Gadman Elite
Posté le: 07.02.2025, 20:56:39 Sujet du message: |
Du bien bel ouvrage, on reconnaît bien le style du maître
J'ai également fait faire une nouvelle tour d'amortisseurs avant pour mon Sword, c'est beau du fait main  _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
Lapounk Elite
Manutt Découverte
Posté le: 08.02.2025, 08:51:38 Sujet du message: |
Excellent travail de JCA,  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7096 Localisation: Proche RC94
Posté le: 08.02.2025, 08:58:56 Sujet du message: |
Belles pièces clairement.
Par curiosité, la cale alu par exemple, coûte quand même plus cher que la même pièce option usinée cnc chez Kyosho je suppose (je sais que ce n'est pas compatible, c'est juste pour avoir un ordre de prix). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
zeBibendum Expert**
Inscrit le: 10/06/2018 Messages: 693 Localisation: Ligue 13
Posté le: 08.03.2025, 21:03:23 Sujet du message: |
Hello quelques rapides news, je suis passé directement de 14 a 17 dents histoire de calmer le moulin. J'ai monté le diff alu, en 750k. Pour le support triangles arrière et bien j'ai remis le mien, en effet autant je m'attendais a ce que l'alu 7075 soit plus résistant aux pliures, autant je ne m'attendais pas à une telle résistance au perçage ! Perceuse sur colonne obligatoire pour percer les emplacements des biellettes, ça ne sera pas pour tout de suite.
Reste a trouver un créneau pour tester avec cette config, pour le moment la météo n'est pas gentille avec nous le weekend. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
Ze cascade project, transmission par cascade de pignons pour mbx8 4x2, en standby |
zeBibendum Expert**
Posté le: 30.04.2025, 17:17:49 Sujet du message: |
J'ai reçu mon matos pour tester ma transmission par cascade de pignons :
- Axes de 5mm
- Plaques alu 5mm (oops va très vite se poser la question de comment je fixe ça sur le châssis, il n'y a pas assez d'épaisseur pour percer directement dedans a 4 !)
- Des 'rondelles' alu pour la fixation de la couronne primaire : a la base ce sont des pièces pour table basse en verre, le diamètre permet de percer les 4 trous pour fixer la couronne, et ensuite percer cette pièce sur l'épaisseur pour installer une vis pointeau pour fixer sur un axe de 5. Tant que je n'ai pas de quoi tourner, je me contenterai de ça.
Les pignons j'avais déjà, ah oui je vais chercher une couronne métal Mugen pour diff central de 44 dents ou moins, si ça existe. Le but étant de pouvoir fixer le diff le plus bas possible dans la cellule faite avec les plaques d'alu, sans avoir besoin de trouer a travers le châssis (là où c'est déjà evidé pour laisser passer la couronne du couple conique).
Je vais étudier la possibilité de lubrifier la transmission en continu, façon scotoiler sur les chaînes de moto.
Ça va avancer, tranquillou billou. Ça ne sera pas au niveau des réalisations de certainss ici, qui touchent sacrément, je saurai m'en contenter 🙂
EDIT avec quelques photos (pour vérifier les diamètres du tout. C'est dommage, les disques sont percés et taraudés a 6)
zeBibendum Expert**
Posté le: 20.06.2025, 16:51:35 Sujet du message: |
Hello pas d'avancée sur ma transmission par pignons.
Côté nitro, tout a été démonté et remonté, quelques ajustements pour régler mieux la géométrie. Châssis prêt à rouler.
Le bls a été converti aussi en 4x2, avec mon arbre rigide. Pas de modifs particulières, le but pour le moment c'est de pouvoir lui greffer le train arrière du nitro, et accumuler les tests et mise au point.
Par la suite, 2 possibilités
- la transmission par cascade de pignons (mais c'est plus complexe qu'imaginé au départ, dommage ça permettrait de mettre l'accu 4s en transversal)
- garder la transmission du 4x4 par couple conique, mais en reculant les masses (moteur+diff central+la partie électronique), en remplaçant le cardan central arrière par un cardan central avant + fraisage du châssis pour laisser passer la couronne centrale. Et modif du renfort de train arrière.
