RCmag :: Voir le sujet - Projet TRAXXAS Stampede & Bandit
Projet TRAXXAS Stampede & Bandit Aller à la page Précédente  1, 2
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.07.2025, 21:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je te mesure ça demain dans la journée pas de soucis
Bonne soirée à toi !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.07.2025, 10:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la taille des triangles
AV : 8cm
AR: 9,97cm
Hors tout, pas d'axe à axe...
Aujourd'hui, 3 packs avec le rustler 4x2 50a/3500kv, une fois les pneus à température, le kiff total ce rc 🥳🥳🥳🥳 une fusée
Mo55
MessagePosté le: 19.07.2025, 11:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
AV : 8cm
AR: 9,97cm
Merci beaucoup Darkgam3rz. Gentil de ta part.
Je vais comparer avec les triangles du Bandit. ..
Oui le Rustler en 3S doit etre aussi vif que le Bandit. Very Happy
Moi j'ai reçu ma commande pour refaire ma fusée av.
Je fais un post pour montrer la suite, avec les fusées RPM et ses plus gros roulements.
A bientôt. OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.07.2025, 11:22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut de rien, avec plaisir
J'ai tardé, hier je suis rentré j'étais HS 😂
Gpm+gros roulements, 😎👌🏻💯
Je me suis rendu compte ce matin avant de faire une sortie avec le rustler....sur l'arrière il n'y a pas de roulements 😱 ce sont des bagues 😳 j'ai quand même mis une goutte d'huile, mais la bague + rondelle de loin on dirait un roulement 😂😂😂
Oui ça y est j'ai pris rdv pour les lunettes 😂😂😂
Mo55
MessagePosté le: 19.07.2025, 19:42:42    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiète pas, ya pas le feu. Pas de soucis.
Oui, sur roulements ya suand même moins de friction. Moi avant de mettre les fusées alu. Sa tenait pas.😃.
Moi les lunettes déjà fait. .. Sa aide surtout pour bricoler. OK!
Mo55
MessagePosté le: 15.08.2025, 01:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tous le monde. Smile
Voila la Bandit roule a nouveau.
Une commande avec les portes fusées Traxxas 2432 et des fusées RPM.
Des axes Traxxas 3740 avec fixations par clips.
Roulements T2M pour les fusées RPM en 5x11x4.
On voit les roulements d'origine Tamiya en taille d'origine venu d'une précédente commande.
Les cardans CVD T2M pour ma Pirate 8.6 en promo. Very Happy
Une deuxième commande venu plus tard pour un passage en fusées aluminium.
Donc pour les fusées je suis partis sur du Traxxas, de nouveaux axes pour passer en tête BTR au lieu du cruciforme pour les triangles.
Des triangles RPM qui donne un coup de jeune au Bandit. Laughing
Des écrous en 3mm Hiro Seiko.
Des nouveaux pneus pour l'avant, Louise RC.
Et des pièces pour la Pirate 8.6, des supports moteur et des disques de frein.
Une commande venu des Etas-Unis. Des supports de fusées en aluminium de la marque PowerHobby.
Avec les fusées Traxxas pas d'option pour avoir les supports en alu Traxxas pour le Bandit.
En cherchant un peu je me suis diriger vers PowerHobby. Les fusses sont nickel et sont compatible au visuel.
Pour le moment montage RPM, je vais rouler un peu avec le montage la avant de monter en alu.
Je vais voir si tous se monte bien.
A bientôt pour la suite.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.08.2025, 12:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, super tu as de quoi entretenir tes rc Cool
Mo55
MessagePosté le: 15.08.2025, 16:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, passage alu. pour l'avant surtout sa soit homogène avec l'arrière.
Pour le moment le montage en fusée RPM, après je n'aurait pas fait de casse sur l'avant'.. Sad
Et toi sa roule tes RC ? Pas de soucis ? Smile .
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.08.2025, 17:00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Ah oui moi ca roule non stop 😅
RAS, que ce soit mon vieux slash ou les autres, j’ai juste eu sur piste mon rustler 4x4 qui m’a fait un bruit bizarre (toc toc toc 😅) mais après démontage, RAS, l’arbre central a dû se décaler 🤔
Un fois remonté bruit de bruit!
Sinon vu la chaleur quand j’ai du temps la journée, je fais les entretiens, et pack soit le matin soit en fin de journée, c’est horrible cette canicule !!!
Mo55
MessagePosté le: 15.08.2025, 22:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Salut!
Le top si toutes tes voitures roule au mieux. OK!
Moi il faudrait je me motive un peu plus les soirs pour rouler au circuit après le taf.
C'est sur que pour les RC pas top cette chaleur, un peu de soleil fait du bien même si on le resent.
