RCmag :: Voir le sujet - 12 heures de Saint Affrique juillet 2025
12 heures de Saint Affrique juillet 2025 Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 05.07.2025, 22:51:08    Sujet du message: 12 heures de Saint Affrique juillet 2025 Répondre en citant
4°) VEHICULES :
Sont autorisés à participer les modèles Yankee échelle ¼ issu de la production de la marque YANKEE de type Concept 92 uniquement (modeles R acing et FVR interdits) , ainsi que Twingo version CUP (voir reglement YRS)
Concept 92 : Modèles Yankee berline type Concept92
Conforme à la fabrication des modèles d'époque , carrosserie Alfa , R21 , 309 , GT40 , BMW E30 , Calibra , Mercedes , BMW E36 GTR , P4 330 , Twingo (version CUP autorisée , roues en pneus MS M S 150mm)
- Triangles avant Yankee monobloc C92 ou Twingo (aluminium autorisés avec cellules Twingo / Gt40) , triangles ar aluminium option autorisés ( avec ou sans kit BAR option)
- Fusées avant aluminium Ref 82000024 et Ref 82000150 + bras de direction Ref 82000023
autorisés ainsi que fixation des rotules par vis de 5mm
- Porte moyeu arrière aluminium Ref 81000023 autorisé
- Amortisseurs Yankee tous modèles
- Réservoir ¼ Yankee 900cc ou autres modèles origine Yankee , pas de filtres ou réservoirs additionnels autre que plongeur de réservoir ,
- Sauve-servo origine Yankee (tous modèles)
- Frein à patin sur cloche YANKEE ou frein C92 origine,
- Roues : jantes 5 branches ou 3 parties (voile intérieur étroit , voile extérieur moyen) , pas de moyeu déporté type Twingo , pneus Yankee MS , M , S 150mm uniquement .
Montage moyeu central blanc carré FG Ref 80188401 autorisé avec carré de 14,5mm maximum,
- Aucune modification acceptée sauf montage radio , aucun renfort additionnel (époxy , aluminium , carbone , biellettes , tubes , tige filetées etc ,,)
- Les passages de roues pourront être modifiés , recoupés ou supprimés,
- L’arceau cage de protection est libre de conception et de forme mais devra être réalisé à partir de tube aluminium ou plastique de diamètre extérieur de 10mm uniquement,
- Chassis épaisseur 5mm maximum
5°) ROUES /PNEUMATIQUES :
5 paires de pneus maximun
Pneus type MS , M , ou S 150mm Yankee 150mm Std
Jantes Yankee 3 partie ou monobloc uniquement
Aucun changement de roues toléré en dehors des roues initiales sauf déchirure grave ou casse de jante (stop and go de 4min)
6°) MOTORISATION :
Moteur Zenoah 270Rc STOCK , échappement monobloc origine Zenoah ( gamelle
débroussailleuse), embrayage Zenoah STOCK , support de masselottes renforcé autorisé , ressort libre
MessagePosté le: 05.07.2025, 22:51:26    Sujet du message: Répondre en citant
7 °) ESTHETIQUE DES VOITURES :
Toutes les voitures en piste devront posséder 2 autocollants « Yankee » de 15cm.
