RCmag :: Voir le sujet - Probleme moteur
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
Probleme moteur
TomCat
MessagePosté le: 01.07.2025, 15:37:30    Sujet du message: Probleme moteur Répondre en citant
Surprised
Aie aie aie !!!
Sur mon deuxieme STX j'enchaine les pannes
Autant avec le premier en 6 mois je n'ai rien eu
Autant avec celui ci c'est la cata : il ne roule pas beaucoup ...
Apres l'ESC qui a laché
Je rappelle qu'il ne freinait plus
Quand on freinait il accélérait à fond
Ce qui est extrêmement dangereux
Maintenant c'est le ventilateur interne du moteur 550 qui ne tourne plus
Donc je vais devoir changer de moteur ...
Shocked
Donc il va encore falloir mettre le STX a nu
Donc enlever 25 vis
Et dessouder l'ESC
Puis ressouder l'ESC et la resistance sur le nouveau moteur
Puis tout remonter
Ca commence à faire pas mal tout ça ...
J'ai du faire 3 sorties avec ce STX et à chaque fois : une panne ...
L'avantage c'est qu'il est tout propre vu qu'il ne roule pas
L'inconvénient c'est que je l'avais pris pour m'amuser avec ma fille et que finalement elle roule toujours toute seule ...
Allez il restera dans son sac pendant les vacances, je ne le prends pas du coup ...
Vues les T°C c'est sur qu'il va cramer sans ventilation interne ...
Evil or Very Mad
Ca me désespere tout ça ...
Pendant que j'y suis
Quelqu'un peut il me dire si la couronne du STX 2025 (métal) est 32 DPS ou 48 DPS ?
guillaumecrx
MessagePosté le: 01.07.2025, 17:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce moteur le ventilateur doit être mis en force sur l'arbre au montage. les autres moteurs ont souvent pas ce ventilateur donc je pense pas que c'est super gênant. 48dp la couronne
TomCat
MessagePosté le: 01.07.2025, 18:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!
OK je vais essayer sans.
De toute façon je viens d'ajouter un ventilateur sur l'ESC qui du coup ajoute un flux d'air sur l'arrière du moteur.
Peut etre que ce sera suffisant ?
Je vais tester. Et si ça crame je le changerais, ça ne coute pas cher env 15E mais le pb c'est plus qu'à chaque fois il faut tout démonter et qu'il y a au moins 25 vis à retirer ...
Bonne soirée !!
ps: et merci pour l'info sur le pignon.
MessagePosté le: 01.07.2025, 19:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, tu prends un vrai "550 Titan" Traxxas genre en 21 tours ou moins si tu trouves et tu devrais être bien Mr. Green
TomCat
MessagePosté le: 17.07.2025, 11:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
Petit test hier avec le moteur dont le ventialteur interne est HS
Configuration :
T°C 25°C
Test = 25min à faire la longueur d'un terrain (105m) aller/retour en pleine charge sur de l'herbe haute (10cm-15cm)
LiPO 6200mAh/120C
Ventilateur dans le moteur : décroché (ne tourne pas)
Ventilation externe fonctionnelle : MAIS il y a tellement de graines que je fais moissonneuse, heureusement j'avais mis la cage métal (grille 1mm) car toutes les graines se sont accumulée dessus, mais du coup ça ventile moins.
Résultat :
Apres 25min
T°C moteur autour de 60°C
C'est bien mieux qu'avec le STX d'origine sans ventilateur externe ou apres seulement 15min avec les batteries 15C le capot est brulant (T°C capot mesurée à 80°C, on ne pose pas le doigt dessus)
C'est moins bien que quand le ventilateur interne du moteur tourne avec en plus la ventilation externe car là la T°C est plutot de 40-45°C.
Pour résumer :
STX d'origine : tempé capot = 80°C
STX avec ventilation externe mais pas de ventilateur interne moteur : tempé moteur = 60°C
STX avec ventilation externe et ventilation interne moteur : tempé moteur = 45°C
Bon je reste comme ça pour le moment, ça va.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
