RCmag :: Voir le sujet - Mon petit inferno neo
Mon petit inferno neo Aller à la page Précédente  1, 2, 3
YankeeJere
MessagePosté le: 13.05.2025, 11:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
Whooo, c'est la classe pour les jantes !!!!
Bravo! Bravo!
MessagePosté le: 13.05.2025, 18:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que c'est un petit investissement, mais c'est peut-être le moment d'évoluer vers un diff de 777 avec couronne métal et 4 satellites. Les corps sont beaucoup plus solides s'usent quasiment pas et la.couronne acier du 777 est presque indestructible.
LePoulppy
MessagePosté le: 15.05.2025, 18:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Merci pour le conseil, mais j'avais déjà commandé la couronne acier, je vais faire les recherches pour trouvé les pièces et les mettre dans la boite ""oups "
LePoulppy
MessagePosté le: 19.05.2025, 10:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
Petit débrief du week-end :
j'ai pu vider 3 réservoirs, sans observer la moindre casse Very Happy , malgré plusieurs tonneaux non prévu.
Les flasques de roues à défaut d'être esthétique, sont fonctionnelles c'est déjà un bon début, j'ai aussi trouvé un setup/combinaison de pneu qui vont bien (enfin dans le jardin et qui correspond à mon style de conduite)
Je m'occuperais du nettoyage dans la semaine, car si la carro a légèrement pris, la mécanique est bien bien sale Mad
LePoulppy
MessagePosté le: 25.05.2025, 17:05:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de sortie ce weekend (le terrain ne s'entretient pas tous seul Mad )
Je relance les impressions pour l'aileron suspendu en V2 cette fois.
Je me posais la question, j'ai vu de belles pièces en alu pour le MP7.5/MP777 sur des sites, sont telles compatibles avec le NEO ? Je sais que le NEO reprend la base du MP7.5, mais jusqu'à quel niveau ?
Autant mettre 5€ dans une pièce chinoise qui n'ira pas et que je vais devoir bidouillé ça me dérange moyen, autant là c'est plus trop le même tarif Mad
J'avais vu les supports de diff central, les "tirants" avant/arrière (les pièces qui relient le châssis aux cellules avant/arrière.
Autre le faite de mètres des pièces touning , je vois aussi et surtout la possibilité de virer les vis à placo d'origine qui ne m'inspire toujours pas confiance
LePoulppy
MessagePosté le: 01.06.2025, 12:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
On continue les expérimentations/conneries Mad
Re-fabrication d'un pas inversé pour le triangle avant (hexagone de 8mm en inox)
L'aileron a bien résisté, c'est les vis qui ont voulu découvrir le jardin Laughing
Du coup, nouveaux support d'aileron et pose d'insert laiton dedans, pareil j'avais vu de l'outillage pour la pose d'insert sur WishXpress, mais clairement j'ai préféré le fabriqué Very Happy.
Je pense avoir trouvé la formule gagnante pour l'aileron:
-Support en NYLON
-Fap supérieur en TPU
-Fap inférieur en NYLON
-Montant d'aileron en NYLON
Je suis aussi en train d'expérimenter le passage en 4x2, pour voir si ça reste fun ou complètement débile, la bonne question, passage en propu ou en traction ?
A voir traction latérale pour reprendre le concept de Jeremy Clarkson ? Arrow
MessagePosté le: 01.06.2025, 15:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le 7.5 est un très bonne bas pour faire un 4x2 propulsion.
On peu ajouter de la chasse en faisant une cale avant et de la pince en faisant une cale arrière.
On peut facilement fixer l'accu de réception à l'arrière avec un support maison.
J'ai propu sur cette base et je roule avec depuis un quinzaine d'années.
LePoulppy
MessagePosté le: 01.06.2025, 16:44:05    Sujet du message: Répondre en citant
Top! Du coup je viens glané quelques infos.
Je pensais remplacer le diff central par une pièce en alu, mettre une noix de cardan ( IF218 ) pour envoyer le mouvement à la cellule voulu, mais reste la question du frein pour l'essieu non-motorisé. Je vais attendre de recevoir les noix de cardan et j'improviserais à ce moment-là Mad
MessagePosté le: 01.06.2025, 17:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les 4x2 à moteur longitudinale je conserve toujours le diff centrale.
Cela permet d'avoir un amortisseur de couple à l'accélération tout comme au freinage.
J'utilise de l'huile de 500 000 à 2 000 000 en fonction du grip. Pour le freinage, je ne suis absolument pas amateur de frein avant en 1/8 ème alors qu'en 1/5 pour moi c'est quasi indispensable pour avoir un minimum de frein.
Après en chasse j'ai 30 degrés devant et 5,5 en pincement avec 0,5 d'anti cabrage à l'arrière.
J'ai une petite pièce qui prend place dans les fixations d'amortisseur qui permet de déporter la fixation vers l'extérieur pour diminuer les masses non suspendue et me passer de barre anti roulis à l'arrière.
