RCmag :: Voir le sujet - RadioMaster MT12
RadioMaster MT12
philippe27
MessagePosté le: 13.07.2025, 20:58:41    Sujet du message: RadioMaster MT12 Répondre en citant
La RadioMaster MT12 est une radio de surface open-source pionnière, et la première radio de surface officiellement soutenue par EdgeTX, ExpressLRS et le projet Multi-module. Doté de 10 entrées physiques et de la capacité de gérer 16 ou 32 canaux*, le MT12 est prêt pour un large éventail de modèles de surface, des voitures aux camions en passant par les bateaux et au-delà. Doté d’une personnalisation étendue et d’un système d’exploitation polyvalent, le MT12 se distingue comme une radio de surface hautement configurable, prête à exceller dans pratiquement tous les scénarios.
The RadioMaster MT12 is a pioneering open-source surface radio, and the first surface radio officially supported by EdgeTX, ExpressLRS, and the Multi-module project. Boasting 10 physical inputs and the capability to handle either 16 or 32 channels, the MT12 is primed for a wide array of surface models, from cars and trucks to boats and beyond. Featuring extensive customizability and a versatile operating system, the MT12 stands out as a highly configurable surface radio, prepared to excel in virtually any scenario.
Available with built-in ExpressLRS or 4in1 MPM RF modules
Featuring a powerful STM32F407VGT6 with 1MB Flash
Preinstalled EdgeTX firmware
Standard Nano module compartment
Oversized battery compartment - 2 x 18650 cells or a 2s 7.4v 5000mah battery pack (Batteries not included)
Click the link below to explore more:
MT12 Surface Radio: https://www.radiomasterrc.com/product...
ER3C-i RX: https://www.radiomasterrc.com/product...
ER5C-i RX: https://www.radiomasterrc.com/product...
ER5C V2 RX: https://www.radiomasterrc.com/product...
R85C RX: https://www.radiomasterrc.com/product...
Fonctionnalités
Disponible avec un sac à dos ExpressLRS intégré ou des modules RF MPM 4 en 1
Doté d’un STM32F407VGT6 puissant avec 1 Mo de mémoire Flash
Micrologiciel EdgeTX préinstallé
Charge rapide QC3.0 prenant en charge 2.0A MAX
Conception compacte avec une excellente ergonomie
Compartiment à piles surdimensionné - 2 cellules 18650 ou une batterie 2s 7.4v 5000mah (piles non incluses)
Compartiment standard du module Nano
Disposition normalisée des boutons RadioMaster
Antenne rotative
Commutateurs de base personnalisables ou joystick à 4 voies inclus
Spécification MT12
Article : Radio de surface MT12
Dimensions physiques : 177,8 * 118,4 * 207,8 mm
Poids : 480 grammes
Fréquence de fonctionnement : 2.400GHz-2.480GHz
Options RF internes : multiprotocole 4-en-1 / ELRS 2,4 GHz
Protocoles pris en charge : dépendant du module
Courant de fonctionnement : 160mA pour 4en1 / 320mA pour ELRS
Tension de fonctionnement : DC 6,6-8,4 V
Système d’exploitation : EdgeTX
Canaux de contrôle : 16 en standard, possibilité d’extension 32 canaux (4en1 uniquement)
Affichage : 128 * 64 LCD monochrome
Batterie : 2 cellules 18650 ou une batterie 2s 7.4v 5000mah (Piles non incluses)
Charge : Charge USB-C intégrée
Méthode de mise à niveau du micrologiciel : via USB ou carte SD
Roue et capteur de déclenchement : Effet Hall
Baie de module : taille nano (module RadioMaster Ranger Nano / module RadioMaster RM 4en1 / module TBS Crossfire Nano)
*32 canaux nécessitent une radio 4en1 et un module RF 4en1 supplémentaire ainsi que des récepteurs compatibles
Spécification ER3C-i (Inclus avec la version ExpressLRS)
Article : Récepteur PWM ER3C-i 2,4 GHz ELRS
Alimentation : DC 4.5 - 8.4V
Type d’antenne : Antenne en céramique haute sensibilité intégrée
Protocole sans fil : ExpressLRS 3.3.0 préinstallé
Canal de sortie : 3CH PWM
Puissance de télémétrie : 10 mW
Plage de détection de la tension de la batterie : DC 4.0 - 35V
Poids : 4,2 grammes
Dimensions : 26,1 * 18,5 * 13,0 mm
Catégorie d’appareil : Radiomaster 2.4Ghz / Appareil : RadioMaster ER3C-i
Spécification R85C (Inclus avec la version 4en1)
