RCmag :: Voir le sujet - Nouveau NXT RR Evo pour 2025 !
Nouveau NXT RR Evo pour 2025 ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 10.07.2025, 19:25:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de changement pour le servo qui avec ses 17kg de couple est plutôt bien placé dans cette catégorie TT 1/8 brushless.
Je rappel qu'un réglage parfait de la course du servo évitera de l'abimer. La plupart des pannes servos sur les RTR sont provoquées par une mauvaise utilisation.
On va y revenir par la suite mais il me semble indispensable de modifier la biellette ( raccourcir d'environ 1,5 mm ) direction entre le palonnier et le sauve servo.
MessagePosté le: 11.07.2025, 10:55:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.07.2025, 10:56:18    Sujet du message: Répondre en citant
Des illustrations sur site Hobbytech sur une partie des évolutions.
J'ai récupéré 2 voitures pour vous faire cette présentation détaillée, un max de tutoriels, de la technique, des essais .... Ma voiture perso que l'on va préparé ensemble et que l'on va pouvoir suivre sur une longue période ( je garde mes voitures de nombreuses années ).
Et celle que m'a passé Cyril de modélisme34.fr que l'on va dépouiller afin d'avoir toutes les pièces en détails ( photos et vidéos ).
Je vous proposerai une préparation de base et on va voir ce qu'il est possible d'améliorer, les astuces, options ....
On en profitera pour identifier les points qui peuvent encore évoluer et on fera remonter les informations au distributeur.
MessagePosté le: 11.07.2025, 10:57:28    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite ...
La boite du nouveau NXT RR Evo qui reste proche de la version précédente mais avec de nouvelles couleurs ( de face la jaune et de l'autre coté la bleue ).
On retrouve dessus des vues de la voiture et les principales informations en français qui peuvent être utiles au potentiel acquéreur.
MessagePosté le: 11.07.2025, 14:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, le moteur reste exactement le même avec un poil moins de kV et les câbles qui sortent de son derch' Laughing
Tofdart
MessagePosté le: 11.07.2025, 18:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de contrôleur avec une possibilité de le fixer soit par vis ou collier. Nylon est un petit coup de génie. J'avoue .
MessagePosté le: 12.07.2025, 14:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Un gros autocollant indique que c'est une version pack livrée avec la batterie et son chargeur.
La batterie 5200 4s est identique a celle livrée avec le V2 et sa prise est une XT90.
Pour le chargeur X30, il est nouveau et peut charger de 2 à 4s et jusqu'a 30w.
MessagePosté le: 12.07.2025, 14:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les caractéristique du chargeur X30.
MessagePosté le: 13.07.2025, 17:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette face la version rouge.
MessagePosté le: 13.07.2025, 18:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie ressemble énormément à la Jconcepts S15 Eco pour Mugen MBX8 Wink
Tofdart
MessagePosté le: 13.07.2025, 21:45:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais même qu'ils ont honteusement pompé sur la techno ... Sincèrement cette nouvelle carrosserie je la trouve moche , à des années lumières de la version V2 électrique qui en orange est gris était une véritable beauté ... Peut-être même celle que j'ai le plus aimé esthétiquement entre toutes c'est dire le talent de bitty design .
gastontheroad
MessagePosté le: 13.07.2025, 22:44:47    Sujet du message: Répondre en citant
RC_en_PLS a écrit:
La légende carrément ! Laughing
Ils ont pas peur d'en faire trop Very Happy
Après ils ont raison , la ligné des NXT c'est une légende ... Mais pas forcément dans le bon sens Laughing
Tofdart
MessagePosté le: 17.07.2025, 20:18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis retombé sur le nouveau Nxt dans un magasin. Du coup j'ai regardé aux principaux détails qui lui faisait défaut et malheureusement autant certains points ont été formidablement bien corrigés comme la cale avant de 5 mm vachement plus solide ainsi que les tyrans arrière du XR vachement plus précis.
