RCSteven Découverte
Posté le: 19.08.2025, 11:28:07 Sujet du message: Passer pignon moteur 3.175 en 5mm besoin d’aide WLTOYS 1/12 |
Bonjour à tous et à toutes, je ne sais pas si c’est la bonne roue, mais comme ça concerne directement le moteur je me suis permis de poster ici.
Je recherche un membre du forum, quelqu’un qui connaît une entreprise capable de me percer droit un pignon moteur en 3.175mm en 5mm.
Pourquoi ? Parce que pour ma voiture, WLtoys le module d’engrenage est du 0.7 et qu’il n’y a rien sur le marché en diamètre 5 mm. J’ai déjà fait un essai avec une perceuse à colonne au travail mais malheureusement elle est usée, j’ai percé de travers de pas grand-chose, mais quand le moteur est en rotation cela se voit..
Le problème est que nos moteurs prennent entre 30 et plus de 50 000 tours, donc j’en ai un peu marre de faire de la purée de pignon lol.
Je suis rentré en contact avec plusieurs entreprises de tourneur fraiseur, mais malheureusement ils n’ont pas les outils pour un objet aussi petit qu’un pignon, moteur de voiture RC.
Il n’y a pas de souci pour vous payer les j’espère surtout c’est trouver la personne ou l’entreprise.
Sur ce je vous remercie d’avance et à la prochaine. _________________ Voici ma modeste chaîne YouTube:
https://youtube.com/@rcsteven2906?si=0YjBF39JctJuf1jw |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6348 Localisation: Proche RC94
Posté le: 19.08.2025, 12:57:33 Sujet du message: |
Salut.
Pourquoi vouloir repercer un pignon ?
Je suppose que tu as changé le moteur d'origine ? "3660" à ce que j'ai vu sur l'autre sujet ? Pour avoir plus de kV ?
Pourquoi ne plutôt pas partir sur un "540" pour pas être emmxrdé avec le diamètre de l'axe moteur (en dehors du prix) ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
RCSteven Découverte
Posté le: 19.08.2025, 13:14:33 Sujet du message: |
Bonjour Subaroues comment va tu ?
Je souhaite repercer parce que effectivement j’ai monter sur ma WLToys un bloc en 36
Et ses moteurs de 3650 a 3660 sont en axe 3.175mm donc le bloc moteur qui est monté actuellement je n’ai pas de soucis avec le pignon de 27.
Par contre, je souhaite passer en 3670 et après 4068 mais la problème axe de 5mm.
On va venir dans ce cas là, tu as qu’à prendre un pignon d’une autre marque, mais en fait le problème c’est que WLToys a sont propres dp de 0.7 donc je suis coincée.
Et en fait pour moi c’est le contraire, c’est descendre en kv avec de gros moteurs et monté en alimentation 4/5/6s  _________________ Voici ma modeste chaîne YouTube:
Posté le: 19.08.2025, 17:39:39 Sujet du message: |
Difficile à dire.
Faudrait demander directement au site Hobbykoo : c'est un français qui gère la marque en France et plutôt voir si il y a une couronne compatible en module 0,8. Là les pignons en route de 5mm ou en 1/8'' ça se trouve partout. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Alfaccc Expert**
Posté le: 19.08.2025, 20:42:51 Sujet du message: |
Ils n'ont pas ça chez RS ou chez HPC ?
RCSteven Découverte
Alfaccc Expert**
RCSteven Découverte
Posté le: 19.08.2025, 21:55:41 Sujet du message: |
Merci Alfaccc 🙏 limite un an que je me creuse la tête et toi en même pas une journée tu me donnes la réponse et en plus il faut même du sur-mesure.
Dommage que j’ai pas un appareil pour mesurer le module parce que eux sur leur catalogue ils n’ existent pas le 27d même en module 0.6 0.75 il faut passer en 0.8.
4068 sur un 1/12 😉 lol c’est pour le challenge et l’amour de la bidouille ou préparation comme vous voulez.
Je suis tombé littéralement amoureux de ce modèle dès la sortie de boîte, je regrette pas de l’avoir boosté, c’est hallucinant comment le châssis finalement tient à part la couronne d’origine en zing lol
Et la couronne plastique elle a pris 2 packs et RAS. _________________ Voici ma modeste chaîne YouTube:
RCSteven Découverte
Posté le: 19.08.2025, 22:02:45 Sujet du message: |
Je possède une Axial Jeep Gladiator stock qui est parfait.
Une MJX 16210 pareil stock.
Une FTX Outlaw charbons passer en brushless 3660 3100kv Lipo 3s
Et la WLToys qui est ma voiture de dragrace gymkhana préparation  _________________ Voici ma modeste chaîne YouTube:
RCSteven Découverte
Posté le: 20.08.2025, 08:20:30 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Difficile à dire.
Faudrait demander directement au site Hobbykoo : c'est un français qui gère la marque en France et plutôt voir si il y a une couronne compatible en module 0,8. Là les pignons en route de 5mm ou en 1/8'' ça se trouve partout. |
Bonjour Subaroues merci pour le commentaire
Hobbykoo c’est mon magasin préféré le personnel est toujours disponible et le service de qualité j’ai envoyé des mails reçu des réponses en pleine nuit, donc c’est pour te dire.