La 2e solution est plus facile à mettre en oeuvre donc, mais dans tous les cas ça va attendre les tests sur le train arrière a boules. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
Lapounk Elite
Posté le: 20.06.2025, 21:59:45 Sujet du message: |
| zeBibendum a écrit: | | )), en remplaçant le cardan central arrière par un cardan central avant + . |
Pourquoi pas un cardan encore plus petit genre HB ou Ming Yang ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
zeBibendum Expert**
Posté le: 20.06.2025, 22:16:01 Sujet du message: |
Hello, au bout d'un moment on ne peut plus reculer le moteur, il dépasse du châssis sur l'extrême arrière droite. Et s'il faut inverser le sens (mettre le moteur pignon vers l'arrière), je ne suis pas sûr du gain de poids 🙂 _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
Lapounk Elite
zeBibendum Expert**
Posté le: 22.06.2025, 19:09:37 Sujet du message: |
Retour de l'arbre rigide sur le nitro, et mise en place du diff corps alu sur le bls. Suite a un mélange de pièces je n'arrivais plus a monter l'arbre rigide sur le nitro ! En effet sur le nitro, la couronne métal est plutôt fine, alors que sur le bls elle fait l'épaisseur d'une couronne plastique. Et bah du coup ça ne se monte pas sur le nitro, parce que le cache couronne centrale, il est prévu uniquement pour des couronnes fines. Je suis assez surpris de la chose, mais c'est ainsi.
J'avais oublié aussi que je dois diminuer les pattes de drop a l'arrière du bls, pour pouvoir mettre le train a double triangulation. Fraise, lime, dremel seront encore nécessaires avant de pouvoir monter le train arrière custom sur le bls, et enfin pouvoir accumuler les tests de mise au point.
EDIT 1 châssis rectifié, train 8-balls monté sur le bls 👍 ready to race !
EDIT 2 je ne sais plus si cela a déjà été dit : sur le nitro, qui a récupéré un train arrière "classique", je vais remplacer la traverse des triangles inférieurs par une de mbx8, qui est pas mal plus large. Mesure de pincement ensuite pour valider si cette modif suffirait
EDIT 3 bienvenue à la perceuse a colonne + étau multidirectionnel+ fraises ! C'est tout de suite plus sympa pour bricoler. Ça reste du bricolage, il y a un peu de jeu partout, pas bon pour la durée de vie des fraises 😋en tout cas pour mon projet de cascade de pignons c'était indispensable _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
zeBibendum Expert**
Posté le: 25.06.2025, 20:48:31 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Belles pièces clairement.
Par curiosité, la cale alu par exemple, coûte quand même plus cher que la même pièce option usinée cnc chez Kyosho je suppose (je sais que ce n'est pas compatible, c'est juste pour avoir un ordre de prix). |
Hello ! Désolé je n'avais pas vu ton message avant. Tu parlais de quelle cale CNC kyosho ? _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
zeBibendum Expert**
Posté le: 26.06.2025, 17:50:08 Sujet du message: |
Bon. Bon bon bon. Alors comment dire, parfois on se fait ch... pour pas grand chose 😄
7° de pincement juste en changeant la traverse arrière... Les inserts vont souffrir, mais de toute façon c'est du consommable 😄 _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
Posté le: 26.06.2025, 18:05:31 Sujet du message: |
C'est intéressant, c'est une cale de 7?
zeBibendum Expert**
Posté le: 26.06.2025, 18:14:34 Sujet du message: |
C'est une cale de mbx8 🙂
Sur la cale d'origine du 8r j'avais les inserts avec le point en bas vers l'extérieur, pour avoir la valeur maxi. Là j'ai laissé le point en bas, mais vers l'intérieur, afin de ne pas trop déformer l'insert. Je pense que ça ne doit pas jouer sur plus d'1/2°.
