RCmag :: Voir le sujet - Mon Kyosho MP10E D'occosaion
Mon Kyosho MP10E D'occosaion Aller à la page 1, 2  Suivante
barrywhite
MessagePosté le: 13.07.2025, 16:11:51    Sujet du message: Mon Kyosho MP10E D'occosaion Répondre en citant
Après mes débuts en RC avec la marque Hobbytech et un NXT Xtrem (en cours de vente avec pas mal d'options) et XR (que je garde), je suis me suis pris un MP10E d'occasion. J'ai voulu un peu de changement. Mais je vais rouler avec les deux sur circuit.
J'ai acheté mon MP10E sur un site d'occasion a 280€ avec pas mal de pièces. par contre il n'a pas été bien entretenu. Donc ca va être démontage à fond et changement de quelques pièces et notamment tous les roulements et nouvelle carrosserie.
Il à déjà les options étriers alu et notamment le support diff en métal.
Je vais acheter qq pièces option :
- le support porte servo en Carbonne
- la petite plaque en carbone qui est vissé au dessus du support diff centrale
- Les tourelles avant/arrière en carbone
- les bavettes Carbonne.
- Je pense que je vais installer l'aileron du Xr que j'aime bien.
J'ai déjà un savox 127ISG et je pense que je vais m'acheter le même combo que sur mon xr un XERUN Hobbywing G3 et moteur en 2200kW.
Le chassie est pas mal sale. Un Coup de brosse et liquide vaisselle ca suffira. Mais puis je aussi mettre un produit dégraissant pour enlever la graisse. ca ne va pas l'abimer?
Voici toute les pièces que j'ai eu avec mon achat, je ne sais pas pourquoi autant de triangle :
MessagePosté le: 13.07.2025, 16:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si la voiture a des bornes, les triangles, ça va avec les étriers et les chappes qui prennent pas mal de jeux.
Je vois également qu'il a les portes fusées d'origine ainsi que les étriers qui ont été changés. La Voiture est équipée du kit de trains avant options ?
MessagePosté le: 13.07.2025, 17:00:28    Sujet du message: Re: Mon Kyosho MP10E D'occosaion Répondre en citant
barrywhite a écrit:
- le support porte en Carbonne servo
- la petite plaque en carbone qui est vissé au dessus du support diff.
- Je pense que je vais installer l'aileron du X que j'aime bien.
Voici toute les pièces que j'ai eu avec mon achat, je ne sais pas pourquoi autant de triangle.
Sympa l'ensemble pour le prix.
Les triangles à voir si différentes duretés ? Mais plutôt des traces de bidouille dessus à regarder de très près.
Pour le nettoyage, si tu n'utilises rien de trop agressif (évite la brosse métallique évidemment), le châssis devrait ressortir bien propre quand même en dehors des traces d'usure.
MessagePosté le: 13.07.2025, 17:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonne affaire, surtout pour les pieces et options OK!
barrywhite
MessagePosté le: 13.07.2025, 18:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Oui elle était déjà équipée. Donc changement des étriers et porte fusée serait conseillé pour partir sur une base « Saine »?
barrywhite
MessagePosté le: 13.07.2025, 18:28:04    Sujet du message: Re: Mon Kyosho MP10E D'occosaion Répondre en citant
Je pense que je vais reprendre les triangles qui étaient vendu en plus, ils sont quasi neuf.
Ça marche pour le nettoyage de châssis merci.! Very Happy
barrywhite
MessagePosté le: 13.07.2025, 18:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric!
Je vais poster les évolutions au fur à mesure!
MessagePosté le: 13.07.2025, 19:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le châssis, eau chaude et savon noir ça marche très bien. Pour la graisse récalcitrante un coup de nettoyant frein ou de WD fera parfaitement l'affaire.
Pour le train avant option du MP10, il est interressant et donne un changement de géométrie à l'enfoncement proche de ce que l'on a sur les trains à boule.
Je trouve que c'est très bien sur la glisse la voiture reste vive de l'avant tout en restant sécurisante je trouve.
Je dirais que mon MP10 est intrinsèquement moins rapide que mon Sworkz S35-4 mais la voiture est plus facile pour un vieux pilote comme moi et du coup je suis moins à la limite et je fais moins de fautes.
