RCmag :: Voir le sujet - buggy modelco
buggy modelco Aller à la page Précédente  1, 2
zazear
MessagePosté le: 11.08.2025, 17:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
trop impatient j ai commande a rc team if 102
les côtes sont pas les mêmes je peux les monter ?
montage a blanc
ancien
le neuf plus épais
et en serrant juste un peu tous est bloqué Sad
du coup j ai recuperer les deux pignons conique des 2 differentiels mis en place
ca bloque pas
j ai acheté tige filetée de 4 avec ecrou frein
l axe superieur était un peu tordu ,je l ai redressé , mis en place et changer les clips
et la j attend le diff central
zazear
MessagePosté le: 13.08.2025, 16:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
petite revision du moteur qui demarre super bien au passage et surtout de l embrayage
quand pensez de l embrayage?
j ai nettoyé les roulements
et j ai un support moteur casser
c 'est parti recherche du support
MessagePosté le: 13.08.2025, 19:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage n'a pas l'air trop mal,.mais il faut voir l'état des ressorts.
Pour les cales moteurs le mieux c'est encore de regarder du côté du 7.5.
Cordialement
zazear
MessagePosté le: 13.08.2025, 21:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse
zazear
MessagePosté le: 14.08.2025, 16:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
reçu mon diff central
je doit changer les embouts du diff car ils n ont pas la bonne forme pour mettre les disque de frein
j ai changer huile
j ai demonter le diff arriere
pas de commentaire
c 'est vraiment un problème récurrent la casse des diff sur le 1/8