Par rapport a mon train a boules, le pincement est ici constant quel que soit l'enfoncement. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
zeBibendum Expert**
Posté le: 28.06.2025, 16:55:51 Sujet du message: |
Ma cascade avance ! Quel plaisir la perceuse sur colonne. La précision reste aléatoire mais ça aide tellement !
Aujourd'hui perçage de la rondelle alu a 5 pour laisser traverser l'axe, perçage de 4 trous pour fixation de la couronne + taraudage, perçage d'un trou transversal pour utiliser une vis pointeau.
Les vis ne sont pas définitives bien sûr. Ensuite il y aura un fraisage de cette pièce alu pour 'noyer' les contre écrous de fixation de la couronne.
J'ai essayé de percer l'axe (de 5) a 2,5 pour pouvoir y passer une clavette (qui serait tenue par la vis pointeau), sans succès, foret cassé ! Pourtant l'axe, acier, se lime facilement, je pensais que le perçage se ferait bien, mais non. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
Lapounk Elite
zeBibendum Expert**
Posté le: 06.07.2025, 14:40:52 Sujet du message: |
Salut a tous, voici différents retours d'expériences :
- la perceuse a colonne c'est pas mal. Mais les chinoiseries ont quand même trop de jeu, entre le jeu mandrin, le jeu du support, et le(s) jeu(x) sur l'étau (j'ai pris un étau bidirectionnel), la précision reste moyenne. Il faut aussi adapter la vitesse de travail, avec les bonnes valeurs ça va mieux (environ 2000trs/min pour fraiser entre 5 et 12mm de diamètre dans de l'alu, avec outils hss). Bref comme je m'y attendais, pas de quoi faire des usinages de précision, mais largement suffisant pour 75% de ce que je vais faire.
- essai du 8-balls train arrière sur le bls -> des tours, des tours et encore des tours ! Résultat aucune casse sur le train, le plus gros soucis c'est que les boules des rotules de fusées prennent très rapidement du jeu. Alors la précision de la géométrie, hein, on repassera ! Avec des pneus adaptés à la piste utilisée, on a quelque chose de pas mal. Ça nécessitera un peu de travail sur les hydrauliques, sur les bar (a l'avant j'avais toujours la bar du 4x4, en 2,2mm, c'est pas assez). Je me suis tout de même bien amusé. A noter un manque de vitesse de pointe terrible (déjà en 4x4 j'allais pas vite mais là c'est cata). Punch passé de 6 a 3 (testé 1 c'était vraiment trop mou pour sauter les bosses). D'ailleurs est-ce qu'il y en a parmi vous qui roulent avec du coast ? Parce qu'au final quand on lâche l'accélérateur en bls, les roues se bloquent direct, donc pas top sur les sauts, je me demande si un peu de coast n'aiderait pas (pas eu le temps de tester !)
- essai du 4x2 nitro avec train arrière plus classique, et bah.... Et merde, ça marche aussi bien que le train a boules ! Pourtant la géométrie n'a rien a voir, mais je n'avais pas l'impression que l'un ou l'autre me permette d'aller plus vite sans aller a la faute
- les fautes parlons-en, même pas honte. Enfin un peu quand même, quand la bagnole est bloquée sur un tube, et qu'en 4x4 avec quelques coups de gaz et droite/gauche, tu arrives à te sortir du pétrin assez souvent, là c'est mort de chez mort ! Reste plus de temps à passer sur le réglage moteur, et là on regrette le bls
Il fallait aussi que je teste mon 4x4 suite a une modif carburateur, bref pas assez de temps pour tout bien tester, pour mettre au point. Ça sera la prochaine étape, déjà mes réalisations perso roulent, c'est déjà un grand pas. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
zeBibendum Expert**
Posté le: 06.07.2025, 14:45:12 Sujet du message: |
Quand je parle de bon choix de pneus, voilà ce qui allait bien
Lapounk Elite
zeBibendum Expert**
Posté le: 13.07.2025, 14:29:58 Sujet du message: |
2e session de tests en brushless. Et bien avec quelques ajustements on arrive a une voiture joueuse et presque pas piegeuse, qui permet de passer toutes les bosses du circuit de test.