Mais c'est interressant car je souhaitais une électrique un peu plus haut de gamme que celles que j'ai actuellement et j'attends vos retours sur la bête.
Je trouve toujours les retours des pilotes non sponsorisés très intéressants, car plus objectifs. OK!
MessagePosté le: 14.07.2025, 19:30:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne affaire OK!
barrywhite
MessagePosté le: 17.07.2025, 18:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
On est d accord Very Happy
J ai nettoyé le Châssis (je posterai plus tard la photo) qui est quand même bien abîmé, mais je pense largement utilisable, je le changerai peut être d ici 1 ou 2 ans. Je vais coller une protection dessus.
Je vais m attaquer aux nettoyages des Diff en mode TRACTO (avec les bocaux de nettoyant frein).
Que vous me conseillez vous pour les huiles de diff et amortisseurs? Sachant que je vais donc rouler sur une piste buggy
Je vais partir sur un moteur hobbywing 2100kw/2200kw en 4068. Pour le pignon 15 ou 16 dents?
Merci encore pour vos conseils.
MessagePosté le: 18.07.2025, 08:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule en Thermique, mais pour les diff, je en 10000 devant, 7000 au centre et 3000 derrière.
En huile pour les amortisseurs, je suis en 550 devant, 400 derrière et piston 8x1.2 Ressort rouge devant et violet derrière.
MessagePosté le: 20.07.2025, 09:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
s.
Quoi comme protection ?
MessagePosté le: 20.07.2025, 09:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oué, kwa ?
Parce que si le truc est bien poncé en dessous, les "vinyles" autocollants ne tiendront pas.
Si c'est juste les plaques genre inox sous les cellules avant/arrière là, ok.
MessagePosté le: 20.07.2025, 09:31:05    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Oué, kwa ?
Tu lis dans mes pensées, c'est là où je voulais en venir...
Et même si le châssis est neuf le vinyle reste pour moi esthétique, c'est de l'argent dépensé inutilement si on espère qu'il protège
Édit : enfin ce n'est que mon avis
barrywhite
MessagePosté le: 22.07.2025, 10:23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Helllo,
Désolés de répondre en décalé comme en vacances, je ne suis pas stop sur le forum Cool
On en apprend tous les jours ici!. JE pensais que ce genre d’adhésif était vraiment « solide » pour protéger le châssis et après j en ai trouvé en occasion neuve que je trouvais sympas. Very Happy . Le châssis est vraiment rayé (aucune déformation ou torsion, je posterai des photos à mon retour de vacances), donc s’il va pas coller sur ce type de châssis rayé, je ne vais peut être pas l’acheter pour rien. J’en collerai un le jour où je passerai sur un châssis neuf.
barrywhite
MessagePosté le: 28.08.2025, 12:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
Voici mon châssis :
Bien rayé et donc effectivement je ne vais pas m’amuser à coller un film « protecteur dessus, ça va sûrement se décoller
[/img]
Sinon en nettoyant les diff, j’ai deux couronnes centrale. Une de 48dents et je crois un e de 42 dents (j’ai peut être mal compter …)
Quel serait la différence de performance ? Et par conséquent le pignon? Un 15dents?
Encore merci pour vos conseils
MessagePosté le: 28.08.2025, 15:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne me trompe pas, la couronne d'origine sur les mp9/MP10 RTR est en 45 dents module 1.
La 48 vous fera tirer plus court que la 45.
barrywhite
MessagePosté le: 28.08.2025, 20:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ça veut dire quoi tirer plus? Un pignon de 15 irai?
Alfaccc
MessagePosté le: 28.08.2025, 21:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
En généralisant, tirer plus court=moins de vitesse de pointe, moins de conso, moins de chauffe, plus d'accélération, tirer plus long= l'inverse, comme dit plus haut c'est en généralisant, il y à des exceptions(par ex, parfois tirer plus long augmente la vitesse de pointe et l'accélération).
Pour savoir quel pignon utilisé avec la couronne de 48 dts il faut connaitre celui utilisé avec la 45 et d'une manière plus générale, le rapport d'origine de la voiture.
barrywhite
MessagePosté le: 28.08.2025, 21:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos. Peut être pour info complémentaire je me suis pris d occasion comme moteur un k8 G2 2050kv de chez Konnect.