Les ailerons utilisés devront être ceux conforme au modèle d'époque
Aucune modification des carrosseries autorisée sauf ajout de rétroviseurs , pilote , rampes de phares
Aucun éléments mécanique ou de ravitaillement ne devra dépasser de la carrosserie
Pas d'ouverture dans le pare-brise
8 °) IDENTIFICATION VEHICULE ET ECLAIRAGE :
Chaque véhicule devra comporter des phares avant fonctionnels (ou rampe de phare) et au minium 1 feu arrière rouge FIABLES ET OPERATIONNELS PENDANT 12H
9 °) MODIFICATIONS AUTORISEES :
Renforts latéraux intérieurs de carrosserie en ABS ou LEXAN ep 4mm hauteur 80mm maximum
Protection latérales Predator Ref 80804000 autorisée
Biellettes de renforts entre triangles inférieurs arrière et châssis (chape + rotule + tirant)
Pare-choc avant ET arrière en mousse d’épaisseur 50mm maximum
Coupelles antidéchapage autorisées
Chapes plastique renforcée (pas métalliques)
Rotules de suspensions pour vis de 5mm maximum
Bouchon de réservoir a remplissage rapide (conduit diamètre maxi 30mm longueur 150mm)
Montage radio LIBRE
Filtre a air LIBRE
Ressort embrayage LIBRE
Rapport de transmission LIBRE (pignons a taille droite module 1,5mm uniquement)
Visserie LIBRE y compris axes de triangles et de cellule
Vis ou butée de débattement suspension libre
Lest fixé au châssis par 2 vis de 5mm minimum
MessagePosté le: 05.07.2025, 22:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
Éclairages additionnels
TOUTE MODIFICATION NON AUTORISEE EST INTERDITE
10 °) PILOTES / EQUIPES :
Chaque équipe engagée devra être composée de 4 pilotes au maximum
Stratégie de changement pilote et ravitaillements LIBRES
Ramassage réalisés uniquement par l es pilotes de chaque l'équipe , à partir des stands ou de la
Pit-Lane , chasuble fluorescente obligatoire,
11°) PROCEDURE DE RAVITAILLEMENT :
- Les ravitaillements en essence se font EXCLUSIVEMENT SOUS LE PODIUM
- AVANT TOUTE INTERVENTION LE MOTEUR DOIT ETRE ARRETE
- Le moteur pourra être redémarré uniquement après avoir fermé le bouchon du réservoir ET
carrosserie fixée au châssis
- Le ravitaillement en essence ne pourra se faire simultanément avec une autre intervention
(changement batteries , permutation radio , assistance mécanique etc,,) IL DEVRA ETRE
REALISE EN FIN DE PHASE DE RAVITAILLEMENT ,
LA VITESSE DE LA VOITURE DANS LE PIT LANE DEVRA ETRE REDUITE AU
MAXIMUM SOUS PEINE DE SANCTION IMMEDIATE
MessagePosté le: 05.07.2025, 22:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'édition 2024 : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77889&start=0
gastontheroad
MessagePosté le: 06.07.2025, 00:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 06.07.2025, 00:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.07.2025, 10:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ça c'est du règlement Surprised
gastontheroad
MessagePosté le: 06.07.2025, 15:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon contrairement a Tracto qui était la pour le depart , a veillé touuuuute la nuit pour vous filmer touuuute la course , Moi j'suis arrivé a minuit et j'suis allé dormir de 3h a 8h Laughing
gastontheroad
MessagePosté le: 06.07.2025, 15:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 06.07.2025, 16:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 06.07.2025, 16:12:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.07.2025, 17:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad a écrit:
C'est quoi le fil de fer qui pend Question
gastontheroad
MessagePosté le: 06.07.2025, 19:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
Un creve pneu a la madmax je suppose mdr
gastontheroad
MessagePosté le: 06.07.2025, 19:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info mes photo faite en plein jour ont été faite dans la dernière demi heure de course OK!
MessagePosté le: 06.07.2025, 21:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Édit : y passe le 3 ce soir
MessagePosté le: 06.07.2025, 23:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
On sait pourquoi elle a eu un départ de feu Question
gastontheroad
MessagePosté le: 07.07.2025, 05:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto m'a dit que c'était à cause du système d'éclairage , les fil se serait mis en court circuit et ce serait la Lipo qui a pris feu .
MessagePosté le: 07.07.2025, 06:46:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je croyais qu'il y avait des freins céramiques là-dessus !
Arrow
MessagePosté le: 07.07.2025, 08:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ah c'est con parce que d'après sa vidéo où il est en expédition ''recherche de couverture'', il disait qu'elle était en train de remonter...
MessagePosté le: 07.07.2025, 14:10:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'équipe Boss qui remporte cette édition 2025 OK!
MessagePosté le: 07.07.2025, 14:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.07.2025, 14:10:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.07.2025, 14:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.07.2025, 14:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.07.2025, 14:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.07.2025, 17:52:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.07.2025, 17:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 07.07.2025, 20:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Une galere sans nom de faire les photo de nuit Mad il y en a quelques une pas au top mais je vous les mets quand meme
gastontheroad
MessagePosté le: 07.07.2025, 20:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Notre Grand Gourou en mode petit chaperon rouge Laughing
gastontheroad
MessagePosté le: 07.07.2025, 20:15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Page 1 sur 5
