Posté le: 10.07.2025, 19:25:32 Sujet du message: |
Pas de changement pour le servo qui avec ses 17kg de couple est plutôt bien placé dans cette catégorie TT 1/8 brushless.
Je rappel qu'un réglage parfait de la course du servo évitera de l'abimer. La plupart des pannes servos sur les RTR sont provoquées par une mauvaise utilisation.
On va y revenir par la suite mais il me semble indispensable de modifier la biellette ( raccourcir d'environ 1,5 mm ) direction entre le palonnier et le sauve servo. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.07.2025, 10:56:18 Sujet du message: |
Des illustrations sur site Hobbytech sur une partie des évolutions.
J'ai récupéré 2 voitures pour vous faire cette présentation détaillée, un max de tutoriels, de la technique, des essais .... Ma voiture perso que l'on va préparé ensemble et que l'on va pouvoir suivre sur une longue période ( je garde mes voitures de nombreuses années ).
Et celle que m'a passé Cyril de modélisme34.fr que l'on va dépouiller afin d'avoir toutes les pièces en détails ( photos et vidéos ).
Je vous proposerai une préparation de base et on va voir ce qu'il est possible d'améliorer, les astuces, options ....
On en profitera pour identifier les points qui peuvent encore évoluer et on fera remonter les informations au distributeur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7290 Localisation: Proche RC94
Posté le: 11.07.2025, 14:46:54 Sujet du message: |
Finalement, le moteur reste exactement le même avec un poil moins de kV et les câbles qui sortent de son derch'  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tofdart Expert*
Posté le: 11.07.2025, 18:44:13 Sujet du message: |
| Le support de contrôleur avec une possibilité de le fixer soit par vis ou collier. Nylon est un petit coup de génie. J'avoue . |
Posté le: 13.07.2025, 18:01:37 Sujet du message: |
La carrosserie ressemble énormément à la Jconcepts S15 Eco pour Mugen MBX8  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tofdart Expert*
Posté le: 13.07.2025, 21:45:21 Sujet du message: |
Je dirais même qu'ils ont honteusement pompé sur la techno ... Sincèrement cette nouvelle carrosserie je la trouve moche , à des années lumières de la version V2 électrique qui en orange est gris était une véritable beauté ... Peut-être même celle que j'ai le plus aimé esthétiquement entre toutes c'est dire le talent de bitty design .
gastontheroad Elite
Posté le: 13.07.2025, 22:44:47 Sujet du message: |
| RC_en_PLS a écrit: | | Tractoricou a écrit: |
La légende carrément ! |
Ils ont pas peur d'en faire trop  |
Après ils ont raison , la ligné des NXT c'est une légende ... Mais pas forcément dans le bon sens  |
Tofdart Expert*
Posté le: 17.07.2025, 20:18:31 Sujet du message: |
Je suis retombé sur le nouveau Nxt dans un magasin. Du coup j'ai regardé aux principaux détails qui lui faisait défaut et malheureusement autant certains points ont été formidablement bien corrigés comme la cale avant de 5 mm vachement plus solide ainsi que les tyrans arrière du XR vachement plus précis.
Par contre... La roue libre quel désastre une maladie cette pignonnerie hélicoïdale, et puis une fois les suspensions avant remonter à fond comme si on se tapait une réception un peu de travers ou la roue remonte un peu plus haut que le niveau du châssis. Bah deviner quoi, le pin du cardan sort au moins aussi fort que sur les versions précédentes ... La légende des cardans av qui se déboîte n'est pas près de s'éteindre sur cette nouvelle monture .
Le moteur moins extrême que sur les versions précédentes me semble bien mieux adapté à son utilisation, même si son contrôleur 100 ampères me paraît un peu limite quand même.
Mais pour qui veut démarrer le modélisme avec sa batterie et son chargeur à un prix défiant toute concurrence et toujours ses amortisseurs full aluminium. Je dis que malgré tout , avec l'Hobbao Vs2 légèrement mieux en qualité mais aussi largement plus cher , le nxt a parfaitement sa place en terme de rapport qualité prix pour qui veut démarrer le modélisme et si en plus au bitec peut sortir des pièces option qui servent genre un châssis en 70 75 ou encore des tourelles d'amortisseur carbone etc ça ne serait que mieux . |
laurent22 Expert**
Posté le: 21.07.2025, 17:28:17 Sujet du message: |
| les cardans je comprend pas, pas eu ce probleme sur mes 2 voitures |
Tofdart Expert*
Posté le: 21.07.2025, 18:21:40 Sujet du message: |
Alors pour expliquer de manière simple ce problème récurrent sur le nxt, imaginez-vous assis sur une chaise. Vous prenez votre véhicule sur vos cuisses L'aileron contre votre ventre et l'avant du véhicule côté genoux . Retourner le modèle de sorte d'avoir le châssis vers le haut puis au niveau du différentiel avant orienter les noix de sortie de différentiel de sorte d'avoir les pin du cardan à la verticale, puis enfoncer les suspensions à fond vous observerez que la boule du cardan arrive à ras de la noix et que le pin qui fait face à vous et complètement sorti. Du coup ça se traduit par quoi? Et bien pour le modèle XR qui permet un réglage en écartement et ben c'est pas compliqué les carences des boîtes. Et pour les modèles, n'ayant qu'une cale avant en alu réglable du haut vers le bas, ça se traduit lors d'une réception un peu de travers ou un virage serré avec un appui fort comme une pente relevée ou autre. Et bien au moment où vous envoyez les gaz, le cardan pareil se déboîte .... Voilà pour ce détail, détails que je n'ai jamais vu chez d'autres modèles .