MessagePosté le: 29.08.2025, 15:33:43    Sujet du message: Répondre en citant
Correction par rapport à ce que je disait précédemment, d'origine on à une classique couronne 46 dents sur le mp10 RTR avec un pignon 13 dents en module 1 comme en thermique.
Alfaccc
MessagePosté le: 29.08.2025, 17:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du 43/13 dans les ponts ?
MessagePosté le: 29.08.2025, 18:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui absolument. OK!
barrywhite
MessagePosté le: 29.08.2025, 19:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis curieux Very Happy Very Happy c est quoi la traduction? C est une couronne de 43 dents avec un pignon de 13 sur le diff centrale?? C est ça?
MessagePosté le: 29.08.2025, 20:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sur le diff centrale d'origine c'est 46x13, donc couronne de 46 et pignon de 13. Mais au niveau des ponts c'est 43x13 dans les deux car il n'y a pas de prépondérance.
Après avec la couronne de 48 le pignon de 15 devrait donner une bonne nervosité en bas sans manquer trop d'allonge en pointe.
Alfaccc
MessagePosté le: 29.08.2025, 20:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="barrywhite"]
En fait ça signifie que sur les couples coniques présent sur les diffs av et ar, la couronne possède 43 dents et le pignon d'attaque 13.
En connaissant ça plus le nombre de dent de la couronne centrale et celle du pignon moteur , ça permet de calculer la démultiplication(le ratio) de la voiture, dans le cas présent pour une voiture stock, ça fait (46/13)x(43/13)=3.538 x 3.307 =11.7, ce qui signifie que pour que les roues fassent un tour, il faut que le moteur fasse 11.7 tours.
Alfaccc
MessagePosté le: 29.08.2025, 20:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui absolument. OK!
Merci.
barrywhite
MessagePosté le: 31.10.2025, 11:27:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Après une petite pause estival et la rentrée, j'ai repris ma rénovation il y à environ deux semaines! Very Happy
Donc voici le résultat, et j'en suis pas peu fière, le détails change par rapport au NXT (que j'adore Very Happy). Exemple sur les passes câbles Servo et ESC, la disposition des batteries etc...
Les évolutions par rapport à l'achat:
- Remplacement de tous les roulement par des ABEC5
- Changement des deux tourelle en carbone
- Rajout renfort Carbonne centrale
- ajout des plots avant/arrière 6MIK
- remplacement de la visserie en full inox + rondelles de couleur rouge.
-Servo SavoX 1271SG
- ESC Hobbywing Xerun XR8 Pro G3 (neuf)
- Moteur KONECT K8 ELITE G2 4268 2250KW (Occasion).
- Couronne centrale de 46 dents et pignon 13 dents
Les huiles :
Diff : 7/7/3
Amortisseur AV: 500 et AR : 600
je pense tourner avec dans 10 jours sur du plat pour l'instant (la piste à coté de chez moi fermée actuellement en travaux).
J'ai une petite question, j'ai un gros doute concernant les connexions des batteries avec l'ESC. Je me suis acheté des batteries en PK4mm. j'ai un doute sur la connexion avec les "-" et "+". est ce que le schéma ci-dessous est le bon?
barrywhite
MessagePosté le: 31.10.2025, 11:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
Petit rajout, je me suis acheté aussi une bonne occasion d'un autre moteur K8 Elite G2 4268 en 2050KW cet fois ci. Je ne sais pas si c'est mieux d'installer un 2250 ou un 2050 sur mon mp10.
MessagePosté le: 31.10.2025, 11:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
Là pour ton câblage prie pour ton ton variateur soit équipé d'une protection d'inversion de polarité Mad
Je vais faire simple :
+du Vario vers + de la batterie 1 (plutôt celle du haut donc / à droite de ton châssis)
- de la batterie 1 vers + de ta batterie 2 (donc celle en bas de photo / côté gauche du châssis)
- de ta batterie 2 vers - de ton Vario.
Est-ce clair ?
Tu peux aussi dire que la 1 est en bas / a gauche
et la 2 en haut / à droite, ça sera plus propre niveau câblage (ce qui est écrit au dessus fonctionnera aussi seul "l'ordre" des packs change)
