zeBibendum Expert**
Inscrit le: 10/06/2018 Messages: 782 Localisation: Ligue 13
Posté le: 26.08.2025, 08:34:59 Sujet du message: |
Je me suis posé la même question avec ma cascade de pignons. Je vais tenter l'intégration sur un des supports de diff (et tant pis pour le côtépas centrédu moteur), mais je ne m'interdis pas d'utiliser un support moteur tout fait si ça s'avère trop compliqué.
C'est super ce que tu fais toi même en tout cas, continue 👍 _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 4x2 |
sebat65 Découverte
Posté le: 07.12.2025, 18:52:14 Sujet du message: |
Cela faisait un petit moment que je n’avais rien posté, pourtant en off ça bosse dure ! Donc on partira bien sur un moteur fixé sur la même pièce que le palier (plus simple). Réalisation en impression 3D ASA du bloc transmission arrière afin de le fixer sur un faux châssis est pouvoir la tester dans des conditions réels... Evidemment les pièces en impression ne sont que des pièces protos qui je l’espére tiendront le temps des tests...
Comme bien visible sur la photo, les capots de différentiel sont largement ouverts. Pour une raison simple, je suis joueur !!!! Je veux vraiment que la transmission soit mise à rude épreuve avec poussières, cailloux, boue et autres compagnons d’infortune, on verra bien...
Pour le châssis temporaire on va aller une fois de plus au plus simple. Une tôle acier de 3mm fera l’affaire.
Quelques coups de disqueuse plus loin la chute d’acier est prête à accueillir les différents modules
Et nous y voilà, 4 roues et on va pouvoir faire le torture test tout l’hiver ! Pas plus tard qu’aujourd’hui les premiers tour de roue ont été réalisés. Environ 15 minutes de roulage dans un pierrier pour voir un peu le fonctionnement....
Premieère constatation, ça marche ! Démontage complet de la transmission pour voir un peu... RAS. L’essentiel du travail va maintenant être de rouler afin de la mettre en défaut, on devrait vite y arriver ! En parallèle on continue le travail en CAO, Pleins de question me viennent sur la position des accessoire, la matière des pignons/ couronne sur tout se qui est possible de faire mais, sera pour plus tard. On recharge les batteries et c’est partit pour plusieurs mois de terre et de poussière. Si vous avez des idées des suggestions n’hésitez pas je suis preneur... |
toutalu Elite
Posté le: 07.12.2025, 20:27:06 Sujet du message: |
Bonsoir, peut-étre à voir avec un seul accus 2s  |
zeBibendum Expert**
Posté le: 07.12.2025, 20:29:51 Sujet du message: |
Excellent, j'adore ta méthode et ton prototypage  _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 4x2 |
Lapounk Elite
sebat65 Découverte
Posté le: 12.12.2025, 18:04:14 Sujet du message: |
| toutalu a écrit: | Bonsoir, peut-étre à voir avec un seul accus 2s  |
Bonne réflexion! je me suis longtemps posé la question. Techniquement sa marche pas de problèmes mais, je vois autre chose. L'idée d'avoir une autonomie un peu importante est très séduisante aussi.  |
sebat65 Découverte
Posté le: 12.12.2025, 18:27:19 Sujet du message: |
les test "Hivernaux continus avec des conditions parfois humides
Disons qu'on ne pourra pas me reprocher de ne rouler que dans des conditions optimum
Une de mes questions a propos de ce test a trouver un partie de sa réponse a savoir " le slipper fonctionne t-il?"
photos en début de pack:
photos en fin de run :
Il a bien fonctionné. Apres démontage de la transmission la courroie, n'a pour le moment aucun signe de faiblesse donc maintenant je la remonte et, vais attendre quelque packs avant une prochaine vérification
Le soir je ne peux pas trop rouler alors, je gratte du papier, me pose des tas de questions fais des plans sur la cométe etc.... Et dans un futur plus ou moins proche, j'ai bien envie de tester des choses sur la transmission.
Je fais donc appel a votre expérience. Il me semble avoir vu il y a quelques année des jeux pignons couronne en 0.8. il y a t'il une raison pour laquelle cela aurait été abandonné?
Dernière question, d'après vous les couronne dites "plastiques" utilisé dans diffèrent modèle souvent en couronne de différentiel, sont en réalité en quelle matière. ABS, nylon, graphite un savant mélange de tout ca? Si quelqu'un a des infos je suis preneur car je tenterai bien (pour la déconne ) un ensemble pignon alu couronne "plastique" Merci d'avance a tous  |
stevar Découverte
Posté le: 15.12.2025, 07:16:40 Sujet du message: |
Bravo pour ce travail.
Oui c'est un mélange de tout ça, mais les constructeurs ne donne pas trop d'infos sur ça
On dirait bien que ta cellule arrière en impression 3D tiens bien son rôle.
Tu n'a pas de déformation à cause se la chauffe moteur ?
