Posté le: 09.10.2024, 17:03:26 Sujet du message: indispo pièces Corsatec
Hello,
J'aurais besoin de pièces de rechange Corsatec mais une des 2 refs est indisponible que ce soit sur le site Corsatec ou chez Aigoin, quelqu'un aurait des infos sur la dispo de leurs pièces ?
Et si plus rien n'est dispo, vous savez quelle base sert pour ces moteurs ?
Gros souci de carburateur (ne me demandez pas comment c'est arrivé je n'en ai aucune idée) il me faut tout l'ensemble pointeau principal (le pointeau+son support), si il n'y a plus de dispo chez eux je trouverai peut être mon bonheur chez une autre marque.
Merci ! _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Ze cascade project, transmission par cascade de pignons
Bonjour Jérôme merci bien, je vous contacterai soit demain soit samedi.
Pour bien préciser les pièces concernées il s'agit
- du pointeau principal ref CT50126
- de son support ref CT50140
A noter que Aigoin Racing m'a aussi répondu entre temps, confirmant que le pointeau est dispo mais que pour le support ils doivent demander le délai de réappro, merci a eux pour leur réponse très rapide. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Mon avis perso est léger, ayant acheté le moteur d'occaz et n'ayant tourné que 2x avec. En tout cas les réglages sont faciles, l'autonomie bonne. Un ami est passé d'un picco p3tt qui marchait bien et lui convenait bien, a un Corsatec ctn3 et il n'a pas été déçu (ce qui ne veut pas dire que le Corsatec est meilleur, il est au moins aussi bon).
Je suis preneur d'autres retours moi aussi 🙂 _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Hello pour votre info je suis doublement dépanné, tout d'abord merci jejen93, et j'ai en même temps reçu les pièces Corsatec via Aigoin Racing. N'apuka tout remonter, avant l'hiver _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Manque de bol ? Pilotage trop extrême ? Un an après, rebelote, pointeau principal disparu ! Et comme la dernière fois, il y a eu quelques toits mais la voiture est rentrée aux stands sans soucis. Et au moment de redémarrer, après 20min de refroidissement, tiens une impression de déjà vu.
J'ai vraiment du mal a comprendre, ma première période modélisme (91_2002) j'ai roulé avec quantité de moteurs différents, jamais eu quoi que ce soit sur un pointeau. Là, 2x en 2 ans.
Heureusement que jejen93 m'avait vendu un carbu complet d'occaz, en tout cas je ne repartirai pas sur cette marque, dommage le moulin tourne super bien. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Si je ne dis pas de bêtise, Orion. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Pour ce qui touche au brushless, c'est du ZTW rebadgé et quelques caractéristiques particulières.
Pour le nitro de ce que j'avais vu y'a 2/3ans, c'est du Forfaster. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Oui évidemment c'est pas simple à trouver.
Mais il y a peut-être moyen de mettre autre chose comme carbu un peu comme on faisait sur le picco en montant des carbu OS avec une bague.
Pour le moment je n'ai pas testé le carbu OS, et pour cause, le bruit du nitro est de plus en plus problématique au niveau de l'entourage des pistes, donc moteur mis en vente.
Et surprise, un acheteur, a réception du moteur, m'indique que mon moteur n'est pas constitué de pièces Corsatec !
- insert avec gravure 3 points au lieu de CT
- bielle gravée CRF
- chemise non gravée
- piston non gravé (là j'ai du mal a voir où on peut graver un piston)
Cette liste venant de la comparaison entre mon moteur, et le ctn3 que cette personne possédait déjà.
J'ai envoyé un mail chez Corsatec pour savoir si mon moteur pourrait être d'une plus vieille génération, pas de réponse pour le moment, aussi je me tourne vers vous pour savoir si vous auriez connaissance de cela (pièces gravées différemment en cours d'évolution des CTN3). _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Boarf, a un moment les nouvelles marques de moteur, suivant les versions, ça doit venir d ici, ou de là, et si le registre est aussi bien tenu que celui du pere blaize, on est pas sorti du sable...
Les marques de reference, ca reste une reference, meme leur "entree" de gamme