Par contre... La roue libre quel désastre une maladie cette pignonnerie hélicoïdale, et puis une fois les suspensions avant remonter à fond comme si on se tapait une réception un peu de travers ou la roue remonte un peu plus haut que le niveau du châssis. Bah deviner quoi, le pin du cardan sort au moins aussi fort que sur les versions précédentes ... La légende des cardans av qui se déboîte n'est pas près de s'éteindre sur cette nouvelle monture .
Le moteur moins extrême que sur les versions précédentes me semble bien mieux adapté à son utilisation, même si son contrôleur 100 ampères me paraît un peu limite quand même.
Mais pour qui veut démarrer le modélisme avec sa batterie et son chargeur à un prix défiant toute concurrence et toujours ses amortisseurs full aluminium. Je dis que malgré tout , avec l'Hobbao Vs2 légèrement mieux en qualité mais aussi largement plus cher , le nxt a parfaitement sa place en terme de rapport qualité prix pour qui veut démarrer le modélisme et si en plus au bitec peut sortir des pièces option qui servent genre un châssis en 70 75 ou encore des tourelles d'amortisseur carbone etc ça ne serait que mieux .
laurent22
MessagePosté le: 21.07.2025, 17:28:17    Sujet du message: Répondre en citant
les cardans je comprend pas, pas eu ce probleme sur mes 2 voitures
Tofdart
MessagePosté le: 21.07.2025, 18:21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour expliquer de manière simple ce problème récurrent sur le nxt, imaginez-vous assis sur une chaise. Vous prenez votre véhicule sur vos cuisses L'aileron contre votre ventre et l'avant du véhicule côté genoux . Retourner le modèle de sorte d'avoir le châssis vers le haut puis au niveau du différentiel avant orienter les noix de sortie de différentiel de sorte d'avoir les pin du cardan à la verticale, puis enfoncer les suspensions à fond vous observerez que la boule du cardan arrive à ras de la noix et que le pin qui fait face à vous et complètement sorti. Du coup ça se traduit par quoi? Et bien pour le modèle XR qui permet un réglage en écartement et ben c'est pas compliqué les carences des boîtes. Et pour les modèles, n'ayant qu'une cale avant en alu réglable du haut vers le bas, ça se traduit lors d'une réception un peu de travers ou un virage serré avec un appui fort comme une pente relevée ou autre. Et bien au moment où vous envoyez les gaz, le cardan pareil se déboîte .... Voilà pour ce détail, détails que je n'ai jamais vu chez d'autres modèles .
Associer au différentiel ajustés à la tronçonneuse, les plastiques déplorables voire même à usage unique en terme de filetage etc .
MessagePosté le: 21.07.2025, 20:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sur le XR je n'ai jamais eu de cardans déboités mais en débattement max on a le cardans qui frottent sur le bord des noix.
Éric l'évoque brièvement d'ailleurs dans la vidéo sur le RR, mais les portées de roulements correspondent à la moitié de la largeur des roulements ce qui pose quand même un problème de guidage.
Pour la qualité des plastiques je suis moins péremptoire que notre ami, mais ils sont très très souples et il faut donc faire attention au serrage des vis. Quand il faut chaud la voiture perd franchement en précision je trouve. En revanche on cassé très peu.
Je suis cependant plutôt d'accord sur la finition des diff qui peut être assez aléatoire et j'ai eu des diff neuf très durs qui nécessitaient un gros rodage avant d'être libre.
Il semble que la visserie soit en net progrès parce que franchement c'était pas terrible en fonction des séries.
Je trouve que c'est agaçant car la voiture est une très bonne base, il ne manque pas grand chose pour qu'elle soit vraiment un top du loisir.
