ESC (2 vis)
Scotchage au double face de l'ESC
Alors dans le montage que je vous propose:
- l'alim sort par le trou de l'interrupteur ON/OFF
- le cablage est stocké dans le compartiment batterie
- le bouton ON/OFF sera aussi dans le compartiement batterie
- le recepteur est dans son logement
- la batterie sera dans un bac fixé sur le dessus du capot
On remet la porte du compartiment batterie à sa place
A noter que comme dans le montage j'ai un bac batterie au dessus de la porte.
La porte est juste posée, je ne remets pas la vis de la porte (c'est impossible avec le bac batterie), mais pas de probleme elle est dans ses axes platiques et les vis autour suffisent à la maintenir en place.
Etape n°7
Il faut sortir son Dremel
Et mettre un outil de ponçage tres abrasif
et faire sauter les parois :
- Moteur/Compartiment batterie
- Moteur/ESC
Donc 2 parois à supprimer :
Etape n°8
On vérifie que ça ferme avec le capot decoupé
On plie bien les fils et on les fait passer comme il faut pour ne pas les abimer
Ensuite avant de revisser le capot
On perce le capot et on fixe à l'aide de 2 vis un compartiment batterie
(vis arriere, vis milieu et pour l'avant juste une pige car il n'y a pas la place de mettre un écrou )
Attention à ne pas toucher la tourelle arrière
Attention à le mettre le plus en arrière possible pour que la batterie ne touche pas la carro
/!\ avant de le fixer faites donc un test en le sanglant pour voir ou le fixer
Vous pouvez utiliser une sangle scratch tout autour du RC pour le faire tenir
Voir le topic (STX : fixer une grosse batterie) : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79560
Important de bien choisir sa batterie
Car à quoi bon mettre un Brushless et faire tout ça ... si c'est pour utiliser une batterie sous Dimensionnée comme la Konect 2600/15C ???
Donc une 3000mAh ou une 4200mAh en 50C ou 80C et en 2S sont un bon choix pour commencer : pas trop cher et pas trop lourdes et elles fournissent suffisamment de Amp pour le moteur. La Konect 2600mAh/15C : on oublie, au bout de 5min elle ne délivre plus que 30 Amp.
Etape n°9
Appairez votre télécommande à l'ESC :
- telecommande OFF
- mettre le RC sous ALIM
- appuyer sur le bouton BIND de la telecommande
- restez le doigt sur le bouton BIND et allumez la télécommande
au bout de quelques secondes la diode du recepteur s'arrete de clignoter et c'est bon
Faire le neutre etc ... en suivant les recommandations de la doc de votre ESC
Tester doucement le RC :
- si vous entendez des dents sauter : c'est que le pignon est trop éloigné de la couronne
- si vous entendez des craquements et si le RC a du mal a se mettre en mouvement : c'est que le pignon est trop pres de la couronne, vous n'avez pas laissé assez de jeu
Vérifiez les températures moteur et ESC
Si le moteur chauffe de trop , il faudra faire sauter les 3 tunnels au dessus du moteur pour l'aérer.
Pour ma part j'ai posé des grilles metal 1mm pour éviter que trop de poussieres ne viennent se loger dans le ventilateur de l'ESC
Je vous le conseil c'est mieux pour la durabilité du ventilateur
Posté le: 28.08.2025, 10:07:21 Sujet du message: |
Vous n'avez pas pris un bien grand risque. Ce petit contrôleur est un MH si ma mémoire est bonne et on les retrouve sous pleins de marques différentes.
Ils sont très fiables en 2 ou 3S, mais je ne les utilise qu'en 2S. Ils sont parfait en 4x2 ou sur les auto vintages en raison de leur grande souplesse. Je conseil toutefois de prendre la carte de programmation que l'on trouve à environ 5 Euros sur un site Chinois bien connu. Cela permet de régler le sens de rotation du moteur si nécessaire, de retirer le frein auto et de d'augmenter la puissance de démarrage souvent régler très bas.
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 11:20:34 Sujet du message: |
Cool !!!!
Merci de l'info
Je l'ai pris avec un 4600KV (l'ensemble pour 40E) donc je vais rester en 2S
Et comme dit pour le STX le 3S c'est trop de poids, trop de vitesse, trop cher etc ...
Je confirme que je n'aime ni le frein ni l'accel au démarrage : on a l'impression d'un escargot, c'est un comble pour un combo brushless ...
Une question : si je veux brancher une carte de programmation dessus
1/ je peux utiliser le cable du récepteur et brancher la carte de programmation dessus à la place du recepteur ?
2/ ou je dois ouvrir la protection plastique étanche car j'ai vu sur internet qu'il y a une prise cachée en dessous :
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 28.08.2025, 12:33:57 Sujet du message: |
Salut 😁
Wow sacré montage
Les explications avec les étapes au top aussi
Le stx ultimate est donc disponible , hâte d'avoir ton retour d'utilisation
Le montage est vraiment propre  |
Posté le: 28.08.2025, 13:57:51 Sujet du message: |
Alors, la sert à brancher un câble sensor, mais en fait c'est le talon d'Achille du contrôleur car en sensor le vario crame.