LePoulppy
MessagePosté le: 01.06.2025, 17:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les conseils/technique/réglages !
Je vais clairement pas mentir, mais les réglages au 0,5° prés, ça va pas être possible, mon objectif c'est de faire full nimp, mais si un jour j'ai le budget/temps pour réglé le néo, je testerai volontiers, même si je mon talent/ressenti s'approche du zéro absolu Mr. Green
Enfaite au vu de mon utilisation j'aurais dû prendre un Traxxas, mais l'électrique me rebute a mort Mad
LePoulppy
MessagePosté le: 21.06.2025, 21:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Plus ça casse plus ça me gonfle...
Les pièces avec les mêmes refs qui ne ce montent qu'après 4h de modifs... ou le coude du silencieux annoncé comme "compatible" alors que ça ressemble absolument pas, et c'est pas faute d'y mettre de la mauvaise volonté (j'ai passé l'aprèm à faire des copeaux pour monter le coude et au final, il tape dans le triangle arrière et le silencieux ne tombe pas au bon endroit....
Origine :
Soit disant "compatible"
la belle pièce qui au final ne change rien a l'incompatibilité du silencieux....
Je vais tout remettre dans la boite et direc dans le grenier avec les autres merdes de mauvaises factures....
MessagePosté le: 21.06.2025, 21:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
Où as-tu acheté le coude "compatible" Question
T'aimes bien bricoler... passe le en brushless...
MessagePosté le: 22.06.2025, 19:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est clairement pas le bon coude et il correspond plutôt au anciennes générations de Néo qui avaient un coude vissé sur les anciens moteurs Kyosho.
Sans doute faut-il voir avec le magasin pour avoir le bon coude.
LePoulppy
MessagePosté le: 12.07.2025, 16:46:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ebay ou un autre shop, bref maintenant il est compatible Mad
C'est pas beau (première fois que je fait de la brasure) mais c'est étanche et fonctionnel!
MessagePosté le: 12.07.2025, 18:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est bien là le principal OK!
Tu as fait le plus difficile (la brasure), pour la partie esthétique tu avais la solution de poncer la soudure
MessagePosté le: 13.07.2025, 07:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là, j'adore, ça me rappel quand je réparais les coudes de mes 1/4et 1/5 Laro.
Ça c'est du modélisme. OK!
Après, un petit coup de ponçage à l'intérieur c'est pas mal quand même pour ne pas perturber le flux des gaz et pour l'extérieur c'est de l'esthétique. La seul difference c'est que quand il y a des aspérités, la crasse vient s'y loger plus facilement et après on a plus de nettoyage. Wink
LePoulppy
MessagePosté le: 13.07.2025, 10:31:58    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de débordement a l'intérieur, car j'avais fais un lamage de 3 a 4 mm de profondeur sur ma nouvelle bride.
Pour ce qui est de poncé/limée la soudure, j'ai fait un truc léger, mon prof d'atelier me disait " meulé une soudure c'est triché"
MessagePosté le: 13.07.2025, 12:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le mien me disait que si on avait besoin de poncer c'est qu'on avait fait un mauvais cordon. Mr. Green
Bon ben j'ai pas beaucoup progressé car je ponce souvent. Laughing
LePoulppy
MessagePosté le: 31.07.2025, 19:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
Débrif de l'aprém, qui a tourné court.... Evil or Very Mad
Pourtant j'ai chaud (un poil trop au vu du résultat), j'avais tous prévus pour passer 1h de roulage, mais au bout de 10min, y'a le choc frontale avec le noisetier qui a dit "stop"Sad
Y'a un angle inhabituel qui est apparu en plein milieux du châssis, la cloche d'embraye a même réussi à faire sa trace.... Mad
A par l'angle du châssis y'a rien d'autre, j'en ai profité pour changer une noix de cardan à l'avant (elle commençait à avoir de sacré encoches)
MessagePosté le: 31.07.2025, 20:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben y a plus qu'à passer au marbre. Wink
Cordialement
YankeeJere
MessagePosté le: 01.08.2025, 04:11:24    Sujet du message: Répondre en citant
"Aucune noisetier n'a été maltraité durant l'opération"... Laughing Laughing
MessagePosté le: 01.08.2025, 07:32:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est rien, "on est sur un châssis banane" ...
C'est pas dur à réparer d'un bon coup de genou Wink
J'ai quand même mal pour ton p'tit NEO Crying or Very sad
LePoulppy
MessagePosté le: 01.08.2025, 20:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a des jour je me dit pareil, puis je me souvient qu'il doit être mieux a roulé (même s'il prends tarif) que de resté dans ça boite au fond d'un placard
Lui il a gagné une belle cicatrice
Le châssis est redressé, la carro ce remonte nickel ! J'ai même profité de l'opération pour mettre deux renfort de châssis, j'ai refait le coude du pot, il était un poile trop ouvert, et ça mettait en contrainte tous le reste.
Page 3 sur 3
