phil92 Découverte
Posté le: 29.06.2025, 13:47:28 Sujet du message: Projets VINTAGE RC YANKEE 1/8 |
Comme signalé dans ma présentation, je m’intéresse au modélisme auto depuis l'enfance. Et comme beaucoup, j'ai dévoré les magazines AUTORCM et AUTO8 pendant de nombreuses années ... J'ai acheté à l'époque un YANKEE 85 (d'où mon pot "Mobylette" d'époque!) que j'ai upgradé jusqu'au 89 et bizarement j'avais aussi monté des pièces forgées sur le 89 ?! ... Mon 89 ma suivit toutes ses années même si a un moment j'ai faillis m'en débarrasser ... Heureusement pour moi, je ne l'ai pas fait ... Mais j'ai remarqué que certains de ses plastiques étaient devenu cassant au fil des années ... J'ai donc entrepris le projet fou de refaire avec les techniques 3D d’aujourd’hui certaines de ses pièces ... J'ai aussi au fil du temps récupéré des pièces de la version 91 mais il me manque toujours certaines pièces ...
Grâce à l'aide au forum RCMAG (Merci Kurilos), j'ai enfin pu "démêler" l'histoire des derniers YANKEE fabriqués en France ... Kurilos, m'a informé sur le fait qu'il y avait bien eu de réalisé 92, un YANKEE SHAFT made in France avant que YANKEE décide de fermer la production en France pour acheter du Taïwanais et renommer le modèle YANKEE SHAFT 93 ...
Et donc tout c'est éclairé pour moi et surtout sur les montages "bizarres" réalisé par 2Cmodelisme qui possédait un grand nombre de pièces plastique du SHAFT 92 mais aussi de nombreuses transmissions du YANKEE 91, ce qui les ont obligés à réaliser des chapes courtes ...
Je suis donc en train de faire "un peu d'ordre" dans mes modélisations ... J'ai donc un modèle 89, un modèle 91 et un modèle SHAFT 92 ...
Donc si cela ne vous dérange pas, je partagerai mes avancées dans mes modélisations ... Je remercie Laurent GRAU de la société YANKEE pour ça patiente concernant toutes les questions que je lui pose quotidiennement sur le sujet des YANKEE 1:8
Merci et bonne journée à vous
A+ Phil
Lapounk Elite
Kurilos Expert**
Posté le: 01.07.2025, 21:37:28 Sujet du message: |
Je suis ton projet avec un grand intérêt et je suis heureux de t'avoir aidé  _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
YankeeJere Modérateur Expert**
Posté le: 02.07.2025, 11:22:37 Sujet du message: |
Et un nouveau topic à suivre !
Un !
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7011 Localisation: Proche RC94
Posté le: 02.07.2025, 13:18:34 Sujet du message: |
C'est beau
C'est pas avec ma petite imprimante et mon filament PLA que je vais sortir ce genre de véhicule pour poser ailleurs que sur l'étagère  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 02.07.2025, 20:10:00 Sujet du message: |
| Super |
phil92 Découverte
Posté le: 03.07.2025, 19:00:33 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Le projet avance avec le train avant du 89 et les joints de cardan qui vont bien
Il faut maintenant que je travaille mes grappes de pièces 89, 91 et SHAFT 92.
A+ Phil
phil92 Découverte
Posté le: 03.07.2025, 19:49:54 Sujet du message: |
Il faut maintenant que je vérifie mes montages concernant les train arrières ...
Bonne soirée à vous
phil92 Découverte
Posté le: 12.07.2025, 19:17:03 Sujet du message: |
En tout cas super travail de modélisation, je suis impatient d'avoir des retours sur les pièces imprimées sur une auto roulante.
phil92 Découverte
Posté le: 20.07.2025, 17:12:47 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Je ne pense pas vous avoir parlé de l'importance de "maquetter" toutes vos modélisations 3D... si vous avez accès à une imprimante 3D même une "petite" impression en PLA peut vous permettre de mieux visualiser les problèmes d’assemblage ou certaines "impossibilités" d'impression 3D ... L'impression 3D en FDM ou en SLS Alu ont sensiblement les mêmes contraintes ... à savoir les supports d'impressions 3D ... L'impression SLS pose les mêmes problèmes et donc cela peut poser des problèmes pour des pièces comme des petits réservoirs, des flacons, des pots d'échappement ... Tout ce qui est creux et qui empêche de retirer d'éventuel supports interne ... Par chance le pot YANKEE est réalisé en X morceaux, j'ai donc simplifié en 3 parties ...Le bouchon avant, le corps et le cône arrière ...
A bientôt pour la suite
A+ Phil
Posté le: 20.07.2025, 17:25:36 Sujet du message: |
Whoaa !
tontonOlive Expert*
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 485 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 20.07.2025, 18:48:23 Sujet du message: |
Hello,
Pour avoir testé dans mon ancienne profession un prototype d'échappement en impression 3D, il ne faut pas réclamer une étanchéité complète...
Les différentes couches présentent par endroit des défauts de collage occasionnant un trou , d'où la fuite de gaz...
Si ce n'est pas un critère important, le résultat est fort sympa
A+ Olivier _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
phil92 Découverte
tontonOlive Expert*
Posté le: 21.07.2025, 09:28:24 Sujet du message: |
Bien entendu, l'impression 3D fait des progrès et des pièces sortent des imprimantes avec des qualités de plus en plus bonnes.