Tu a utilisé quoi comme fil ?
Merci.
sebat65 Découverte
Posté le: 15.12.2025, 18:32:51 Sujet du message: |
Merci!
Effectivement je ne m'attends pas a avoir un recette précise des composants pour faire une couronne mais bon avec tout les experts** j'espère avoir une base de réflexion
La cellule tient bien bien son rôle (j'en suis le premier surpris). Elle vient de passer sa première heure de roulage est n'a pas bougé. pas de déformation dût à la chaleur. J'ai pris plusieurs fois les température moteur, elles n'ont jamais dépassé le 60°.
Le fils utilisé et de l'ASA flash forge (donc pas forcement du haute de gamme). Cependant je l'imprime dans les règles de l'art (Hydrométrie et température contrôlée)  |
stevar Découverte
Posté le: 16.12.2025, 07:04:58 Sujet du message: |
Merci,
Ok pour le fil utilisé. C'est intéressant car le sujet de la déformation dû à la chaleur est souvent le problème pour nos pièces RC imprimé 3D.
Pour la matière des pignons, on parle souvent de plastique graphité. La question reste entière car cela veut tout et rien dire. Après je n'ai pas plus d'infos.
Et pour le rapport de transmission ? Tu est partie sur quelle base ?
sebat65 Découverte
Posté le: 17.12.2025, 19:15:08 Sujet du message: |
Oui j 'ai déjà entendu cette histoire du graphite. Je vais faire des test en partant sur de l'abs pure et augmenté les taux de graphite et peux être de carbone, je ne sais pas encore on va tester tout ca.... Pour le rapport de transmission, actuellementj e suis en 23/46 le moteur ne chauffe pas et la voiture tire bien donc on va rester la dessus pour l'instant
Par contre il faudrait que je trouve un pignon module 1 en aluminium a minima en 23 dents et, ca ne court pas les rues. Si quelqu'un a une idée? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7416 Localisation: Proche RC94
Posté le: 17.12.2025, 21:53:04 Sujet du message: |
| sebat65 a écrit: | | Par contre il faudrait que je trouve un pignon module 1 en aluminium a minima en 23 dents et, ca ne court pas les rues. Si quelqu'un a une idée? |
Taille du trou ? 3,175 ou 5 mm?
Alu pas acier, laiton ou autre ?
Si module 1, trou de 5mm, 23 dents ; XRAY réf.XRA355823 mais c'est pas donné _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
stevar Découverte
Posté le: 17.12.2025, 23:15:08 Sujet du message: |
| sebat65 a écrit: | Oui j 'ai déjà entendu cette histoire du graphite. Je vais faire des test en partant sur de l'abs pure et augmenté les taux de graphite et peux être de carbone, je ne sais pas encore on va tester tout ca.... Pour le rapport de transmission, actuellementj e suis en 23/46 le moteur ne chauffe pas et la voiture tire bien donc on va rester la dessus pour l'instant
Merci pour les précisions  |
sebat65 Découverte
Posté le: 18.12.2025, 18:09:50 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | sebat65 a écrit: | | Par contre il faudrait que je trouve un pignon module 1 en aluminium a minima en 23 dents et, ca ne court pas les rues. Si quelqu'un a une idée? |
Si module 1, trou de 5mm, 23 dents ; XRAY réf.XRA355823 mais c'est pas donné |
Axe de 5mm, matière alu mais je ne suis pas contre une autre matière pour tester
Merci pour la réf effectivement pas donné mais au moins ça existe! j'en avait trouver aussi un sur GT8 racing team |
Posté le: 18.12.2025, 18:32:06 Sujet du message: |
| sebat65 a écrit: | | Subaroues a écrit: | | sebat65 a écrit: | | Par contre il faudrait que je trouve un pignon module 1 en aluminium a minima en 23 dents et, ca ne court pas les rues. Si quelqu'un a une idée? |
Si tu n'es pas très regardant sur la matière et la provenance, ça se trouve dans les 7~8€ pièce C'est la taille "standard" en 1 / 8e _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
sebat65 Découverte
Posté le: 18.12.2025, 19:54:55 Sujet du message: |
| Aurez-tu un lien? |
4x2man Ligue
Posté le: 20.12.2025, 18:40:50 Sujet du message: |
bon sujet sur les possibilités de l'impression 3d  |
sebat65 Découverte
Posté le: 23.12.2025, 10:09:46 Sujet du message: |
En parlant de l’impression 3D, 1er casse au bout de la 131éme minutes de roulage. Bon en même temps avec la marmite que je lui ai mis le contraire m’aurais presque vexé.
Casse du support d’axe de triangle, rien de grave en soi. On réimprime et ça repartira ! Cela me donne l’occasion de démonter la transmission pour voir son état. Coté poulie et différentiel, RAS comme neuf. Côté courroie, ce n’est pas loin d’être neuf et ça c’est la bonne nouvelle car tout ce test est au final juste pour essayer deux points.