Empattement au maximum, bar avant 2,5, pignon de 17 (tjs couronne 46), c'est pas mal.
Reste a voir
- fluidifier l'huile des amortos
- diff a augmenter en viscosité pour éviter le patinage en virage et les tête à queue
- on m'a aussi conseillé de monter l'aileron
En tout cas a plusieurs pilotes testeurs on a été plutôt satisfaits. Reste à trouver les bons pneus, là j'ai un combo qui marche bien mais les pneus arrière se bouffent trop vite
Sur le nitro avec train arrière plus classique, soucis moteur qui m'ont empêché de tester plus. Je pense que la prochaine fois je ferai un swap du train arrière, pour tester 100% en bls. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
zeBibendum Expert**
Posté le: 19.07.2025, 16:48:10 Sujet du message: |
Hello j'aimerais tester le remplacement des triangles supérieurs a l'arrière, par des tirants. Ceux du buggy ne sont pas assez long, l'un d'entre vous pourrait-il mesurer la longueur totale sur un truggy mbx7t ou mbx8t ? Je sais que la biellette/ la partie métallique fait 47mm (contre 40 sur le buggy), les rotules sont aussi plus longues, il me faudrait la longueur de la rotule côté support d'amortisseur. Merci ! _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
zeBibendum Expert**
Posté le: 29.07.2025, 19:36:53 Sujet du message: |
J'ai mis en pratique les évolutions listées le 13/07, et j'ai aussi baissé le voltage bec de 7,4 a 6v.
Résultats une auto stable sur les bosses, qui tolère des ajustements de trajectoire en ligne droite (astro), dont l'arrière ne part plus en sortie de virage SAUF si le pilote l'a décidé (ou été trop ambitieux), bref avec un coup de gaz bien placé on peut faire chasser l'arrière si on le souhaite.
Avec ces modifs la voiture n'est plus piegeuse. Elle tourne court sans que ce soit violent.
Le seul problème qui reste : en cas d'accélération mal dosée, la voiture a tendance à partir sur la gauche (sur un appel de bosse mal anticipé il y a de quoi se faire des frayeurs). J'ai le cardan gauche légèrement voilé, je me demande si le souci ne viendrais pas de là.
Voilà le 8-balls project touche à sa fin, on pourrait encore jouer sur la répartition des masses mais je préfère la garder ainsi (1700g avant, 1800g arrière).
Merci a toutes les personnes qui m'ont conseillé, soutenu, contredit (ça fait du bien quand c'est argumenté, ça permet de se remettre en question). This is the end ? Pas tout a fait, maintenant c'est le 4x2 nitro qui va y passer, avec son train arrière plus standard mais surtout passage en brushless, moteur transversal et cascade de pignons. Va y avoir plus de sport sur celui-ci 😄
(Tous les réglages sont a disposition si quelqu'un veut se lancer)
Ah oui les pneus étroits n'ont pas été top. Gomme trop dure ? (Trop vieille ?) Toujours est-il que la voiture devenait pataude avec, peut-être que ce sera plus adapté sur la terre. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
Posté le: 29.07.2025, 19:46:33 Sujet du message: |
Bonsoir,e
Le moteur tourne dans le sens horaire ou anti horaire.
phil92 Découverte
Posté le: 29.07.2025, 20:52:58 Sujet du message: |
@zeBibendum
Bonsoir, je souhaiterai connaitre (si possible) les valeurs (de base) de pincement, d'anti cabrage et de carrossage à l'arrière comme à l'avant ... cela me permettra de comparer avec mes réglages sur mon proto perso 4x2...
J'ai déjà reçu quelques infos sur valeurs de base de la part de JCA que je remercie bien.
Bonne soirée.
Cordialement,
Phil |
zeBibendum Expert**
Posté le: 29.07.2025, 20:53:10 Sujet du message: |
Antihoraire mon capitaine ! _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
zeBibendum Expert**
Posté le: 30.07.2025, 07:43:11 Sujet du message: |
| phil92 a écrit: | @zeBibendum
Bonne soirée.