Article : Récepteur R85C
Gamme de fréquences : 2400-2483.5Mhz
Protocole de support : D8/D16/SFHSS
Canal de sortie : 5CH PWM
Type d’antenne : antenne 2.4G haute sensibilité
Puissance de télémétrie : 100mw / 20dbm
Poids : 5,7 grammes
Dimensions : 31,0 * 18,5 * 13,0 mm
Système d’exploitation EdgeTX
Préinstallé avec EdgeTX, le MT12 dispose d’un logiciel de pointe adapté à son matériel de pointe. RadioMaster travaille en étroite collaboration avec l’équipe EdgeTX pour développer de nouvelles fonctionnalités et optimiser l’expérience utilisateur des modèles de surface. Nous continuerons à contribuer et à soutenir des projets comme EdgeTX, en veillant à ce que les concepts de normes ouvertes soient maintenus.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://edgetx.org/
RadioMaster MT12 Contrôleur radio de surface
Disponible avec ExpressLRS et version 4en1
En plus du populaire multi-module interne 4-en-1, le MT12 est également disponible avec un module interne ExpressLRS (ELRS) 2,4 GHz. Conçu pour fournir un contrôle fiable à longue distance, une latence très faible et des taux de rafraîchissement élevés. ELRS est un protocole open-source révolutionnaire qui prend d’assaut l’industrie R/C.
VERSION
ExpressLRS ExpressLRS prend en charge les modes de réponse ultra-rapides pour la course au siège de votre pantalon ou les modes super longue portée pour repousser les limites de vos aventures.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.expresslrs.org
VERSION
4en1 Une seule télécommande pour toutes vos voitures. Le système RF interne 4en1 dispose de protocoles, pour de nombreuses marques populaires de voitures et de récepteurs.
Cliquez ici pour consulter la liste des protocoles pris en charge
RadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Surface Radio ControllerRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceContrôleur radio de surface MT12RadioMaster MT12 Contrôleur radio de surfaceRadioMaster MT12 Surface Radio ControllerRadioMaster MT12 Surface Radio ControllerMT12 Surface Radio Controller
Dimensions
Radio Overview
Instructional Videos
To enhance your experience with our MT12 radio, we offer a series of instructional videos on using the MT12 Surface Radio. Please click here to view more tutorial videos.
Accessories
ER3C-i 2.4GHz ELRS PWM Receiver
ER5C-i 2.4GHz ELRS PWM Receiver
R85C Receiver
ER SERIES ELRS PWM RECEIVERS
18650 Battery
21700 5000mAh Battery
Download
MT12 Quick Start Guide
MT12 User Manual
Package Includes
1 * MT12 Surface Radio ExpressLRS Version
1 * ER3C-i 2.4GHz ELRS PWM Receiver
1 * Dual Switch Expansion module
1 * 4 Way Joystick Expansion module
1 * Nano Adapter
1 * USB-C Cable
1 * Leather Lanyard
1 * Custom RadioMaster signature carry case
1 * 18650 Battery Tray
1 * Screen Protector
1 * Stickers
1 * Manual
OR
1 * MT12 Surface Radio Version 4en1
1 * récepteur R85C
1 * module d’extension à double interrupteur
1 * module d’extension de joystick à 4 voies
1 * Nano adaptateur
1 * câble USB-C
1 * lanière en cuir
1 * étui de transport de signature RadioMaster personnalisé
1 * 18650 Plateau de batterie
1 * protecteur d’écran
1 * Autocollants
1 * Mode d’emploi
https://radiomasterrc.com/products/mt12-surface-radio-controller
philippe27
MessagePosté le: 13.07.2025, 21:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.facebook.com/reel/4016583458614215
nairolf5154
MessagePosté le: 18.07.2025, 21:13:33    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77816
Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D et T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
1/10 : Carten T410 / M210
1/28 piste : Wltoys / GLR
Club : https://www.facebook.com/AMRCLmodelisme/
nairolf5154
MessagePosté le: 05.01.2026, 17:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mise a jour de edgetx en version 2.11.4
https://edgetx.org/
directement dans chrome : https://buddy.edgetx.org/#/flash?version=v2.11.4
Florian
