RCmag :: Voir le sujet - Team Associated RC28R | 1:28 Scale On-Road Car
philippe27
MessagePosté le: 15.08.2025, 22:49:21    Sujet du message: Team Associated RC28R | 1:28 Scale On-Road Car Répondre en citant
https://60years.associatedelectrics.com/rc28-team-kit/
Kit d’équipe RC28
Kit de compétition électrique sur route à l’échelle 1:28 2WD
Présentation du kit Team Associated RC28R. Cette voiture de course compacte sur route est conçue avec la même précision d’ingénierie que celle de tous les produits développés par AREA 51. Bien que de petite taille, la RC28R offre de grandes performances dans un ensemble facile à configurer. Doté d’une suspension avant à bras fixe avec des bras supérieurs moulés inclus en option pour le réglage de la chasse et du carrossage. Les maillons latéraux de torsion (souples, moyens et durs inclus) remplacent le besoin d’un ressort latéral, ce qui facilite la configuration tout en ajoutant des performances dans les zones où un ressort conventionnel ne le fait pas. La conception du support de batterie assure un accès rapide sans perturber l’amortisseur central.
La plaque de châssis en acier offre un centre de gravité bas tandis que le centre de roulis réglable de l’insert permet d’ajuster le roulis du châssis en fonction du niveau d’adhérence. Le tangage, le roulis et l’affaissement peuvent être ajustés à l’aide de l’amortisseur central en aluminium fileté, des colliers à ressort et des tubes d’amortisseurs latéraux. Le pod arrière en deux parties permet un réglage rapide de la hauteur de l’essieu à l’aide de cales en fibre de carbone Factory Team. Affinez Ackermann à la volée avec le support de servo réglable. Compacte, réglable et conçue pour la course, la RC28R est conçue pour offrir des performances élevées et du plaisir, même dans les espaces restreints.
Fonctionnalités
Plaque de châssis en acier pour centre de gravité bas
Extrémité avant de style bras fixe avec bras supérieurs moulés en option pour ajuster la chasse et le carrossage
La conception de la cloison avant permet de changer rapidement le haut du bras avec un ajustement et une position cohérents
Géométrie de direction optimisée avec support de servo réglable pour régler ackerman à la volée
Support de batterie facilement amovible pour accéder à la batterie sans retirer l’amortisseur central
Les maillons latéraux de torsion agissent comme un ressort latéral avec des options souples, moyennes et dures incluses
Inserts centraux de retournement réglables à l’arrière pour ajuster les caractéristiques de roulis au niveau d’adhérence
Géométrie de roulis optimisée avec des tubes d’amortisseurs latéraux
Amortisseur central en aluminium fileté avec affaissement réglable et collier à ressort
Pod arrière en deux parties avec hauteurs d’essieu réglables pour différents diamètres de pneus et hauteurs de caisse à l’aide de cales en fibre de carbone Factory Team
Différentiel à engrenages inclus et peut s’adapter à d’autres options de rechange actuellement disponibles
Options de montage du corps en plastique dur et en polycarbonate incluses
Roues blanches incluses qui s’adaptent aux flasques de roue avant en option pour régler la sensation de direction
Pare-chocs avant universel inclus
Engager:
Corps
Autres articles utiles
Liquide d’amortisseur en silicone (Reportez-vous au catalogue pour les listes complètes)
Liquide de différentiel en silicone (Reportez-vous au catalogue pour les listes complètes)
Ciseaux de corps (AE Part # 1737)
Alésoir / Perforateur
Jeu de clés FT (pièce AE #1519)
Couteau de loisir
Pince à bec effilé
Cisailles
Fer à souder
Des pieds à coulisse ou une règle de précision
Tournevis hexagonaux de 1,5 mm, hexagonaux de 0,050 po, hexagonaux de 1,3 mm, hexagonaux de 0,9 mm, écrous de 4,5 mm et PH00
https://img2.associatedelectrics.com/pdf/cars_and_trucks/RC28R/Team_Kit/RC28R_Manual_7_31_2025.pdf
philippe27
MessagePosté le: 24.10.2025, 20:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
https://60years.associatedelectrics.com/rc28r-team-kit-with-body-and-tires/
