RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 594 Localisation: Loire 42
JujuRider Découverte
Posté le: 22.07.2025, 20:01:40 Sujet du message: |
Excellent !
Merci pour la réactivité. Je débute dans le milieu et ce forum est vraiment intéressant.
Je vais continué mes recherche pour de prochaine modification. |
TomCat Ligue
Posté le: 24.07.2025, 12:50:25 Sujet du message: |
Citation: | Bonjour,
J'ai un STX de 2025 et je trouve que l'accroche des pneus d'origine n'adhérent pas comme je voudrais. Plus de mordant, alors pour installer des Hobbytech MaxiCross, qu'elles sont les modifs à faire, s'il y a ?
Merci de vos retours
Hello, une petite question
Quels sont tes amortisseurs ?
Et comment sont ils réglés ?
Je vois que RVB42 a les amortisseurs option hydraulique avec le reglage de précontrainte maximum sur les ressorts (sur la 1ere photo).
Peut etre que cela peut jouer aussi sur ce que tu attends ?
Car je n'ai pas trop compris quel est le probleme d'accroche et sur quel type de terrain ? (terre ? herbe ? bitume ?), et dans quelles conditions (accel ligne droite, courbe lente, courbe rapide etc ...) |
Posté le: 25.07.2025, 19:33:47 Sujet du message: |
Salut ! J'ai posé des hydrauliques et la précontrainte n'est pas à son maximum mais on en est proche. Je ne suis pas un spécialiste car novice depuis peu mais je trouve que les roues d'origine n'accroche pas plus que ça, j'aurais voulu plus de mordant pour évité trop de slides tout en restant joueur évidemment. D'après mes recherches les MaxiCross semblent être ce que je cherche ... Sans savoir vraiment puisque je ne les ai pas testé. |
TomCat Ligue
Posté le: 25.07.2025, 19:54:41 Sujet du message: |
En attendant ton retour sur les MaxiCross alors.
Ca sera intéressant d'avoir un avis.
Pour ma part j'utilise le STX avec ma fille pour faire le zouave sur l'herbe et la terre essentiellement donc on n'est pas trop exigents et on n'a pas de pb avec les pneus d'origine.
J'ai néanmoins acheté les HOBBYTECH HT-471 pour voir mais pas encore essayés.
En fait les pneus d'origine ont l'avantage d'etre ultra legers donc de ne pas ajouter d'inertie pour les accels et de ne pas ajouter de contraintes sur les fusées lors des chocs. Du coup je n'ai pas encore osé essayer les pneus short course. |
TomCat Ligue
Posté le: 12.08.2025, 22:06:38 Sujet du message: |
Un petit test avec un adaptateur 12->17mm avec déport
et des roues de 120mm de diamètre de buggy 1/8
Le caoutchouc est assez souple
Il faut éviter le bitume je crains qu'elles ne supportent pas.
L'avantage des roues 1/8 c'est qu'il y a un large choix de roues légères
En 1/10 il y a beaucoup de roues loisir donc lourdes
Le probleme des roues lourdes c'est que :
- ça fait peser de lourdes contraintes sur la mécanique
- ça bouffe tout le couple moteur sur les accels
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 13.08.2025, 00:19:41 Sujet du message: |
Salut 😁
Il est beau 😍😍😍
Hâte d'avoir ton retour sur cette configuration !!! |
TomCat Ligue
Posté le: 13.08.2025, 01:02:06 Sujet du message: |
- Les roues sont légères
- Le look taille basse avec jantes à batons est sympa
- la taille basse devrait donner moins de déformations des pneus dans les virages donc plus de précision
- Le caoutchouc est assez souple meme sur les crampons
- J'ai gagné un bon demi cm de garde au sol : on le voit il est plus haut sur pattes et du coup il devrait encore mieux passer sur l'herbe haute
- je devrais gagner 120/112 = 7% de vitesse avec le petit écart de développée
Bref à tester lors de la prochaine sortie !! |
Posté le: 13.08.2025, 01:31:08 Sujet du message: |
par contre l'usure des roulements 5x10x4 sera plus rapide, faut en tenir compte et en avoir un peu d'avance _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
TomCat Ligue
Posté le: 13.08.2025, 02:06:45 Sujet du message: |
Yep, on en avait discuté à l'époque quand j'avais acheté le premier STX.
m2003 : Kit 8 roulements de roues renforcés 5x10x4 ABEC5
Lien : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4949&search=m2003
Donc déjà acheté à la boutique Modelisme 34 il y a 6 mois.
ps: apres 34 packs sur le premier STX (le violet) tjrs pas de jeu pour le moment.
Je me demande si ce ne sont pas les sauts qui abiment les roulements ?
Car nous on en fait peu et je ne vois pas d'usure. |
Posté le: 13.08.2025, 16:03:35 Sujet du message: |
Salut, J'ai fait mon montage avec le set Hobbytech Maxi cross + Jantes Noires et je suis vraiment content car je roule principalement en forêt et j'ai trouvé plus de mordant que les roues originales. La voiture ne réagit pas du tout comme avant et je suis un peu plus précis sur ma conduite. Je vais suivre vos conseils sur les roulements, je n'y avait pas passé et d'ailleurs pourquoi ils devraient s'user plus rapidement ?
Je voulais vous mettre une photo mais je n'ai pas trouvé comment faire, je suis en plein apprentissage [/img] _________________ Juju Rider |
TomCat Ligue
Posté le: 13.08.2025, 17:19:49 Sujet du message: |
Usure des roulements
je pense que si on met une roue avec plus d'inertie (plus grande, plus lourde etc ...)
le roulement va prendre plus cher
Et donc il va s'user plus vite
Dans mon cas la roue ne pese pas plus que la roue d'origine
Je verrai si j'ai ce probleme ?
Mais j'avais acheté les roulements au cas ou donc si ça casse je changerai
A ta place j'attendrai de voir, de tte façon si ça casse tu verras du jeu et il y aura du bruit et il sera temps d'acheter des roulements
Le seul truc c'est si tu fais des sauts : les roues taille basse de buggy avec mousse absorbent beaucoup moins les chocs que les roues du STX; donc là effectivement les roulements vont prendre plus cher et vont s'user plus vite.
il faut mettre une image sur internet (sur un site)
ensuite il faut copier l'adresse de l'image http://xxxxxx/toto.jpg
et mettre les tags [ img ] et [ /img ] (sans les espaces) autour
TomCat Ligue
Posté le: 14.08.2025, 20:34:39 Sujet du message: |
Une petite info.
Pour fixer l'adaptateur avec déport on utilise un écrou fourni dans le kit.
Si un jour vous perdez cet écrou ...
Sachez que c'est juste un écrou de raccordement de meuble en inox.
Sa dimension est : M4 x 16mm avec un diamètre de tête de 8.5mm et un diamete extérieur de 5mm
J'ai mis à coté justement un écrou de raccordement de meuble M4x16mm
J'ai testé : ça marche c'est la bonne dimension
On les trouve à presque rien dans tout magasin de bricolage.
TomCat Ligue
Posté le: 14.08.2025, 21:24:54 Sujet du message: |
Vue de dessus avec le filetage:
