RCmag :: Voir le sujet - buggy modelco
buggy modelco Aller à la page 1, 2  Suivante
zazear
MessagePosté le: 18.07.2025, 08:59:01    Sujet du message: buggy modelco Répondre en citant
bonjour
je viens d avoir un buggy thermique modelco
https://i57.servimg.com/u/f57/16/13/31/66/messen10.jpg
https://i57.servimg.com/u/f57/16/13/31/66/messen11.jpg
avez un peu de docs en pdf ?
je suis pas mal de vidéos sur la chaine you tube
pour le freinage sur le differentiel central
https://i57.servimg.com/u/f57/16/13/31/66/20250710.jpg
j ai les disques et comme des plaquettes mais en acier et en regardant sur la toile j ai vue qui il avait des plaquettes
Brake Pads HPI 101052
SKU : HPI-101052
Bonjour et désolé pour la modération mais les liens commerciaux vers les sites non partenaires (autant dire qu'il n'y en a quasiment aucun) sont interdits sur le forum.
Bien à vous,
quel est le bon montage svp
cordialement
MessagePosté le: 18.07.2025, 10:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Alors votre auto est vraisemblablement d'origine ZD Racing, qui commercialisait il y a déjà quelques années cette voiture inspirée du Kyosho MP7.5.
En cas de souci pour trouver certaines pièces, les pièces notamment de transmission du MP7.5 pouvait se monter dessus.
Pour votre freinage, il semble bien que vous ayez une petite garniture sur vos plaquettes. Mais quand celle-ci est usée, on peu la remplacer en décollant celle qui est en place avec de l'acétone par exemple. C'est a faire en extérieure ou au moins dans un endroit bien aéré. Il suffit ensuite de poncer légèrement la plaquette sur un support dur et plat comme un marbre par exemple ou une plaque de verre épaisse pour avoir une bonne surface de collage.
On peu ensuite coller la nouvelle garniture en lieu et place de l'ancienne avec une colle cyano acrylate.
zazear
MessagePosté le: 18.07.2025, 21:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse
zazear
MessagePosté le: 30.07.2025, 08:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
commande faites modeliste 34, huile pour les ponts bougie plaquette de frein , je vais faire une grosse revision
zazear
MessagePosté le: 05.08.2025, 07:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour recu ma commande
https://i57.servimg.com/u/f57/16/13/31/66/messen14.jpg
https://i57.servimg.com/u/f57/16/13/31/66/messen15.jpg
il y a plus qu a si mettre
zazear
MessagePosté le: 06.08.2025, 08:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
sa commence mal diff centrale expose
zazear
MessagePosté le: 06.08.2025, 08:24:09    Sujet du message: Répondre en citant
vous me conseil quel rerf pour les pignons differentiel
MessagePosté le: 06.08.2025, 11:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il faudrait prendre les côtes de roulement à roulement et voir si un diff de Neo ne se monterai pas directement à la place, car juste le pignon cela risque d'être compliqué.
zazear
MessagePosté le: 06.08.2025, 16:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais prendre toutes les côtes
zazear
MessagePosté le: 06.08.2025, 21:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
differentiel
pignon planetaire
pignon conique
roulement
MessagePosté le: 06.08.2025, 21:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'un diff ZDracing sur site asiatique passe comme il faut.
MAIS, je ne peux pas mesurer celui que j'ai pour confirmer mais il ressemble tellement.
Normalement tu trouveras même les mesures sur Ali' par exemple avec un diff couronne 48 dents module 1. Idea
zazear
MessagePosté le: 06.08.2025, 21:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme sur les site marchant il n y a pas les dimensions
MessagePosté le: 06.08.2025, 21:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est d'ailleurs très chixnt pour trouver des pièces compatibles...
Mais de mémoire elles y sont souvent en partant très loin à l'est ...
zazear
MessagePosté le: 06.08.2025, 21:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de liens de ce genre ici Charte de RcMag
pas de dimension , a par la couronne 47 , mais la mienne 47.8.
MessagePosté le: 06.08.2025, 22:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oulalah pas de liens dans ce genre sur le forum !
Je vous laisse le supprimer et ... Regardez vos mp dans quelques instants Wink
zazear
MessagePosté le: 06.08.2025, 22:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok desoler
zazear
MessagePosté le: 06.08.2025, 22:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
je l ai commandé , je vais demain matin demonter l avant Sad Twisted Evil
MessagePosté le: 07.08.2025, 07:10:59    Sujet du message: Répondre en citant
La taille est bonne pour le diff MP 7. Pour le pignons je n'ai pas regardé.
Sur les sites chinois le diff ZD était souvent vendu pour les puces Kyosho, mais mieux vaux faire l'inverse.
zazear
MessagePosté le: 07.08.2025, 08:15:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse
j attend de recevoir se que j ai commandé
le probleme sur les sites vendeur tu n a pas les cotes
zazear
MessagePosté le: 09.08.2025, 09:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
demontage diff av Shocked Surprised Sad
la messe est dite
MessagePosté le: 09.08.2025, 11:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il est pas en super état.
Acheté pas cher ou récup ?
Parce qu'il y a un peu de boulot là.
Les axes tordus, soit tu les trouves en neuf soit ça se remplace bien par de la vis longue à demi filetage+écrou nylstop.
MessagePosté le: 09.08.2025, 11:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
vache ! Shocked il a vécu et bien souffert
zazear
MessagePosté le: 09.08.2025, 12:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
le l ai recupéré et c 'est normal que les diff sont dans cette etat
zazear
MessagePosté le: 09.08.2025, 12:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
ne n ose meme pas demonter l arriere
merci pour les infos
MessagePosté le: 09.08.2025, 12:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
Disons qu'il a dû bien rouler, jamais entretenu, jusqu'à usure extrême et sûrement abandonné dans un coin après ...
Même un des cardan a les goupilles bien poncées Surprised
MessagePosté le: 09.08.2025, 15:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
L'intérieur du corps de diff n'est pas griffé ?
zazear
MessagePosté le: 09.08.2025, 17:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
central et avant non
MessagePosté le: 09.08.2025, 17:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si je puis me permettre, en général quand les pignons sont dans cet état les corps sont également à changer car un y a de forte chance qu'ils soient sinon usés, déformés.
zazear
MessagePosté le: 09.08.2025, 21:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
demain a la fraiche je vais crawler avec mon trx4 et mon ecto
MessagePosté le: 10.08.2025, 08:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, ça change OK!
Mais tu pourrais ouvrir un autre sujet pour ça histoire de ne pas tout mélanger