MessagePosté le: 22.07.2025, 00:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, Cyril vient de mettre de nouvelles références "maison" avec des ensembles de pièces RR Evo https://modelisme34.fr/
j'ai pas pu continuer mes vidéos car encore en plein gros covid et suis hs Laughing
Mais je découvre des changements a chaque fois que je bidouille dessus, ils sont vraiment nombreux
j'avais pas eu la possibilité de comparer vraiment au XR mais par exemple le support arrière est identique ( hors matière et usinage )
Ce que je souhaite, c'est une sortie rapide des nouvelles carrosseries mais non percées
MessagePosté le: 28.07.2025, 16:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
Podium a la coupe des ligues avec le vieux RR 2020 de Régis OK!
MessagePosté le: 28.07.2025, 20:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Série 4x2 ?
kyoshomania
MessagePosté le: 02.08.2025, 20:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est que du 4x4
MessagePosté le: 03.08.2025, 15:17:47    Sujet du message: Répondre en citant
kyoshomania a écrit:
C'est que du 4x4
Ah d'accord OK!
Je pensais que Régis ne roulait qu'en 4x2..
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.08.2025, 21:02:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ce RR m'intéresse, faut il vraiment le désosser comme sur les videos 🤔
J'aimerais le prendre a l'ouverture de la boutique mardi et le mettre sur piste 20 minutes après 😅
Ou alors je retente le rogue buggy, c'est seulement pour m'entraîner sur piste, pas de bitume de sauts ou autres cascaderies 😂😂😂
Depuis que j'ai découvert la piste ouverte à tous vers chez moi on y passe notre vie 🤣
Il nous faut des buggys (pour moi et mes deux loulous), mais dans nos boutiques c'est soit
Rogue buggy
T2M snake
Nxt evo2
Nxt RR
Jato BL2S et 4s (le premier est trop cher et le second...aussi 🤣)
Y'a rien d'autre et me les faut de suite mardi 🤣
MessagePosté le: 03.08.2025, 21:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien sure pas obligatoire
Comme je l'explique dans les vidéos, c'est une histoire de choix
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.08.2025, 09:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Allez encore un dilemme...
Soit le nxt rr que je trouve juste magnifique, soit...
En occasion, mais avec des options neuves sans radio ni récepteur :
Kyosho mp9, tout alu/carbone
3 carrosseries neuves
Pneus neufs
2 lipos 4s neuves
500€
Alors je n'ai peut être pas besoin de si pointu, au départs je partais sur un...rogue buggy 😅
C'est histoire de faire de la piste avec les gars, des buggys avec un short course ou un rustler 4x4 ça fait tâche sur la piste (par contre calmez vous 😅 je m'améliore rapidement et je reste dans le rythme des buggys 😎)
RC_en_PLS
MessagePosté le: 07.08.2025, 09:22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tout sauf le rogue
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.08.2025, 09:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut JM
Ouais j'ai vu tes vidéos
Au départ je me suis dit pour le weekend ça suffira, mais gros doute 😅
Comme je ne connais pas le mp9, je sais encore moins mais déjà niveau équipement ça me semble terrible 🤩
Trx rc
balou
MessagePosté le: 07.08.2025, 10:09:35    Sujet du message: Répondre en citant
On a plus d'informations sur le nouveau moteur ?
MessagePosté le: 07.08.2025, 11:04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais en remettre dans ma prochaine vidéo.
Je crois qu'il n'y a aucune pièce en commun
A noter que je viens de découvrir que les derniers v2 étaient déjà équipés d'une version intermédiaire avec câbles long
Le nouveau moteur est plus gros car c'est un véritable 42 de diamètre. Il est aussi plus lourd
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.08.2025, 11:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai hâte de le voir rouler sur ta chaine 🤤
Je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de prendre ce RR en neuf plutôt qu'une occasion, d'un côté j'ai les options mais en cas de soucis pour retrouver les fournisseurs etc, la galère
Vas y Éric remonté tout et go en piste 😅
MessagePosté le: 08.08.2025, 01:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est monté mais covid long depuis 3 semaines
Page 4 sur 5