Cordialement,
Phil |
Salut Phil, un 4x2 de plus, extra !!! Voisi les infos, si besoin de plus n'hésite pas !
Pneus arrière Hotrace Sahara white, avant Medial pro Raptor (piste 70% astro, 15% terre compactée, 15% pavés)
Amortos 350 avec pistons origine, ressorts noir (origine)
Carrossage arrière 3° avant 6°
Pincement arrière de 0 a 10° suivant enfoncement (intérêt du train arrière a rotules) avant leger pincement
Bar arrière 2,2 avant 2,5
Diff arrière 7k, central 750k
Aileron au plus haut
Ackermann le plus en arrière
Chasse maxi avec le réglage du 4x4 (châssis non plié, triangles non retouchés)
Empattement maxi _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
phil92 Découverte
Posté le: 31.07.2025, 06:14:15 Sujet du message: |
@zeBibendum
Bonjour et merci pour toutes les infos
C'est très intéressant cette idée de faire varier le pincement à l'arrière en fonction de la hauteur de caisse ... Si je comprends bien, le pincement augmente lorsque lorsque les suspensions sont écrasées et inversement le pincement diminue lorsque les suspensions se détendent ? Donc le pincement peut varier jusqu' à 10° ... et donc lors de l'accélération la voiture va avoir tendance à s'écraser à l'arrière et donc augmenter le pincement et la stabilité dans les lignes droites et lors des freinages, avant de prendre les virages, la voiture va se "soulever" et réduire le pincement à l'arrière et "donner" plus de directivité au train avant ? ...
C'est bien comme ça que fonctionnait les MAGNUM FORCE de SICCOM ?
Ais-je bien tout compris ?
Encore merci pour les infos
A+ Phil |
zeBibendum Expert**
Posté le: 31.07.2025, 07:29:11 Sujet du message: |
Hello tu as tout compris au principe en page 3 de ce topic tu peux avoir un aperçu dynamique.
Pour les Magnum je suis trop "jeune" pour avoir connu, mais il y a des chances vu que le train arrière était aussi sur rotules.
En fait avec l'utilisation de fusées avant sur le train arrière, tu peux jouer sur la hauteur de fixation des biellettes "de direction" pour faire varier plus ou moins le pincement a l'enfoncement. Il y a une position où la valeur reste quasi constante, et a l'extrême inverse tu passes de quasi 0 en freinage a 10′ en accélération max.
Pour les virages j'étais perplexe. Le but c'était de faire un train arrière auto directionnel, comme sur les 306/zx notamment. En statique, ça donne l'impression que ça ne va pas marcher (la roue extérieure étant en appui, elle prend du pincement, et la roue intérieur perd du pincement). Une fois sur la piste, ça tient bien le pavé.
Au niveau chasse je ne suis pas tout a fait au maxi, je peux encore jouer sur les inserts des triangles. L'effet sera sans doute minime mais autant aller au bout du truc.
Pour le moment je n'ai pas eu l'occasion de tester sur un circuit en terre.
Ah oui je n'ai aucune idée si la voiture passe dans une caisse de contrôle en course, je préfère préciser. _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
zeBibendum Expert**
Posté le: 03.08.2025, 17:18:42 Sujet du message: |
Nouveau retour, avec les lignés 6mik fournis par louisou (merci !)
C'est beaucoup beaucoup trop directif ! Je ne sais pas si c'est la gomme, le diamètre, mais là c'était holiday on ice !
J'ai testé a l'arrière, et c'est dingue, cf le sujet sur rcmag sur les tests faits à Reims il y a quelques années, ça marche correctement. En fait sur un 4x2 il y a des portions de circuit où ça glisse (caillebotis métalliques, poussière) sinon ça marche bien !
Pour le reste, démontage des 2 diffs à venir pour vérifier que tout est ok, tentative de redresser le cardan tordu. A part ça, rien à retoucher 🙂 _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
