RCmag :: Voir le sujet - Le proto JMO brushless de Damien Mériot ( 04/16 )*°
MessagePosté le: 07.04.2016, 22:12:13    Sujet du message: Le proto JMO brushless de Damien Mériot ( 04/16 )*° Répondre en citant
Administrateur le 24.07.2016, 12:44:17; édité 1 fois
damlae
MessagePosté le: 09.04.2016, 11:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Éric ! !!!!! OK!
Pour Toulouse plus de 4x2 on devrait arriver à une qualification complète ! !!
MessagePosté le: 29.04.2016, 11:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.04.2016, 19:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
Lgwt
MessagePosté le: 29.04.2016, 20:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo encore pour cette idée du gros moteur en direct
Difficile de faire plus simple, c'est ça qui est beau
OK! OK!
MessagePosté le: 29.04.2016, 20:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai 2 a la maison, va falloir que je me fasse maintenant la caisse qui va avec
et encore merci JMO pour le palier OK!
damlae
MessagePosté le: 29.04.2016, 23:01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et en plus ça marche pas trop mal ! !!!
Phred
MessagePosté le: 29.04.2016, 23:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien une idée pour faire plus simple, mais pas le temps/courage pour réaliser...
(ce "moteur" est en fait destiné à une mini-éolienne)
MessagePosté le: 23.05.2016, 15:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.05.2016, 11:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve bien l'esprit modelisme
perche
MessagePosté le: 24.05.2016, 11:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est du proto Bravo! Bravo! Bravo!
MessagePosté le: 23.07.2016, 10:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.07.2016, 12:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2024, 17:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ça aurait été cool de voir ce qu'il se passe à l'intérieur de la cellule arrière Cool
MessagePosté le: 08.12.2024, 09:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça, je dirais arbre moteur soit soudé soit raccordé directement au couple conique avec une espèce de mandrin/domino entre les deux comme en bateau RC.
MessagePosté le: 08.12.2024, 23:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
surement cela OK!
moteur cage rotative j'en ai un et jamais eu le temps de tester
il semble que les avantages sont réels mais c'est l'installation qui est problématique
lebricolo
MessagePosté le: 09.08.2025, 07:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pourriez vous m'expliquer les différences de moteurs. Ces moteurs tournent ils moins vite a la même puissance que les moteurs de voiture ?
MessagePosté le: 09.08.2025, 10:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'avoue pas savoir mais cela mériterai qu'on bosse sur ce point Idea
en plus j'en ai 2 qui attendent un projet pour les tester
francky340
MessagePosté le: 09.08.2025, 17:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les moteurs utilisés sur nos châssis sont appelés Inrunner ( le rotor est à l’intérieur du moteur)
Avantage : haute vitesse mais moins de couple, moins d'encombrement et plus silencieux que les Outrunner
Les moteurs utilisés sur les drones en autres sont appelés outrunner (c'est la cage extérieure qui tourne)
Avantage : gros couple mais peu de vitesse de pointe, plus encombrant et bruyant que les Inrunner
Il peut être nécessaire d'effectuer un équilibrage de la cage.
lebricolo
MessagePosté le: 09.08.2025, 18:51:04    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en concevant quelques pièces ça laisse plein d'idées. Par contre comment faire son choix de puissance ?
