zazear Découverte
Inscrit le: 07/01/2024 Messages: 33 Localisation: saint brice Gironde
Posté le: 11.08.2025, 17:18:53 Sujet du message: |
trop impatient j ai commande a rc team if 102
les côtes sont pas les mêmes je peux les monter ?
montage a blanc
ancien
le neuf plus épais
et en serrant juste un peu tous est bloqué
du coup j ai recuperer les deux pignons conique des 2 differentiels mis en place
ca bloque pas
j ai acheté tige filetée de 4 avec ecrou frein
l axe superieur était un peu tordu ,je l ai redressé , mis en place et changer les clips
et la j attend le diff central |
zazear Découverte
Posté le: 13.08.2025, 16:53:49 Sujet du message: |
petite revision du moteur qui demarre super bien au passage et surtout de l embrayage
quand pensez de l embrayage?
j ai nettoyé les roulements
et j ai un support moteur casser
c 'est parti recherche du support |
Posté le: 13.08.2025, 19:59:56 Sujet du message: |
L'embrayage n'a pas l'air trop mal,.mais il faut voir l'état des ressorts.
Pour les cales moteurs le mieux c'est encore de regarder du côté du 7.5.
Cordialement |
zazear Découverte
Posté le: 13.08.2025, 21:03:01 Sujet du message: |
| merci de ta reponse |
zazear Découverte
Posté le: 14.08.2025, 16:44:58 Sujet du message: |
bonjour
reçu mon diff central
je doit changer les embouts du diff car ils n ont pas la bonne forme pour mettre les disque de frein
j ai changer huile
j ai demonter le diff arriere
pas de commentaire
c 'est vraiment un problème récurrent la casse des diff sur le 1/8 |
zazear Découverte
Posté le: 28.08.2025, 20:05:12 Sujet du message: |
Non, ce n'est pas courant de casser des diff sur un 1/8 mais cette auto n'est pas non plus celle qui est la plus fiable. En plus cela dépend beaucoup de comment elle a été traitée durant son ancienne vie.
Cordialement |
zazear Découverte
Posté le: 04.09.2025, 07:32:18 Sujet du message: |
j ai recuperer mon dernier diff sur une annonce du bon coin
j ai été obliger de mettre que le diff car les fixations de l ensenble ne correspond pas , dommage car le pincement du train arriere du kyosho et plus importante
j en profité pour changer toutes les cardans
le voila enfin sur les roues et sens bruit suspect
je remets le moteur en place fini les réglages et c'est parti |
