RCmag :: Voir le sujet - Bls - roue libre, coast et sauts
zeBibendum
MessagePosté le: 12.07.2025, 07:48:52    Sujet du message: Bls - roue libre, coast et sauts Répondre en citant
Salut la communauté,
Question réglage dnesv / variateur. Je roule en tt 1/8 avec un hobbywing sct 140.
Quand je lâche les gaz, je trouve que le frein moteur est fort important. Et notamment quand on saute une bosse, avec un impact sur la trajectoire de la voiture.
Parmi les réglages de cet vario on trouve le Coast. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui modifient ce réglage, notamment pour le cas que je décris (saut de bosse) ?
Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Ze cascade project, transmission par cascade de pignons
francky340
MessagePosté le: 12.07.2025, 18:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la valeur de ton drag brake et initial brake ?
En 1/10 je utilise pas le coast, le moteur a naturellement un peu de roue libre
zeBibendum
MessagePosté le: 12.07.2025, 18:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hello alors en drag brake 0. Initial brake je n'ai pas ce paramètre.
J'ai mis le coast au max pour voir en statique ce que ça fait : au lâcher de gaz, les roues sont encore entraînées pendant un sacrée moment ! J'ai baissé a 3 pour voir sur piste si ça change quelque chose, j'espère pouvoir tester bientôt .
MessagePosté le: 12.07.2025, 19:09:23    Sujet du message: Répondre en citant
francky340 a écrit:
Oui, Franck cela fonctionne avec des moteurs 2 pôles mais avec des 4, 5 voir 6 pôles c'est un peu différents. Perso j'en utilise mais je ne me rappel pas des valeurs utilisées et cela varie en fonction des moteurs ou du rapport car en tirant long on a plus d'inertie qu'avec un rapport court.
Le plus simple c'est de faire des essaies pour avoir une roue libre identique au thermique. Je sais qu'à l'inverse de plus en plus de pilote utilise du darg Brake mais je n'arrive à m'y faire.
francky340
MessagePosté le: 12.07.2025, 19:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
francky340 a écrit:
Merci Eric pour l info cela fait longtemps que je n ai pas roulé en 1/8
Le drag brake a un intérêt sur les pistes à fort grip 5 a 10% maxi
MessagePosté le: 12.07.2025, 20:40:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Franck OK!
Cordialement
zeBibendum
MessagePosté le: 12.07.2025, 21:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous les deux 🙂
zeBibendum
MessagePosté le: 13.07.2025, 21:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai testé la position 3 (sur 20) et je n'ai pas aimé, sur les sauts c'est un petit peu mieux, mais en virages merci le bordel d'avoir une voiture qui continue toute seule Laughing retour au dosage par le pilote !
amandine
MessagePosté le: 14.07.2025, 10:50:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
sur mon NXT avec un pignon de 14 il est regler a 4%. j'ai pas trouver que plus ce soit pertinant, on a presque l'impression quela voiture accélère quand on freine x')
par contre je ne mettrai spas moins!
YT: https://www.youtube.com/@ahrc83200
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/amandinemeloww/designs
FB : https://www.facebook.com/ahurier
Insta : https://www.instagram.com/amandinehurier/
MessagePosté le: 14.07.2025, 11:36:28    Sujet du message: Répondre en citant
drag brake suis toujours a zero, c'est pas "naturel" comme réglage, perturbant Smile
Surtout si tu as plusieurs voitures, quand tu changes faut géger
