RCmag :: Voir le sujet - Demande aide sur PIRATE PUNCHER S
Masaa
MessagePosté le: 01.07.2023, 08:06:30    Sujet du message: Demande aide sur PIRATE PUNCHER S Répondre en citant
Bonjour à tout le monde,
Je me permets de vous demander un coup de main sur un diagnostic.
J'ai offert à mon fils la Pirate Puncher S et on rencontre un souci aujourd'hui.
J'allume le modèle, les phares clignotes en attente d'appairage.
J'allume la télécommande, elle s'allume fixe pour signifier l'appairage et à ce moment les phares du modèles s'éteignent.
Aucune action possible, rien ne se passe, direction ou moteur.
Si je fais dans l'autre sens, j'allume la télécommande en premier, le voyant rouge clignote en attente d'appairage.
J'allume le modèle, les phares s'allument, la télécommande passe au rouge fixe en même temps les phares s'éteignent. Et aucune réaction de la voiture.
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé. Désolé si le sujet a déjà été évoqué.
Merci pour votre aide.
Vincent
Ganah38
MessagePosté le: 08.08.2025, 20:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai actuellement le même problème…. Si quelqu’un a une solution au problème en question, je suis également preneur 🙂
MessagePosté le: 09.08.2025, 06:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Question : le véhicule a-t-il fonctionné correctement avant celà ?
Batterie chargée correctement ? (vérifier le voltage avec un multimètre par exemple).
Ganah38
MessagePosté le: 09.08.2025, 07:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, le véhicule fonctionnait très bien jusqu’à récemment…
La batterie sortait de charge, donc théoriquement chargée
Mais je vais la contrôler avec un testeur effectivement. Qu’est elle sensée afficher si elle est en état de fonctionnement ? Je suis un bleu électriquement parlant…… Embarassed
Merci beaucoup !
MessagePosté le: 09.08.2025, 08:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Chargé ça doit sortir dans les ~8v.
Sinon en débranchant uniquement le servo ?
Puis uniquement les lumières ?
Si toujours rien, combo variateur/récepteur à remplacer.
Ganah38
MessagePosté le: 09.08.2025, 09:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
En débranchant uniquement les lumieres, ras
Mais en débranchant la broche avec fils marron/jaune/blanc/rouge/noir, qui vont jusqu’au contrôleur de direction devant (le servo..? Question ) ça fonctionne!
Connexion ok, et roues motrices ok. Mais du coup, plus de direction Rolling Eyes
MessagePosté le: 09.08.2025, 10:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, servo HS peut-être en court circuit, ou aussi variateur/récepteur HS côté direction.
Donc je dirais de remplacer le servo pour commencer.
A confirmer.