Je dis simplement que l'impression additive n'est pas étanche au gaz...
phil92 Découverte
Posté le: 22.07.2025, 06:41:58 Sujet du message: |
@Tractoricou
Bonjour Tracto,
Merci pour les compliments, j'attends de voir le retour de ma commande d'impression 3D alu pour juger sur pièce ... Il est vrai que l'alu n'est pas toujours la meilleur des matières et que certains plastiques peuvent parfaitement remplir les conditions pour la fabrication de pot pour modèle réduit ... Comme par exemple le pot "composite" de YANKEE dont je possède une version ...
Sinon, je souhaite réaliser aussi le "petit frère" de mon pot qui est donc une variation du pot YANKEE de 85 pour les tractions ... J'ai bien une belle photo de celui-ci qui, je pense, a été prise par Fil Capelli ... Il me manque quelques dimensions pour terminer sa modélisation ...
Merci pour votre aide
Bonne journée
A+ Phil
Posté le: 22.07.2025, 10:00:45 Sujet du message: |
Sacré boulot, mais ce qui risque de manqué c'est la sonorité très particulière du pot Yankee.
J'avoue que les pots c'est l'une des choses les plus compliqués à restaurer et que parfois la refabrication de ce type pour l'expo est une super solution.
tontonOlive Expert*
Posté le: 22.07.2025, 10:37:49 Sujet du message: |
| phil92 a écrit: | @Tractoricou
Bonjour Tracto,
Bonne journée
A+ Phil
J'ai ce modèle dans ma caverne mais je ne sais pas son origine, Yankee ou autre ni son affectation propulsion ou traction
Il semble réalisé avec une ou deux parties supplémentaires par rapport à ce que j'ai pu voir...
Il ressemble cependant à ce que tu souhaites modéliser...
phil92 Découverte
Posté le: 22.07.2025, 11:47:10 Sujet du message: |
@Capitaine_Caverne
Oui, effectivement est-ce que la sonorité va changer ? Va falloir tester "le chose" pour enfin "sachoir" si le son est le bon !
@TontonOlive
Effectivement, le pot semble être allongé spécialement pour les TR, peut être une "bidouille officielle" de YANKEE avant de passer en prod les versions allongées du pot Y070 pour les tractions ... va sachoir ...
Il y a peut être aussi l'idée de changer l'accord et d'augmenter le couple sur les tractions ... Je laisse, aux spécialistes de l'échappement, la parole ... pour infirmer ou confirmer ...
As-tu les dimensions de "l'extension" du pot YANKEE ?
Merci à toi
A+ Phil |
tontonOlive Expert*
Posté le: 22.07.2025, 12:11:47 Sujet du message: |
| phil92 a écrit: | @Capitaine_Caverne
@TontonOlive
Merci à toi
A+ Phil |
Je ne sais pas si c'est un pot Yankee car il a été copié pour certains modèles Flying Point, Puma et Enforcer... mais jamais avec ces pièces multiples à ma connaissance
Je vais rechercher la chose pour la dimension demandée  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
phil92 Découverte
Posté le: 22.07.2025, 15:42:26 Sujet du message: |
@TontonOlive,
Effectivement, j'ai trouvé une image de la copie YANKEE par FLYING POINT, le traction ENFFORCER-FF, où l'on aperçoit la copie du pot YANKEE traction.
A+ Phil
Kurilos Expert**
Posté le: 22.07.2025, 22:20:42 Sujet du message: |
@ phil92
J'ai fait comme toi:
Les dimensions sont approximatives car je n'avais pas de modèle original sous la main.
D'ailleurs, sur ce modèle, ce ne sont pas les seules pièces en impression 3D. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
phil92 Découverte
Posté le: 23.07.2025, 06:43:26 Sujet du message: |
@Kurilos
Bonjour et bienvenue au club !
Pour ma part, j'utilise mes impression 3D sur ma petite PRUSA MK3+ juste pour valider certains montages et aussi pour anticiper les problèmes éventuels sur d'autres types de fabrication 3D plus professionnelles comme les impressions en NYLON MJF ou impression métal en technologie fusion laser SLS ou SLM ... Tous les "petits"" problèmes que je rencontre avec mes impressions 3D sont plus ou moins transposable car il s'agit des créer des formes 3D par superposition de couche de matière, soient fondu par laser ou par UV ...
A+ Phil |
phil92 Découverte
Posté le: 25.07.2025, 19:05:35 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Nouvelle vue du pot YANKEE pour la version propulsion de 85. Je pense qu'il a été utilisé jusqu'en 87/88 avant d'être remplacé par le pot "composite".
Bonne soirée à tous
A+ Phil
Kurilos Expert**
Posté le: 25.07.2025, 21:44:18 Sujet du message: |
Le pot composite est sortie en mars 88 lors de la première manche de CF  _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Lapounk Elite
phil92 Découverte
Posté le: 22.09.2025, 17:48:35 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Petit récap des projets pots YANKEE en cours.
Je dois ma mea-culpa concernant le pot traction précédemment présenté et dont j'ai quand même modélisé une version ... De nombreux "experts" m'ont confirmé qu'il s'agissait d'une imitation asiatique et que YANKEE n'avait jamais produit ce pot ... A noter que les "copies asiatiques" de pot YANKEE ont leur entrée plus proche du bouchon avant ...
Et donc après le pot "Mobylette", je me suis empressé de modéliser le fameux pot "Banane", celui-ci est en validation auprès des experts ...
La prochaine fois, je demanderai directement aux "sachants" cela m'évitera de passer pour une "BANANE"
Bonne soirée
A+
