RCmag :: Voir le sujet - Choix des ressorts option
alaf19
MessagePosté le: 13.05.2021, 09:13:09    Sujet du message: Choix des ressorts option Répondre en citant
Bonjours, je souhaiterai me constituer un jeu de ressorts pour le MBX8.
Je suis un peu perdu, car il y a plusieurs diamètres différents proposés et vendu sur nos sites partenaires (du 1.4, 1.5 et 1.6).
En sachant très bien que la dureté = le diamètre + le nombre de spires.
De boite le châssis est livré avec du 1.6-70/9.25 (AV) est 1.6-10.75 (AR).
Est ce que par exemple le 1.6-70/9.25 correspond à du 1.4-70/7.50?
Dois-je prendre toute une gamme en 1.4 pour AV et AR ou autre?
Merci de votre attention.
MessagePosté le: 13.05.2021, 09:57:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Autant je ne saurais te dire quel ressort prendre pour ton véhicule autant je me suis déjà penché sur la dureté de ces derniers.
Ce n'est que de la théorie mais l'ordre de grandeur est cohérent.
Avec cette "simple" formule, tu sauras lequel est le plus dur (la longueur n'entre pas vraiment en compte et comme je n'ai pas le diamètre des tiens je vais partir sur du 20mm comme les kyosho.
R = (81500*dfil*dfil*dfil*dfil) / (8*spire*diam*diam*diam)
Avec :
R : en N/mm
dfil :
spire : nombre de spires
diam : diamètre du ressort (autour du corps d'ammorto)
Donc de boite tu as :
AV - 1.6-70/9.25 soit 0,902 n/mm
AR - 1.6-70 aussi ?/10.75 soit 0,776 N/mm
Pour le 1.4-70/7.50 à AV tu obtiens ... 0,652 N/mm donc plus mou.
Nemo77
MessagePosté le: 13.05.2021, 11:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le 1.4 7.50 av... De quel couleur sont les Ressorts ?
StephMP7.5
MessagePosté le: 13.05.2021, 14:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ci-dessous la charte de dureté des ressorts établie par Mugen Seiki France/GVP Racing :
En pratique, il semble que les ressorts Argent soient plus adaptés au MBX8 BL et les ressorts Noirs au MBX8 TH.
Stephen VERMERSCH
alaf19
MessagePosté le: 13.05.2021, 14:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je viens de voir ce tableau sur le site GVP racing, et j'allais effectivement le partager aussi.
A noter que les ressorts d'origines sont vraiment souples et c'est bien ce ressenti que j'avais sur le circuit par chez moi.
StephMP7.5
MessagePosté le: 13.05.2021, 14:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont effectivement assez souples. Personnellement, j'avoue ne pas être un spécialiste des ressorts et j'utilise ceux d'origine quasiment tout le temps et j'en suis plutôt satisfait.
Je joue par contre beaucoup sur les huiles et les pistons.
Quelles sont les réactions de ton auto que tu souhaites améliorer ?
Stephen VERMERSCH
alaf19
MessagePosté le: 13.05.2021, 17:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée est de gagner en "jump", de détente lors des sauts pour mieux franchir.
Le châssis s'écrase sur les appels.
Après je compte reprendre la compète, et c'est d'avoir une série de jeu de ressort.
StephMP7.5
MessagePosté le: 13.05.2021, 19:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si les bosses de ton circuit ont un appel progressif ou sont sur des portions lentes, travailler sur les ressorts peut effectivement aider.
Par contre si l'appel est brusque ou dans une portion rapide, la sollicitation est plutôt dynamique. C'est alors l'amortissement généré par le déplacement rapide du piston dans l'huile qui prend le relai.
Tu peux par exemple essayer un piston avec des trous moins nombreux et plus gros qui donneront plus de confort à l'auto sur les appels et réceptions de bosses (mais tu perdras un peu de grip et de la motricité si la piste est lisse et glissante).
Effectivement, avoir une série de ressort est un atout indéniable pour régler l'auto. Tu as bien raison OK!
Stephen VERMERSCH
Nums30
MessagePosté le: 17.05.2021, 12:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts d'origine sont très bien, un peu trop souple devant.
Je te conseil d'acheter:
Av: 1.6/9.0
Arr: 1.6/10.5
Les 9.0 a l'avant évite que la voiture tape du nez sur les gros appels et ne soit déséquilibré en l'air.
Les 10.5 à l'arrière sur les pistes à fort grip évitent l'effet bumping du train arrière.
J'ai aussi un jeu de ressort dur en gris clair qui sont très confort quand il y a du grip + du défoncé, je regarde dans ma caisse et je te donnerais la ref.
Slts.
Tofdart
MessagePosté le: 23.08.2025, 20:15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , je me permet de rebondir sur les infos données par ce diagramme qui traine un peut partout et qui dans la réalité est complètement erroné .
Si cela peut évité de vous faire avoir , je dispose de la ref 2516 et souhaitant avoir plus dur devant sur un mbx8r j'ai acquis , sur la base de ce diagramme , la ref 2509 ( a son opposé plus dur) et bien en y appliquant une contrainte de 20mm sur balance électronique je me retrouve avec quasiment la même valeur de pression .... autant dire que ce sont les même .
De 9.25 spire à 7.75 spire ont pourrait sattendre à plus dure sauf qu'avec un diamètre de fil plus petit cela revient sous 20mm de précontrainte à la meme valeur sur la balance et donc a la meme dureté au final .
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 23.08.2025, 20:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non car la réactivité n'est absolument pas la même 😜
MessagePosté le: 23.08.2025, 21:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se vérifie facilement avec la formule en début de sujet :
(j'ai pris 20 arbitrairement pour le diam. ressort)
9,25 : 81500 x 1,6 x 1,6 x 1,6 x 1,6 / 8 * 9.75 * 20 x 20 x 20 = 0,855 (réf.E2516 et plus dur de pas grand chose)
7.75 : 81500 x 1,5 x 1,5 x 1,5 x 1,5 / 8 * 7.75 * 20 x 20 x 20 = 0,831 (réf.E2509 et plus mou de pas grand chose).
Tableau pas dans le bon ordre. Si quelqu'un veut s'amuser à vérifier toutes les réf ...
