RCmag :: Voir le sujet - INFERNO NEO 3.0 VE LIPO 3S ?
Joffrey93390
MessagePosté le: 19.07.2025, 11:57:30    Sujet du message: INFERNO NEO 3.0 VE LIPO 3S ? Répondre en citant
Bonjour ,
Ayant 2 accus 3S à la maison, est t il possible de rouler avec la neo ? es t elle compatible ?
Quelle seras l(incidence par rapport à mes 4S ou 2x2S , mise à part la vitesse bien évidement
Merci de votre aide et désoler si cela pourrait être une question bête ^^
MessagePosté le: 19.07.2025, 12:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
3s c'est tres bien. Normalement faut rajouter 2 ou 3 dents mais vraiment pas obligatoire
RC_en_PLS
MessagePosté le: 19.07.2025, 13:30:42    Sujet du message: Re: INFERNO NEO 3.0 VE LIPO 3S ? Répondre en citant
Joffrey93390 a écrit:
Bonjour ,
Avec moins de puissance tu dois monter le pignon moteur pour compenser
Tu peux approcher les performances en 4S mais selon le poids de ta machine tu vas plus tirer sur l'électro, donc risque de chauffe, en particulier les lipo
bouboule
MessagePosté le: 19.07.2025, 15:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mon neo c'est le même cas que toi et cela fonctionne parfaitement. J'ai déjà des amicales avec principalement en 3s sur piste glissante. En loisir je change par le rapport entre le 4s et 3s car ingérable. en course bien sûre j'adapte. Ce qu'il ne faut pas faire, changer le rapport pour du 3s et ensuite utiliser une batterie 4s, c'est trop long. Si on alterne les 2 types de batteries faut rester sur le rapport d'origine