Mais l’actuellement ils sont fermés comme beaucoup de magasins, donc j’attends sept ans effectivement pour avoir avec eux la compatibilité pour une couronne mais sinon le site qui m’a été proposé en dessous est vraiment hallucinant, ils ont tout ce qu’il faut en terme de pignon. _________________ Voici ma modeste chaîne YouTube:
LePoulppy Découverte
Posté le: 20.08.2025, 08:21:12 Sujet du message: |
Salut, c'est limite normal qu'aucune entreprises n'ai répondu positivement à ta demande, il aurait fallu passer directement par un chef d'atelier ou un opérateur qualifié, qui t'aurait sûrement fait ça entre deux café (c'est comme ça que l'on procédais dans mon ancienne usine )
Si c'est juste un perçage de 5mm centré (qu'elle tolérance pour le centrage ?) ça peut ce faire au tour (si jamais tu as un pignon pour faire un essai, je veux bien essayer) |
RCSteven Découverte
Posté le: 20.08.2025, 09:20:40 Sujet du message: |
Si c'est juste un perçage de 5mm centré (qu'elle tolérance pour le centrage ?) ça peut ce faire au tour (si jamais tu as un pignon pour faire un essai, je veux bien essayer)[/quote]
Bonjour LePoulppy merci pour ta réponse. Effectivement oui c’est juste pour un perçage en 5 mm en partant de mon pignon actuel qui fait 3.175mm
Après malheureusement je pense qu’il y a une tolérance parce que c’est à monter sur mon moteur broche avec l’axe moteur de 5 mm mais je n’ai pas les outils ni les infos à te donner là-dessus.
Si effectivement tu peux me repercer à 5 mm, il faudrait que je t’envoie aussi le moteur brushless avec.
En fait au travail j’ai une perceuse à colonne donc percer à cinq, je l’ai déjà fait le problème, c’est percer droit mon problème lol celle de mon travail est pas entretenue. _________________ Voici ma modeste chaîne YouTube:
Posté le: 20.08.2025, 09:33:48 Sujet du message: |
C'est moi qui me suis embrouillé. Il parle récemment d'un 1/14 dans son sujet de 1/12
Sinon comme déjà dit dès le début, c'est trop. Mais chacun son délire de bidouiller  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
RCSteven Découverte
Posté le: 20.08.2025, 10:07:05 Sujet du message: |
C’est peut-être moi aussi qui vous embrouillé en fait ma WLTOYS 124008 est bien une 1/12 mais la couronne pignon moteur actuel sont pris de la 144001 une 1/14 de chez WLToys  _________________ Voici ma modeste chaîne YouTube:
Alfaccc Expert**
Posté le: 20.08.2025, 11:23:33 Sujet du message: |
LePoulppy a écrit: | Salut, c'est limite normal qu'aucune entreprises n'ai répondu positivement à ta demande, il aurait fallu passer directement par un chef d'atelier ou un opérateur qualifié, qui t'aurait sûrement fait ça entre deux café (c'est comme ça que l'on procédais dans mon ancienne usine )
Pour la concentricité, idéalement 0.02, en ce qui concerne le diamètre(pour les mêmes raisons)du H7/H8, les arbres des moteurs étant généralement en g6. |
Posté le: 20.08.2025, 20:39:07 Sujet du message: |
RCSteven a écrit: |
En fait au travail j’ai une perceuse à colonne donc percer à cinq, je l’ai déjà fait le problème, c’est percer droit mon problème lol celle de mon travail est pas entretenue. |
Oublie direc la perceuse a colonne, même une de bonne facture, si tu n'es pas dans l'axe c'est Mort direc !
Au vu des tolérances affiché Alfaccc, c'est grave jouable, passe en MP pour la suite de l'aventure |
RCSteven Découverte
Posté le: 20.08.2025, 20:51:48 Sujet du message: |
LePoulppy Tu est un roi je t’envoie un message demain dans la journée parce que là actuellement je travaille, je finis à 23h
J’ai pu appeler le magasin HPCEUROPE sur sympa mais malheureusement pour les particuliers ne font pas des pièces sur mesure et ce qu’ils ont au catalogue c’est bon mais j’ai pas le bon nombre dedans mais ils font bien du module 0.7 _________________ Voici ma modeste chaîne YouTube:
RCSteven Découverte
Posté le: 25.08.2025, 06:57:45 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde c’était juste pour remercier Subaroues, Alfaccc et LePoulppy pour votre précieuse aide sur mon post et et donc pour l’instant je mets le Poste en pause parce que effectivement j’ai pu voir avec monsieur LePoulppy pour la modification du pignon, donc je vous tiendrai au courant une fois modifié et monter sur le nouveau moteur en axe de 5mm.
Encore merci à tous et à très bientôt _________________ Voici ma modeste chaîne YouTube:
