zazear Découverte
Inscrit le: 07/01/2024 Messages: 32 Localisation: saint brice Gironde
Posté le: 18.07.2025, 10:19:37 Sujet du message: |
Alors votre auto est vraisemblablement d'origine ZD Racing, qui commercialisait il y a déjà quelques années cette voiture inspirée du Kyosho MP7.5.
En cas de souci pour trouver certaines pièces, les pièces notamment de transmission du MP7.5 pouvait se monter dessus.
Pour votre freinage, il semble bien que vous ayez une petite garniture sur vos plaquettes. Mais quand celle-ci est usée, on peu la remplacer en décollant celle qui est en place avec de l'acétone par exemple. C'est a faire en extérieure ou au moins dans un endroit bien aéré. Il suffit ensuite de poncer légèrement la plaquette sur un support dur et plat comme un marbre par exemple ou une plaque de verre épaisse pour avoir une bonne surface de collage.
On peu ensuite coller la nouvelle garniture en lieu et place de l'ancienne avec une colle cyano acrylate.
zazear Découverte
Posté le: 18.07.2025, 21:44:27 Sujet du message: |
merci de ta reponse |
zazear Découverte
Posté le: 30.07.2025, 08:59:23 Sujet du message: |
commande faites modeliste 34, huile pour les ponts bougie plaquette de frein , je vais faire une grosse revision |
zazear Découverte
zazear Découverte
Posté le: 06.08.2025, 08:05:35 Sujet du message: |
sa commence mal diff centrale expose
zazear Découverte
Posté le: 06.08.2025, 08:24:09 Sujet du message: |
vous me conseil quel rerf pour les pignons differentiel |
Posté le: 06.08.2025, 11:13:08 Sujet du message: |
En fait il faudrait prendre les côtes de roulement à roulement et voir si un diff de Neo ne se monterai pas directement à la place, car juste le pignon cela risque d'être compliqué.
zazear Découverte
Posté le: 06.08.2025, 16:45:12 Sujet du message: |
Je vais prendre toutes les côtes |
zazear Découverte
Posté le: 06.08.2025, 21:22:01 Sujet du message: |
differentiel
pignon planetaire
pignon conique
roulement
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6356 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.08.2025, 21:41:05 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Alors votre auto est vraisemblablement d'origine ZD Racing, qui commercialisait il y a déjà |
Je pense qu'un diff ZDracing sur site asiatique passe comme il faut.
MAIS, je ne peux pas mesurer celui que j'ai pour confirmer mais il ressemble tellement.
Normalement tu trouveras même les mesures sur Ali' par exemple avec un diff couronne 48 dents module 1.  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
zazear Découverte
Posté le: 06.08.2025, 21:51:51 Sujet du message: |
le probleme sur les site marchant il n y a pas les dimensions |
Posté le: 06.08.2025, 21:54:20 Sujet du message: |
zazear a écrit: | le probleme sur les site marchant il n y a pas les dimensions |
C'est d'ailleurs très chixnt pour trouver des pièces compatibles...
Mais de mémoire elles y sont souvent en partant très loin à l'est ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
zazear Découverte
Posté le: 06.08.2025, 21:57:36 Sujet du message: |
Pas de liens de ce genre ici Charte de RcMag
pas de dimension , a par la couronne 47 , mais la mienne 47.8. |
Posté le: 06.08.2025, 22:00:07 Sujet du message: |
Oulalah pas de liens dans ce genre sur le forum !
Je vous laisse le supprimer et ... Regardez vos mp dans quelques instants  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
zazear Découverte
Posté le: 06.08.2025, 22:07:54 Sujet du message: |
ok desoler |
zazear Découverte
Posté le: 06.08.2025, 22:13:50 Sujet du message: |
je l ai commandé , je vais demain matin demonter l avant  |
Posté le: 07.08.2025, 07:10:59 Sujet du message: |
La taille est bonne pour le diff MP 7. Pour le pignons je n'ai pas regardé.
Sur les sites chinois le diff ZD était souvent vendu pour les puces Kyosho, mais mieux vaux faire l'inverse.
zazear Découverte
Posté le: 07.08.2025, 08:15:35 Sujet du message: |
merci de ta reponse
j attend de recevoir se que j ai commandé
le probleme sur les sites vendeur tu n a pas les cotes |
zazear Découverte
Posté le: 09.08.2025, 09:55:37 Sujet du message: |
demontage diff av
la messe est dite |
Posté le: 09.08.2025, 11:09:19 Sujet du message: |
Il est pas en super état.
Acheté pas cher ou récup ?
Parce qu'il y a un peu de boulot là.
Les axes tordus, soit tu les trouves en neuf soit ça se remplace bien par de la vis longue à demi filetage+écrou nylstop. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
zazear Découverte
Posté le: 09.08.2025, 12:13:29 Sujet du message: |
le l ai recupéré et c 'est normal que les diff sont dans cette etat |
zazear Découverte
Posté le: 09.08.2025, 12:15:28 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Il est pas en super état.
Les axes tordus, soit tu les trouves en neuf soit ça se remplace bien par de la vis longue à demi filetage+écrou nylstop. |
ne n ose meme pas demonter l arriere
merci pour les infos |
Posté le: 09.08.2025, 12:31:06 Sujet du message: |
zazear a écrit: | le l ai recupéré et c 'est normal que les diff sont dans cette etat |
Disons qu'il a dû bien rouler, jamais entretenu, jusqu'à usure extrême et sûrement abandonné dans un coin après ...
Même un des cardan a les goupilles bien poncées  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
zazear Découverte
Posté le: 09.08.2025, 17:00:06 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | 😯
L'intérieur du corps de diff n'est pas griffé ? |
central et avant non |
Posté le: 09.08.2025, 17:15:58 Sujet du message: |
Si je puis me permettre, en général quand les pignons sont dans cet état les corps sont également à changer car un y a de forte chance qu'ils soient sinon usés, déformés.
zazear Découverte
Posté le: 09.08.2025, 21:50:23 Sujet du message: |
demain a la fraiche je vais crawler avec mon trx4 et mon ecto
Posté le: 10.08.2025, 08:45:57 Sujet du message: |
Ah, ça change
Mais tu pourrais ouvrir un autre sujet pour ça histoire de ne pas tout mélanger _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