Associer au différentiel ajustés à la tronçonneuse, les plastiques déplorables voire même à usage unique en terme de filetage etc . |
Posté le: 21.07.2025, 20:43:00 Sujet du message: |
Alors sur le XR je n'ai jamais eu de cardans déboités mais en débattement max on a le cardans qui frottent sur le bord des noix.
Éric l'évoque brièvement d'ailleurs dans la vidéo sur le RR, mais les portées de roulements correspondent à la moitié de la largeur des roulements ce qui pose quand même un problème de guidage.
Pour la qualité des plastiques je suis moins péremptoire que notre ami, mais ils sont très très souples et il faut donc faire attention au serrage des vis. Quand il faut chaud la voiture perd franchement en précision je trouve. En revanche on cassé très peu.
Je suis cependant plutôt d'accord sur la finition des diff qui peut être assez aléatoire et j'ai eu des diff neuf très durs qui nécessitaient un gros rodage avant d'être libre.
Il semble que la visserie soit en net progrès parce que franchement c'était pas terrible en fonction des séries.
Je trouve que c'est agaçant car la voiture est une très bonne base, il ne manque pas grand chose pour qu'elle soit vraiment un top du loisir.
Posté le: 22.07.2025, 00:14:25 Sujet du message: |
Pour info, Cyril vient de mettre de nouvelles références "maison" avec des ensembles de pièces RR Evo https://modelisme34.fr/
j'ai pas pu continuer mes vidéos car encore en plein gros covid et suis hs
Mais je découvre des changements a chaque fois que je bidouille dessus, ils sont vraiment nombreux
j'avais pas eu la possibilité de comparer vraiment au XR mais par exemple le support arrière est identique ( hors matière et usinage )
Ce que je souhaite, c'est une sortie rapide des nouvelles carrosseries mais non percées _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Lapounk Elite
kyoshomania Expert*
Posté le: 02.08.2025, 20:06:36 Sujet du message: |
| C'est que du 4x4 |
Lapounk Elite
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 03.08.2025, 21:02:55 Sujet du message: |
Bonsoir
Ce RR m'intéresse, faut il vraiment le désosser comme sur les videos 🤔
J'aimerais le prendre a l'ouverture de la boutique mardi et le mettre sur piste 20 minutes après 😅
Ou alors je retente le rogue buggy, c'est seulement pour m'entraîner sur piste, pas de bitume de sauts ou autres cascaderies 😂😂😂
Depuis que j'ai découvert la piste ouverte à tous vers chez moi on y passe notre vie 🤣
Il nous faut des buggys (pour moi et mes deux loulous), mais dans nos boutiques c'est soit
Rogue buggy
T2M snake
Nxt evo2
Nxt RR
Jato BL2S et 4s (le premier est trop cher et le second...aussi 🤣)
Y'a rien d'autre et me les faut de suite mardi 🤣 |
Posté le: 07.08.2025, 09:12:37 Sujet du message: |
Allez encore un dilemme...
Soit le nxt rr que je trouve juste magnifique, soit...
En occasion, mais avec des options neuves sans radio ni récepteur :
Kyosho mp9, tout alu/carbone
3 carrosseries neuves
Pneus neufs
2 lipos 4s neuves
500€
Alors je n'ai peut être pas besoin de si pointu, au départs je partais sur un...rogue buggy 😅
C'est histoire de faire de la piste avec les gars, des buggys avec un short course ou un rustler 4x4 ça fait tâche sur la piste (par contre calmez vous 😅 je m'améliore rapidement et je reste dans le rythme des buggys 😎) |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 07.08.2025, 09:44:12 Sujet du message: |
Salut JM
Ouais j'ai vu tes vidéos
Au départ je me suis dit pour le weekend ça suffira, mais gros doute 😅
Comme je ne connais pas le mp9, je sais encore moins mais déjà niveau équipement ça me semble terrible 🤩
Trx rc |
balou Expert*
Posté le: 07.08.2025, 10:09:35 Sujet du message: |
| On a plus d'informations sur le nouveau moteur ? |
Posté le: 07.08.2025, 11:17:46 Sujet du message: |
J'ai hâte de le voir rouler sur ta chaine 🤤
Je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de prendre ce RR en neuf plutôt qu'une occasion, d'un côté j'ai les options mais en cas de soucis pour retrouver les fournisseurs etc, la galère
Vas y Éric remonté tout et go en piste 😅 |
