RCmag :: Voir le sujet - Cardans qui sortent de leur logement
Frankuss
MessagePosté le: 11.07.2025, 06:08:48    Sujet du message: Cardans qui sortent de leur logement Répondre en citant
Bonjour ,
J’ai un petit soucis avec mes cardans avant .
Lorsque je plaque le train avant, Ceux ci sortent du logement de noix de cardan …
Voici une photo pour illustrer : <a href="https://ibb.co/B5VN6n1L">att-mc6pa-O727x-Zzq-zl9d0w-Kg-Yr-Jl-P-SD0-F3-Dt-DEkm-WJE</a>
Le seul moyen que j’ai trouvé pour empêcher cela est d’augmenter l’angle de carrossage .. mais c’est vraiment de trop . Une idée svp ?
Merci !
MessagePosté le: 11.07.2025, 06:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple serait de limiter le débattement des amortisseurs.
Solution onéreuse : des amortos plus courts ...
Solution éco : ajouter un, deux ou trois petits joint toriques (ou un bout de durite ou n'importe quoi de souple) sur la tige d'amortisseur (entre la chape et le corps) qui serviront de butée à l'enfoncement.
Solution encore plus simple, si il y a plusieurs ancrages sur la tourelle : déplacer les fixations vers un point un peu plus bas.
Tu peux mixer les diverses solutions au besoin.
Frankuss
MessagePosté le: 11.07.2025, 07:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
limiter le débattement, pq je n'y ai pas pensé plus tôt Confused Je vais tester diff solutions car malgré le point le plus bas, ça reste juste ...
Merci !! Bravo!