1 - Le slipper fonctionne-t-il ? Oui il fonctionne. Je vais maintenant pouvoir essayer des couples de serrage différents.
2 - La courroie tiendra-t-elle le couple et les à-coups ? Pour le moment oui ! On va continuer les roulages, mais, ça a l’air bien.
A gauche une courroie neuve à droite la courroie avec plus de 2h de roulage.Pas d’allongement pas de craquage pas de défilochage !
Après les fêtes je remonte tout ça et continu les roulages. Comme côté transmission je suis rassuré je vais pouvoir tester d’autres choses. Géométrie générale, épures de suspension avant, réglage différentiel et suspension bref pas mal de taf en perpsective.
Voici les réglages de base. Si quelque chose vous choque n’hésitez pas je rappelle que je suis un total débutant dans cette catégorie !
Couple de sérrage slipper : 5Nm
Différentiel arrière : 3000
Carrossage AR : 5°
Pince AR : 5°
Amortisseur AR : 400
Amortisseur AV : 400
Chasse Av : Autour de 26° …..
Ouverture AV : 2°
Carrossage AV 2°
En Bonus, le seul passage que j’ai réussi à filmer Histoire de mettre une p’tite vidéo sur le projet.
https://youtu.be/G8c6ymWOgJo |
Posté le: 23.12.2025, 10:11:47 Sujet du message: |
Ça bombarde !
Tu fais pas semblant  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
sebat65 Découverte
Posté le: 23.12.2025, 12:50:40 Sujet du message: |
C'est la vidéo qui rend mal. regarde les dernières RCMAG cup là ça marchait fort!  |
Lapounk Elite
sebat65 Découverte
Posté le: 31.12.2025, 12:07:32 Sujet du message: |
Cela faisait un moment que je voulais le faire mais aujourd’hui, c’est comparaison entre une transmission pignon – couronne acier VS pignon alu –couronne plastique.
Pour résumer le montage alu – plastique n’a qu’une petite demi-heure de roulage mais si cette transmission tient je ne reviendrai pas en arrière !
Dans un premier temps, en termes de poids ce n’est pas la même.
Cela ne changera pas la face du monde mais, la réduction des masses en mouvement est toujours bonne à prendre.
Beaucoup moins de bruit (çà on pouvait s’y attendre) mais surtouy une impression accrue de souplesse lors des roulages. Je vais donc rester sur ça pour l’instant... J’ai essayé de faire une vidéo pour entendre la différence entre les deux montages. C’est fait avec un téléphone donc le rendu est comme il est....
https://youtu.be/J1ybnZs8Gj0
Je vais pouvoir attaquer l’étude du train avant. Un gros morceau en perspective... |
Lapounk Elite
stevar Découverte
Posté le: 03.01.2026, 10:00:03 Sujet du message: |
C'est du super boulot
Peut être que pour la couronne tu devrais partir sur un modèle du commerce et l'adapter, histoire d'avoir le bon matériaux pour cette pièce soumise a de fortes contraintes.
... ou alors tu met un moteur pépére...  |
sebat65 Découverte
Posté le: 06.01.2026, 22:07:36 Sujet du message: |
| stevar a écrit: | C'est du super boulot
Les deux mon colonel, j'ai pris une couronne centrale du commerce et, fais une adaptation. Pour l'ensemble moteur ESC, effectivement, un grosse puissance ne sert pas a grand chose. C'est aussi cela qui est intéressant en 4X2  |
sebat65 Découverte
Posté le: 06.01.2026, 22:12:32 Sujet du message: |
Auscultation du bloc transmission après 4h de roulage (et 2h avec engrenage plastique).
Si on met de côté les graisses qui ont décidé de repeindre les parois, la courroie ainsi que les poulies sont en parfait état. Sans oublier que le bloc était en grande partie ouvert sans carrosserie et que la voiture a roulée dans plus ou moins toutes les conditions, parfois clairement chaotiques.
Concernant l’engrenage plastique même condition chaotique, Après 2h de roulage il reste en excellent état on va donc continuer avec cette méthode pour le moment.
Maintenant que cette phase du projet est terminée on va attaquer une partie un peu plus sérieuse ou compliquée cela dépend comment on le voit... va y avoir du copeau dans l’air.  |
Posté le: 06.01.2026, 23:02:57 Sujet du message: |
Ca fait pas semblant pour les tests
Bon, sinon, des packs en 9200 mah c'est quand même overkill ? 6000 ça serait déjà pas mal et un peu moins lourd mais en même temps pas besoin de lester plus le proto.
J'adore voilà ! _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
ROMAX Découverte
Lapounk Elite
Posté le: 07.01.2026, 17:52:10 Sujet du message: |
| ROMAX a écrit: | http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?t=23111
ma voiture de 1986... |
Top
Va falloir regarder dans les archives rcpaper pour voir l'article en entier
Quelle est la voiture actuelle, toujours un proto ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