On le branche avec le câble destiné au récepteur.
Perso j'en possède un certain nombre tous en 120A, utilisés en 4x2 ou sur des anciennes et je n'ai jamais eu de problèmes avec ces petits contrôleurs en 2S sensorless. Avec les bons réglages, pour du loisir c'est vraiment pas mal au niveau rapport qualité prix.
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 14:16:07 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Alors, la sert à brancher un câble sensor, mais en fait c'est le talon d'Achille du contrôleur car en sensor le vario crame.
Super !!!
Merci infiniment pour toutes ces info !!!
Le STX est un 4x4 mais c'est un petit 4x4 de 1.6kg donc pour ce HW ça passe tranquillement. Pas de chauffe, RAS.
Pour le démarrage, je vais faire ça alors car le démarrage ne me plait pas
J'ai vu dans la doc que le réglage par défaut est 4 sur 10
Peut etre qu'en mettant 8 par exemple ça sera mieux : faut que je teste. |
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 14:53:17 Sujet du message: |
Darkgam3rz a écrit: | Salut 😁
Wow sacré montage
Tu sais, le pire c'est que :
STX avec ESC cramé => j'ai du racheter un ESC 2/1 à 35E (avec les frais de port)
Or le combo coute 39E +20E d'emetteur ... donc 59E donc moins de 25E d'écart ...
De plus pour changer l'ESC il faut dessouder et ressouder les fils du moteur
Là rien de tout ça à faire, juste une petite decoupe interne d'un morceau de plastique et du double face.
Bref celui qui n'a pas de poste à souder a plus intéret à passer immédiatement sur du Brushless quand il a un probleme ESC ou moteur
Et s'il ne veut pas mettre un bac batterie, il n'a qu'à sangler sa batterie sur le capot
Bref honnêtement je regrette d'avoir racheté un ESC et de l'avoir changé ...
J'aurai du directement acheter un combo Brushless
En plus avec ça : plus de probleme de chauffe
Le moteur charbon du STX chauffe énormément. |
Posté le: 28.08.2025, 15:03:12 Sujet du message: |
Tout les charbons chauffent et avec les lipos, ceux ci s'usent assez rapidement.
Le Brushless avec des petits combo c'est l'idéal. Souvent je prend des 3100 ou 3300 KV en 2S notamment sur les anciennes pour sauvegarder les transmissions et c'est nickel.
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 19:04:23 Sujet du message: |
Autre question stupide,
le moteur tourne à l'envers
J'ai eu beau changer le cablage des 3 fils d'alim ça n'a rien changé
Tu as ça toi aussi avec ce combo ?
Ou c'est juste moi ? |
Posté le: 28.08.2025, 20:08:49 Sujet du message: |
Alors en inversant les fils extérieurs, normalement on inversé le sens de rotation.
Après je n'ai pas la notice sous le nez, mais c'est dans la programmation en 1 ou en 2 si je me rappel bien.
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 20:21:20 Sujet du message: |
OK merci je vais retester alors
Peut etre que j'ai mal vu quand j'avais fait l'essai la semaine dernière ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6379 Localisation: Proche RC94
Posté le: 28.08.2025, 21:04:08 Sujet du message: |
TomCat a écrit: | Autre question stupide,
J'ai eu beau changer le cablage des 3 fils d'alim ça n'a rien changé |
Faut changer que 2 fils sur un BL pour changer le sens de rotation.
Ou, selon, suivre le câblage A/B/C et modifier à la carte de prog. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 28.08.2025, 21:05:42 Sujet du message: |
Surtout les versions avec 17 fonctions réglables  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 23:21:59 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | TomCat a écrit: | Autre question stupide,
Ou, selon, suivre le câblage A/B/C et modifier à la carte de prog. |
Yep c'est ce que j'ai fait
Mais ça n'a rien changé
Mais je vais reessayer, peut etre que je me suis emmêlé les pinceaux ?
La carte de prog je ne l'ai pas, je l'ai commandée au cas ou je n'y arrive pas. |
Posté le: 29.08.2025, 06:59:33 Sujet du message: |
Possible
De base tu mets jaune avec jaune, bleu avec bleu et rouge avec rouge. Là normalement c'est le sens de rotation "standard" / antihoraire normalement encore appelé CCW counter clock wise.
Choisi un "couple" à garder tel que ; jaune/jaune par exemple.
Et tu mixes les rouges/bleus.
Au final ça donne rouge/bleu et bleu/rouge + jaune/jaune. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
TomCat Ligue
Posté le: 29.08.2025, 11:47:48 Sujet du message: |
Sens de rotation
Bon c'était moi ...
J'ai refait un test en inversant les phases A et C et ...
Maintenant ça tourne dans le bon sens !!!
ps : pourtant c'est le premier essai que j'ai fait ??
Ben visiblement non j'ai du m’emmêler les pinceaux l'autre jour |
TomCat Ligue
Posté le: 29.08.2025, 21:42:15 Sujet du message: |
Merci Chef !!
Ca complete les vidéos
Et si ça peu aider des débutants comme moi à s'amuser à faire la modif : tant mieux
Car le RC c'est aussi ça : s'amuser à modifier ce que l'on achete |
